w204 / c204 Scheinwerfer
Hallo, weiss jemand ob die Scheinwerfer, vom c204 und w204 ab Baujahr 2011, gleich aufgebaut sind?
Ich fahre das Coupé und wollte mir andere Scheinwerfer zulegen da ich leider auf Xenon beim Kauf verzichtet habe.
Es geht um diese scheinwerfer, wo nur beschrieben ist das sie für w204 ab 11 sind:http://www.purecardesign.com/.../...204-C-Klasse-11-black-schwarz.html
Vollkommen egal, ob und wie Du die Xenon manuell eingestellt hast: die manuelle Einstellung der Xenonscheinwerfer dient nur der Einstellung des Ausgangsniveaus, damit die Scheinwerfer nicht bereits aus der Grundeinstellung heraus blenden. Und die Grundeinstellung sollte selbstverständlich nur mit der entsprechenden Messtechnik durchgeführt werden. Die automatische (!) Leuchtweitenregulierung ist trotzdem vorgeschrieben. Steht doch auch in Deinem Link: "Bei Fahrzeugen mit automatischer Leuchtweitenreglung (bei Xenon-Licht vorgeschrieben), [...]".
Und die Scheinwerferreinigungsanlage dient nicht (!) dem Schutz der Xenon-Brenner. Das ist kompletter Unsinn, also hör bitte auf hier solche Legenden zu verbreiten!
Siehe hier:
"Wozu aber ist die Reinigung der Scheinwerfer überhaupt nötig? Die meisten meinen, damit kein Schmutz das Licht schwächen kann. Dies stimmt nur zum Teil und wäre gerade bei Xenon mit seiner reichlichen Lichtausbeute gar nicht so dringend erforderlich. Der Hauptgrund für die Vorschrift ist, dass Schmutz die optischen Eigenschaften der Scheinwerfer stört und zur Blendung führt. Die ist übrigens bei geringer Verschmutzung am stärksten und natürlich umso höher, je mehr Licht ein Scheinwerfer liefert."
http://www.autolichtblog.de/.../
Und lies einfach mal weiter in den Quellen, die Du selbst postest:
"Das Xenon-Licht-System besteht aus
- den Scheinwerfern (Reflexions- oder Projektionssystem, Reflektoren üblicherweise in FF-Technik)
- den so genannten D2S oder D2R-Lampen
- einem elektronischen Vorschaltgerät
- der automatischen Leuchtweitenregelung (ALWR)
- und der Scheinwerferreinigungsanlage
> lt. ECE-R 98/99"
"Die gesetzlich vorgeschriebene Scheinwerferreinigungsanlage sorgt durch das Strahlwasserprinzip für die Reinigung der Abschlussscheibe. (Anbau der Beleuchtungseinrichtung: 76/756/EWG u. ECE-R 48, geprüft nach der Richtlinie ECE-R 45 Scheinwerferreinigungsanlagen)
Sie gewährleistet, dass die Abschlussscheibe des Scheinwerfers immer sauber bleibt, um somit das Xenon-Licht auf die Strasse zurichten und eine Blendung des Gegenverkehrs auszuschließen."
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/licht/xenon.htm
Xenon mit 35 Watt Leistung ohne automatische Leuchtweitenregulierung und ohne Scheinwerferreinigungsanlage ist illegal, und das mit guten Grund. Wenn Du Dir so 'nen Mist anbaust, dann mach es bitte entweder konsequent und rüste auch den Rest nach. Oder bewirb das hier nicht in dieser Weise mit irgendwelchen hanebüchenen Erklärungen, die das ganze legal erscheinen lassen! Irgendjemand glaubt Dir Deinen Unsinn vielleicht noch... 😠
Ich kann mir nicht vorstellen, dass griechische Behörden bei sicherheitsrelevanter Technik wie Scheinwerfern ein Auge zudrücken. In Deutschland jedenfalls bekommt man mit so etwas richtig Ärger! Im äußersten Fall wird der PKW in so einem Fall bis zur Rückrüstung stillgelegt, Geldstrafe der Rennleitung inklusive. Und im Falle eines Verkehrsunfalls kann einem je nach Situation bei Feststellung des illegalen Umbaus auch dann Ärger drohen, wenn man eigentlich gar keine Schuld am VKU hatte. Im schlimmsten Fall zahlt dann die (eigene) Kfz-Versicherung nichts und man wird auch noch zivilrechtlich von der Gegenseite belangt.
