W211 Batterieschutz: Komfortfunktionen vorübergehend abgeschaltet
Hallo zusammen, hab seid neusten die folgende Fehlermeldung an meinen w211 270 cdi Bj. 2002:
Batterieschutz: Komfortfunktionen vorübergehend abgeschaltet.
Hatte ich sonst nie so eine Meldung.
Und das komische ist, ab und zu steht da: Komfortfunktionen wieder verfügbar.
Kann mir bitte jemand helfen?
Was kann es sein??
Hab vor kurzem die kleine Batterie (vorne) ausgetauscht da ich immer eine Fehlermeldung bekommen habe:
(Batteriezeichen) in rot und stand: Werkstatt aufsuchen.
Hab dann diese wie gesagt gegen eine Banner AGM ausgetauscht.
Ca 3-4 tage war alles prima, doch plötzlich sied gestern kommt oft das oben genannte problem mit der Komfortfunktion.
Ich hoffe , dass jemand mir helfen kann
Hi zusammen, So das Problem ist nun endlich
Gelöst!
Es war der regler :-)
Wurde in der Werkstatt ausgetauscht
Und dann lief alles wieder Super.
Danke an alle die mir Geholfen
Und Tipps gegeben haben.
Echt klasse hier!!
94 Antworten
Hatte ein ähnliches Problem. Im Dezember meinen W211 200K von 2003 gekauft, da war die Meldung schon bei der Probefahrt da, dass die Komfort-Funktionen nicht funktionieren. Nach einer halben Stunde ging es dann. Das trat danach immer dann auf, wenn das Fahrzeug mal einen Tag nicht bewegt wurde. Habe dann im Januar bei Mercedes die große Batterie wechseln lassen, dann war Ruhe. Im Februar dann die kleine im Motorraum, jetzt läuft alles. Keine rote Fehlermeldung mehr.
Völlig normal bei einem 20 Jahre alten Akku. Die neuen Akkus halten garantiert keine 20 Jahre mehr, die Meldungen werden sicherlich 4-6 x in den nächsten 20 Jahren bei dir kommen wenn du Pech hast.
Mein erster Akku hat ziemlich genau 10 Jahre gehalten. Der 2. Akku (OEM für 400 EUR) keine 6 Jahre :-( Jetzt habe ich einen Akku von Varta seit ein paar Monaten eingebaut ohne MB Logo. Mal sehen wie lange der hält.
