W203 Scheibenwischer laufen ständig allerdings auf 0 Stellung
Guten Morgen mein w203 200 Kompressor Bj. 01 mit aktuellen sam vorne wischt seit gestern in der null Stellung, Fehlerspeicher ist leer. Mercedes meinte ist der der leckstockschalter, den habe ich gestern gewechselt leider ohne Erfolg Problem besteht immer noch
73 Antworten
Schau mal hier,
https://www.mbgtc.de/index.php?...
dann kaufst du bestimmt keinen Schrott, auch wenn es ein paar Euros teuerer sein sollte wie sonst so.
Habe schon selber dort Teile gekauft.
Hör mal
Die Schalter Einheit(Neu?) gibt ein Spannungssignal zum EZS hier wird aus der Spannung ein CAN-Signal das wird zum SAM-Fahrer (Auch Neu ?) weiter gegeben das SAM erzeugt auch den Takt.Gleichzeitig kommt das Signal vom Regensensor auch am EZS an und wird auch auf den Bus gesendet.
Hast du den Regensensor/Innenleuchte schon mal abgezogen?
Danke für eure Antworten ja den Regensensor und lichtsensor habe ich bereits mehrfach abgezogen, dann kommt ein Fehler logischerweise sonst ist weder an Sam noch im ezs oder dachbedieneinheit ein Fehler
Habe heute mit dem Entwickler Modus ein Steuergeräte Test machen lassen der wieder nix brachte... alles nochmals beim Elektriker durchmessen lassen leider nix und wieder nix
@MercedesKompressor schrieb am 17. September 2016 um 20:02:09 Uhr:
Kann mir jemand schreiben was den Scheibenwischern sagt bis wohin sie runterfahren sollen ? Also die normale aus Stellung
der Motor hat in inneren ein Schalter der nach der Endposition, bei Wegfall der Steuer Spannung die Verbindung trennt. Somit bleiben die Wischer in der Ruhe Position bis zu nächsten Ansteuerung.
Wie es mir scheint ist es bei deinen Wischermotor defekt.
Drei Motoren habe ich angeschlossen keiner wollte wie er soll allerdings habe ich es ohne Wischerblätter angeschlossen??? Kann es sein das ein ( kleiner) widerstand der Scheibe sein muss?