Lohnt sich das für einen "cooleren Look", bei dem man ein paar Hundert Euronen gespart hat?!
49 Antworten
Original geschrieben von theog60
Habe diese scheinwerfer auch, erst xenon und danach am auto eingebaut
Was bedeutet das? Hast Du in die Nachrüstscheinwerfer Xenon eingebaut?
Wie sieht es jetzt generell mit Erfahrungen zu diesen Scheinwerfern aus?
Gibt es schon Bilder??
Original geschrieben von Miami1482
Was bedeutet das? Hast Du in die Nachrüstscheinwerfer Xenon eingebaut?Zitat:
Habe diese scheinwerfer auch, erst xenon und danach am auto eingebautWie sieht es jetzt generell mit Erfahrungen zu diesen Scheinwerfern aus?
Ja habe xenon nachgeruestet
Diese woche werde ich sie am auto einbauen
@theog60 schrieb am 22. September 2014 um 22:15:30 Uhr:
Ja habe xenon nachgeruestetZitat:
Endlich eingebaut
Wow!
Sieht ja aus wie original...
@ theog60:
Sieht wirklich richtig gut aus – vom Original praktisch nicht zu unterscheiden (von der fehlenden Scheinwerferreinigungsanlage mal abgesehen).
Was für ein Xenonkit hast Du verwendet? Wie ist die Ausleuchtung bei Dunkelheit?
Gruß Flo
Viel Glück beim TÜV. Und vor allem einem VKU, wenn der Unfallpartner, die Polizei oder der Sachverständige merken, dass die Scheinwerferreinigungsanlage fehlt. Ganz abgesehen von der automatischen Leuchtweitenregulierung, oder ist zumindest die verbaut?!
würde sagen das ist kein xenon sondern nur h leuchtmittel hinter einer linse die scheinwerer gibts ja zu kaufen ,
wenn es tatsächlich die h lampen scheinwerfer sind würde mich die ausleuchtung interessieren. wenn die gut ist würde ich auch solche verbauen, die werten rein optisch das auto echt auf
Da wurde schon Xenon nachgerüstet. Mit so einem HID kit, wie es gerne in den Staaten verbaut wird. Kann man auf dem Bild im 2. posting auf dieser Seite auch ganz gut erkennen. Offensichtlich ist dem Kennzeichen nach das Fz in Griechenland zugelassen. Klar, da gelten die gleichen EU Vorgaben wie hier in D. Aber möglicherweise ist man da etwas "weniger gebunden", was die Einhaltung derer angeht, ...keine Ahnung.
eine scheinwerferreinigungsanlage dient nur fuer die freie sicht der scheinwerfer !
Aber kommt schon neue amg stange
@DerFl0 schrieb am 8. Oktober 2014 um 19:58:27 Uhr:
@ theog60:Sieht wirklich richtig gut aus – vom Original praktisch nicht zu unterscheiden (von der fehlenden Scheinwerferreinigungsanlage mal abgesehen).
Gruß Flo
Leuhtweitenregulierung funktioniert wie zuvor,ausleuchtung mit 35 w xenon kit 6000K
super !
@theog60 schrieb am 11. Oktober 2014 um 18:59:26 Uhr:
Leuhtweitenregulierung funktioniert wie zuvor,ausleuchtung mit 35 w xenon kit 6000KZitat:
Gruß Flo
super !
Kannst du bitte posten welche Scheinwerfer usw. mit link wenns geht danke. Würde auch gerne umrüsten.
Driss! Eine Scheinwerferreinigungsanlage ist bei Xenon und anderen lichtstarken Anlagen im Kfz-Betrieb vorgeschrieben, weil verschmutzte Scheinwerfer eine ungünstige Streuwirkung haben und dann den Gegenverkehr blenden können. Deiner Logik folgen müssten sie auch bei Halogen vorgeschrieben sein, oder ist da eine gute Ausleuchtung etwa egal?! Nein, aber wenn Halogenscheinwerfer schmutzig werden, reicht ihre Lichtstärke nicht aus, um den Verkehr zu blenden!
