Kühlwassertemperatur 120°
Hallo Freunde,
Ich grüße euch alle und bin neu bei euch.
Ich habe eine Frage zum Auto W210 bj 1999 125 ps diesel e220 cdi limousine.
KÜHLERTEMPERATUR ist bei normaler Fahrt unter 90kmh bei ca 80 90 grad.
Sobald man über 100kmh längere zeit fährt, geht die Temperatur plötzlich auf 120 grad.
Wenn ich im Motorraum dann auch nach schaue nachdem die Temperatur die 120 Grad erreicht hat dreht sich auch der Ventilator auf Volllast.
Wenn ich unterhalb von 80 kmh Fähre dreht sich der Ventilator auch.
Sachlage:
Wasserpumpe, Thermostat incl. Temperaturfühler, neu
Wenn die Klima läuft dreht sich auch der elektrische Ventilator.
Der kühler ist auch dicht.
Ich habe jetzt zusätzlich im Sommer noch viel Frostschutz hinzugefügt vielleicht liegt es daran dass das Wasser ohne Frostschutz siedet und nicht gut kühlen kann das werde ich jetzt beobachten.
Aber was denkt ihr darüber bzw habt ihr eine Idee?
Liebe Grüße
Claudia Wagner
BEVOR ich vielleicht helfen kann:
Ändere bitte umgehend den Titel des Themas.
Dass es um einen 210er geht ist wohl klar, hast ja auch dieses Forum gewählt - aber ein Hinweis auf den Fehler sollte der Titel schon enthalten...
Sonst ist es für zukünftige Suchende unmöglich auf dieses Wissen hier zuzugreifen
Falls es schon zu spät ist für dich es selbst zu ändern, bitte einen Moderator den Titel für dich anzupassen.
53 Antworten
Zu viel Frostschutz würde die Wirkung verschlechtern. Richtige Mischung zwischen Wasser und Konzentrat herstellen. Es muss Druck im Kühlmittelkreislauf sein, damit das Wasser nicht bereits bei 100 anfängt zu sieden. Sind die Schläuche zwischen Motor und Kühler hart?
Gibt es sonst motor Fehler? Lauft der Motor vielleicht zu mager bei höheren Geschwindigkeiten?
@batanik schrieb am 10. Juli 2020 um 18:15:29 Uhr:
Sämtliche Schläuch des Kühlkreislaufs sind hart dh thermostat öffnet.
Frostschutz ist 1 zu 1.
Das iat echt komisch oder?
Lg Claudia
@batanik schrieb am 10. Juli 2020 um 18:18:01 Uhr:
Hi
Danke dir
Nein gar nicht, deswegen hatte ich auch die Zylinderkopfdichtung im Verdacht aber es läuft sauber auf 4 Zylindern und Wasserverlust aus dem Ausgleichsbehälter hat es nur dann wenn das mit den 120 grad passiert.
Was mich sehr erfreut ist aber das ist ein anderes Thema der läuft extrem trocken für das Alter also fast 0 Ölverbrauch. Anderes Thema wie gesagt.
Liebe Grüße
Claudia
@Daimly
Also wenn das System sachgerecht entlüftet wurde und Du alle benannten Bauteile der Kühlung erneuert hast, kann es sich ja nur um einen elektronischen / elektrischen Fehler handeln.
Der Lüfter läuft bei den 210ern selbst im größten Stau bei 30 Grad sehr moderat und äußert selten unter Volllast.
Hast schon alle Kontakte geprüft?
@Benefiz schrieb am 10. Juli 2020 um 20:30:50 Uhr:
@Daimly
Interessanter Gedanke.
Ich habe bei Mercedes Benz Teilekatalog http://mb-teilekatalog.info/
Mal versucht schlau zu werden was den elektrischen Kreislauf des Lüfters angeht.
Habe es leider nicht geschafft den zu verstehen kannst du mir einen Tipp geben also wie es dieser elektrische Kreislauf aufgebaut. Und wenn es ein Steuergerät hat sitzt der dann im Radkasten vorne links? Und könnte ich den testen? Kurze Info ich habe den W210 vor Mopf mitb125 ps.
Eine Zeit lang hatte ich auch die Verschwörungstheorie im Kopf gehabt dass Mercedes damals meinen w210 nur für ein Jahr gebaut hat weil die gemerkt haben dass die viele Sachen zu schlecht ausgelegt haben z.b. die Motorkühlung
Aber die Diskussion mit waschechten Autofreaks hier im Forum wo ich mich auch selber dazu zähle macht echt Spaß
Liebe Grüße
Claudia
@Daimly
Gerne
bin neu wo geht das
Bin am handy online
Kühler dicht? Wird der Kühler überall warm?
Ich halte es auch eher für ein mechanisches Problem. Wenn der bei "Schleichfahrt" schon fast 90° erreicht, ist der Kühlkreislauf gestört.
Pumpe pumpt nicht oder Kühler dicht.
Hallo.
Ich habe den Threadtitel angepasst.
Ja, leider als Ferndiagnose nicht lösbar.... meine Empfehlung: Ausschließende Fehlersuche. Sollte aber bei der Diagnose kein Problem sein.
Wie schnell wird der Motor warm?
Für die Kühlung des Motors ist das Wasser zuständig.
Ausschließlich Wasser wird durch den Kreislauf in der Temperatur gesenkt. Der Frostschutz erwärmt sich auch; kann aber NICHT wie das Wasser über den Kühler abgekühlt werden.
Frostschutz schützt bei Frost vor dem frieren des Wassers.
So, bei deiner Fehlerbeschreibung würde ich als erstes mindestens die Hälfte des Kühlwassers durch destilliertes Wasser tauschen - und dann weitersehen.
