W 204 AMG Paket , Feder vorne gebrochen
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Gemeinde
Heute mal einem Klappergeräusch nachgegangen . Bei DB
Diagnose , Feder ,1/2 Umdrehung kürzer
Angebot um 1000 € was sagen die Fachleute dazu ?
Gerne lese ich eure Meinungen
50 Antworten
@Gremmel schrieb am 17. November 2022 um 11:05:35 Uhr:
Dein Fahrzeug hat vorne ab Werk 378mm Federn mit der Farbkennzeichnung 2x rot + 1x weiß mit der Teilenummer A 204 321 12 04 verbaut. Laut EPC müssen übrigens die Beilagen die nur bei MB zu erwerben sind, dann ebenfalls mit erneuert werden.
Ich würde nur die serienmäßigen Federn mit 378mm verbauen.
Natürlich passen bei deinem W204 auch die kürzeren Federn.
Es wurde übrigens keine 2,0ltr Benziner im W204 verbaut. Im W204 / 200 also bei den 4 Zylindern Benzinern waren die größten verbauten Motore als Kompressor oder Turbo die mit ~1,8ltr Hubraum.
Das ist mal ne super Ansage !!!!!!!!!!!
Hab mich nun mal umgeschaut , steht in der Typenauswahl Schaltgetriebe ............
@nsa2008 schrieb am 17. November 2022 um 11:28:05 Uhr:
Ich weiss nicht wo du da suchst, aber MB EPC gibt bei deiner FIN ein verbautes 5G Automatik Getriebe aus.
Siehe Foto: Es ist der Code 423 "GETRIEBE AUTOMATISCH 5-GANG" verbaut.
Ein Teil deiner Datenkarte
Sämtliche Federn nach Datenkarte
@Gremmel schrieb am 17. November 2022 um 11:32:54 Uhr:
Ich suche bei den Teile Läden im Internet ...............
Sachs 993681 is wohl der Erstausstatter , nun bin ich etwas weiter .
Das auch zum Thema original DB ............
Niemand hat angenommen, dass MB die Federn selbst fertigt, also außer den ganz Gläubigen.
@wolfgangpauss schrieb am 20. November 2022 um 13:33:19 Uhr:
Davon gibts nicht wenige ...............( nur original )
habe nun auch das selbe Problem…die linke Feder ist kaputt und muss getauscht werden. Werde dann direkt beide Seiten wechseln lassen. Jetzt kommt aber die Frage: welche Federn?
Kurz zum Wagen:
C250 CGI Coupe
Automatikgetriebe
204 PS
AMG Paket
Sportfahrwerk SA Code 486
Finde im Netz diverse Federn mit den Größen 385mm, 402mm, 392mm, 364mm, 376mm und weitere. Leider weiß ich nicht, welche ich nehmen muss. Möchte sehr gerne die selbe „Höhe“ haben, soll also nach dem Federwechsel nicht höher nicht tiefer werden, fand den original so schön.
Vielen Dank im Voraus!!
Welche Farbenmarkierung haben deine Feder?
@nsa2008 schrieb am 16. November 2022 um 18:06:28 Uhr:
Heute die Feder bekommen 362 mm länge , was haltet Ihr davon ???
Hab auch AMG Paket
@schweps2 schrieb am 18. Januar 2024 um 20:30:22 Uhr:
Das weiß ich leider nicht, weil ich heute auf der Hebebühne gar nicht drauf geachtet habe..mein Fehler
Ich schaue mal morgen nach, die sollten sichtbar sein bei vollem Lenkeinschlag?
Ja, so kannste die markierung sehen.
Ich denke es ist 2x gelb 1x viloett? Die dritte Farbe erkennt man leider nicht so gut. Anbei mal ein Foto davon, vielleicht ist es doch ne andere Farbe?
2x Gelb 1x Weiß.
Entspricht Sachs 993679, Länge 363mm
Ich habe noch Originalfedern da. Habe die bei mir ausgebaut vom AMG paket. Habe nun H&R Federn drinne. Meld dich bei mir, wenn du Interesse hast.