Und wenn die Leuchtweitenregulierung "wie zuvor" funktioniert, heißt das demnach sie funktioniert manuell?!
Bei Xenon und ähnlichen starken bzw. stärkeren Beleuchtungseinrichtungen ist eine automatische Regulierung vorgeschrieben, um so Beladung oder schlechte Straßenverhältnisse zu kompensieren. Natürlich wieder, um den Gegenverkehr nicht versehentlich zu blenden.
Da diese Vorschriften in den ECE-Regelungen verewigt sind, dürften diese Vorschriften auch in Griechenland gelten. In Deutschland jedenfalls gelten sie definitiv.
Leute, diese Regeln sind nicht nur zum foppen von uns Kfz-Liebhabern da. Sondern sie dienen oft auch der Sicherheit!
@fenrisulfur schrieb am 11. Oktober 2014 um 21:03:25 Uhr:
Driss! Eine Scheinwerferreinigungsanlage ist bei Xenon und anderen lichtstarken Anlagen im Kfz-Betrieb vorgeschrieben, weil verschmutzte Scheinwerfer eine ungünstige Streuwirkung haben und dann den Gegenverkehr blenden können. Deiner Logik folgen müssten sie auch bei Halogen vorgeschrieben sein, oder ist da eine gute Ausleuchtung etwa egal?! Nein, aber wenn Halogenscheinwerfer schmutzig werden, reicht ihre Lichtstärke nicht aus, um den Verkehr zu blenden!Und wenn die Leuchtweitenregulierung "wie zuvor" funktioniert, heißt das demnach sie funktioniert manuell?!
Bei Xenon und ähnlichen starken bzw. stärkeren Beleuchtungseinrichtungen ist eine automatische Regulierung vorgeschrieben, um so Beladung oder schlechte Straßenverhältnisse zu kompensieren. Natürlich wieder, um den Gegenverkehr nicht versehentlich zu blenden.Da diese Vorschriften in den ECE-Regelungen verewigt sind, dürften diese Vorschriften auch in Griechenland gelten. In Deutschland jedenfalls gelten sie definitiv.
wenn ein linsenscheinwerfer mit messgeraet richtig eingestellt ist horizontal vertikal hast du kein thema mit blenden, ausser beim beladen da kannst du mit der leuchtweitenregulierung die hoehe reduzieren!
Wenn du einen xenonscheinwerfer ueberdeckst, kannst du raten wass passiert?
Der brenner brennt aus da das licht nicht ausstrecken kann deshalb mussen xenonscheinwerfer immer sauber sein( reinigungsanlage) sonst verbrennen sie!
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/licht/scheinwerfereinstellung.htm
Siehe hier:
> lt. ECE-R 98/99"
Hallo Leute,
Ich habe jetzt die Scheinwerfer von DECTANE ca 2 Wochen drin und bin echt zufrieden.
Anfangs haben die Scheinwerfer noch beschlagen , was sich mittlerweile aber gebessert hat.
Jetzt beschlagen sie kaum noch bzw gar nicht. Vllt lag es an dem Belüftungssystem für die Scheinwerfer ?!
Die Optik ist echt super und kaum von den originalen ILS Scheinwerfern zu unterscheiden, bis auf den Schriftzug ILS auf dem Rand der Linse ansonsten top!
Bei der ausleuchte bin ich echt überrascht ... Mindestens 2 mal so gut wie die herkömmlichen scheinwerfer! Habe die Bosch 90+ H7 Lampen drin und die ganze Strasse plus Straßenrand links und rechts wird sehr gut beleuchtet!
Das standlicht leuchtet, wenn Abblendlicht an ist mit wodurch das abblendlicht sehr gelb aussieht, weil das Standlicht ja blau ist ( kennt da jemand gute h7 Birnen die ans blau / weiss rankommen?)
Der Einbau war nicht ganz einfach, die ganze Stoßstange musste demontiert werden so dass man die Scheinwerfer ein bzw ausbauen kann.
Nach dem die Scheinwerfer eingebaut sind denkt dran das Licht einstellen zu lassen damit ihr auch eine gute ausleuchte habt ( beim freundlichen sind gerade lichterwochen für den Monat Oktober das heißt die stellen das Licht umsonst ein)
So das wars eigentlich ... Bilder kommen noch ??
