W126 Airbag ausgelöst
Mercedes CL C215
Moin Moin,
bei einem mittelleichten Auffahrunfall hat sich bei meinem W126 der Fahrerairbag ausgelöst. Auto wäre theoretisch noch fahrbereit, springt aber aus irgendwelchen Gründen nicht an, ich dachte an eine Benzinabschaltung die sich evtl. aktiviert hat ??? Kann mir jemand einen guten Tip geben ?
Grüsse Mark
@500er-Benz
Zu deinem Kommentar äußere ich mich jetzt nicht...
Ich sag nur schau mal in meinem Blog vorbei dann bekommst du einen kleinen Hauch von Ahnung, wie ein kompletter Zusammenbau eines 126er aussieht, dann weiß man ja wer hier etwas mehr Erfahrung hat 🙂
Nichts für ungut, aber wenn man keine Ahnung hat, sollte man sich mal etwas zurücknehmen und nicht versuchen klug daherzureden. Denn das ist nur peinlich...
Beste Grüße
10 weitere Antworten
10 Antworten
Abschaltung hab ich noch nie gehört von, aber das Steuergerät ist in der Mittelkonsole unter dem Radio verbaut. Eventuell mal von einem Schlacht 126er mal eins ausbauen und da reinsetzen. Eventuell geht er ja dann wieder wie durch ein Wunder 😉
Sonst Zündung überprüfen (Startpilot).
Läuft er dann an solange du sprühst ist die Zündung schon mal iO.
Überprüfe auch mal alle Stecker beim Zündgeschirr und ZSG.
Dann geht es weiter zur Spritversorgung.
Läuft die Benzinpumpe an? (Surren von hinten für ca 2 Sekunden wenn auf Zündung an)
Wenn nicht, KPR und Kabel überprüfen...
Das steuergerät welches du meinst lieber moritz ist das für steuergerät die gurtstraffung und nicht fürs airbag.
@500er-Benz
Beste Grüße
@500er-Benz
Mach doch mal bitte folgendes.
Zieh mal den Ascher heraus und den Einsatz und guck mal durch die entstehen Öffnung hindurch.
Da kann man auf dem Steuergerät klar und deutlich "SRS" lesen, dass ist ja bekanntlich das Steuergerät für den Airbag.
Oder wir liegen natürlich falsch und haben über Jahre hinweg gedacht das SRS nicht Supplemental Restraint System(Ergänzendes Rückhaltesystem) heißt sondern in Wirklichkeit "Straffer Rechter Sicherheitsgurt" zum Beispiel.🙄
Die frage wo sich aber dann noch auftut ist, wo ist dann das Steuergerät für die linke Seite??? 😁
Bester Gruß an dich Daniel,
Michael
Original geschrieben von MADE_IN_GERMANY
@500er-Benz
Michael
Lieber Michael,
die Frage nach dem Steuergerät für die linke Seite ist doch klar. Drückst du das linke Auge zu so siehst du das für die rechte Seite, drückst du das Rechte zu so das für die linke. Drückst du beide zu so siehst du:
nix😁
Grüßle,
Jogi
Ei jetzt war i aber witzig, gell
Original geschrieben von mark2000
Moin Moin,
Grüsse Mark
Hi Marc,
nicht dass gesagt wird wir lassen dich hier hängen und es gibt nur zusammenhangloses Gerede kommen wir mal wieder zur Sache:
Der Airbag hat nichts mit dem Anspringen zu tun. Halt dich mal an Moritz Rat. Ich würde auch erstmal nen Zündkerzenstecker abziehen und mit ner anderen Zündkerze prüfen ob`s überhaupt funkt.
Wenn Ja, dann müsste er mit Startpilot (als Benzinersatz) zünden.
Parallel dazu ÜSR prüfen.
Dann sehen wir weiter.
Ach Ja, um was für ein Fahrzeug handelt essich denn überhaupt (Baujahr und Hbraum)
Halt uns doch auf dem Laufenden. Mich ärgert immer wenn ich nen Thread finde der kein Ende hat. Is wie ein Buch ohne Schluss. Einfach Sch...ade. So, jetzt bist du am Zug.
@Moritz:
Zur Info Benzinpumpe:
bei älteren Modellen (z.B. meinem 500SEL aus `83 läuft die Benzinpumpe nach einschalten der Zündung immer. Nicht nur 2 Sec.). Halte ich persönlich für wesentlich besser!
Grüße,
Jogi
ich kenne es nur vom Range Rover - der hat einen Trägheitsschalter,
der die Benzinpumpe im Falle eines Unfalles lahmlegt.
Der 126er hat soetwas doch bestimmt auch, oder nicht?!
Christian
Christian
Hallo Christian,
ne, hat er nicht. Ich kenne außer dem RR aber auch kein Fahrzeug das den hat.
Ist vieleicht eher dazu gedacht dass -wenn er im Gelände mal umfällt- die Abschaltung erfolgt?? könnt ich mir zumindest vorstellen.
bis dann,
Jogi
Christian
Hallo Christian,
bis dann,
Jogi
Mein ehemaliger Escort hatte auch so einen Schalter (aber keine Ahnung, wie der auslöst...). Allerdings ist mir sowas beim 126er nicht bekannt.
Bekommt die Benzinpumpe Strom, arbeitet sie?
Hallo Marc,
lebst du noch oder ham wir dich vergrault?
link an Kai Pflaume: "Bitte melde dich"😉
Jogi
