W220 startet nicht
ich habe einen W220, Baujahr 2001, Diesel, 320CDI,
welcher leider nicht startet.
Bei Drehung der Zündung tut sich nichts. Die Amaturen
leuchten, es ist also Spannung vorhanden. Im Display
sieht man auch ob die Automatik auf „P“ oder „N“ etc.. steht.
Die Batterie zeigt vorher eine Spannung von 12,6 Volt an.
Beim Startversuch geht die Spannung runter auf ca. 11,6 Volt.
DER ADAC MA hat zusätzlich eine Batterie hinzugeklemmt zur
Überprüfung was auch nichts gebracht hat.
Laut Mitarbeiter des ADAC ist entweder der Anlasser oder der
Zündanlassschalter defekt.
Wie kann ich überprüfen welches Teil defekt ist?
Gibt es dann eine Anleitung irgendwo zum wechseln oder reparieren?
Wer weiss Rat, was kann ich tun?
Hi Hallo lese diesen Fall grade also ich hatte das Problem auch nun ja habe viel Geld viel Zeit und viel nerven gebraucht keine Werkstatt könnte helfen nach ungefähr 1000€ kosten und gleichem Fehler später,
Bin ich selber an die Arbeit gegangen habe mir die schaltpläne besorgt und nachgesehen.
Somit Wuste ich wie und wo alle kabel lang gingen.
Ich werde ein Thema hierzu starten
Fehler: war das die kabel auf der hinteren fahrerseite hinter der kleinen langen lederabdeckung geschmolzen und zusammen geklebt waren.
Alle kabel erneuert Fehler weg alles funzt wieder.
Ich hoffe ich konnte helfen
69 Antworten
@bweriweg schrieb am 11. Oktober 2016 um 20:35:53 Uhr:
HalloKeine Änderung.
Auch mit abgezogenen Steckern auf Stellung 2 des
Schlüssels leuchten die Bremslichter.Leider.
Noch eine Idee
Gruß und Dank
Habe exact Das gleiche Problem
Hast du Das Problem bei dir gelöst?? Went ja wie??
Bitte problem derweilen gelöst, webs ja wie??
Lg
Themen Starter letzter Besuch 11.10.16 da kommt nichts mehr!
Wie wäre es denn mit einem eigenem TH mit Fahrzeugdaten, Beanstandung, Kurztest Ausdruck?
@profikaufer schrieb am 26. Oktober 2017 um 13:23:04 Uhr:
Somit Wuste ich wie und wo alle kabel lang gingen.Ich werde ein Thema hierzu starten
Krass! Wie kann denn sowas passieren frag ich mich da....
Hallo, ist zwar alter Threat aber folgendes Szenario:
W220 lässt sich nicht starten und es brennt dauernd die Sicherung F78 durch. Gibt es ähnliche Erfahrungen dazu? Fahrzeug kommt demnächst an die SD ran. Vielleicht hat jemand einen Top.
@Bullethead schrieb am 22. Juli 2020 um 20:20:29 Uhr:
F78 für welches Baujahr? Schau mal in die FAQ und such dir den passenden Sicherungsplan raus.
BJ 2003 320 CDi
