VZE zurzeit eingeschränkt, Hilfe!
Audi
Mein Fahrzeug:
Audi A6 4G C7 Avant 3.0 TDI 204 PS
Fernlichtassistent, Spurhalteassistent, Toterwinkelassisten, Kamerabasierte Tempolimitanzeige, Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstand- und Bremsautomatik ist verbaut.
Ich habe das MMI 3G Plus Touch.
VCDS vorhanden.
Nun meine Frage:
Seit über einer Woche funktioniert meine VZE Tempolimitanzeige nicht mehr korrekt.
Es wird mir angezeigt "Tempolimitanzeige zurzeit eingeschränkt".
Mal erkennt er Schilder, mal nicht. Meistens zeigt er 30 an, obwohl ich in einer 50 kmh Zone fahre.
Die Kamera ist nicht verschmutzt!
Der Spurhalteassistent funktioniert einwandfrei, ohne Einschränkungen - obwohl es ja über die selbe Kamera laufen soll.
Was kann das nun sein?
Im Hidden Menu (Green Menu) hab ich schon versucht hin und her zu spielen, sprich im "carbusassignment" & "carmenuoperation", ohne Besserung.
Vorher, muss ich dazu sagen, hatte ich ein mmi Update gemacht, sowie neue Karten raufgespielt. Rückdokumentstion selbst durchgeführt. Danach klappte alles, für ca. 3 Tage.
Nach den Updates, als alles funktionierte, versuchte ich mit VCDS & hidden menu, die Tempolimitanzeige im Navi zu aktivieren, jedoch zeigte er leider nie was an!
Achso, das Navi navigiert einwandfrei, zeigt alles korrekt an und die GPS Daten sind ablesbar.
Hat jemand Tipps für mich, was hier los ist?
37 Antworten
Entweder oder. Das Probelm ist die Navianzeige, die geht nur ohne VZE, wer VZE hat hat keine im Navi. Codier das raus, dann geht's wahrscheinlich wieder. Beides funktioniert nicht!
Danke für die schnelle Antwort. Versuche es morgen und berichte dann!
Könnte sein das die gps antenne stirbt
@Audibitdi schrieb am 14. November 2016 um 20:16:54 Uhr:
eher weniger; dann hätte er keine Sat. Anzeige und wäre öfters offroad ; zudem würde sich das dann in der Karte zeigen wenn er neben der Spur ist
Fehlerspeicher mal auslesen, ggf löschen
Bei mir hat es auch so angefangen. Die Meldung kam sporadisch und war wieder weg. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass das (selten genutzte) Navi spinnt, Standort wurde völlig woanders angezeigt. Dann funktionierte es kurz mal wieder, nach dem Tausch der Antenne ist 100% Ruhe.
Bei mir war die Scheibenheizung für die VZE defekt. Dadurch konnte die Kamera in der kalten Jahreszeit nichts mehr sehen, da die Scheibe entweder etwas angelaufen war, oder noch der Frost auf der Scheibe war.
Wenn das Auto von innen richtig warm war ging die VZE wieder.
Im Fehlerspeicher war eine Fehler "Kurzschluss Scheibenheizung VZE abgelegt"
Der Freundliche hatte die Frontscheibe anstandslos ausgetauscht, da ich noch Gebrauchtwagengarantie hatte. 🙂
Er hat ja nun geschrieben gehabt, dass er versucht hat VZE auch im Navi zu aktivieren, da wird wohl der Fehler liegen, warten wir ab bis sich der T.Steller meldet
Ich bekomme die Meldung auch öfters, aber bei mir erkennt er das zugelassene Tempo wirklich nicht , weil er die Schilder nicht sieht , auf dem Werk wo ich arbeite und im Navi dort auch keine Geschwindigkeit hinterlegt ist 😁 also alles gut 🙂
Also, ich hab heute erst alles Rückgängig gemacht.
Im Green Menu alles zurückgestellt, vcds wirft diesbezüglich kein Fehler aus.
Gerne kann ich mein Protokoll mal kopieren und hier einfügen.
Wie gesagt, Navi Update gemacht, Rückdokumentation selbst ausgeführt.
Navi läuft anstandslos, ohne Probleme, immer ganz genau.
Mir fiel aber heute auf, dass in den Navi Einstellungen ich die "Ausrichtung" nicht mehr wählen kann, siehe Bild.
VZE funktioniert jedoch immer noch NICHT!
Wie man aber auf den oberen Bildern sehen kann, ist alles sauber. Sollte die Heizung defekt sein, würde es ja sicher einen Fehler geben!?
Wie gesagt, mal erkennt er Zeichen, mal nicht. Während der Fahrt bleibt die Einschränkung auch aktiv!
ja der fehler steht dann im 85er stg
@Scotty18 schrieb am 17. November 2016 um 17:41:03 Uhr:
Danke, da hatte ich zum Glück nichts.
Fähre gleich los auf Arbeit, dann lese ich nochmal aus und poste mal den Fehlerspeicher.
Also, es funktioniert immer noch nicht.
Ich habe alles mögliche im hidden menu versucht, vergebens!
Vielleicht hat jemand einfach mal die Einstellungen aus seinem Hidden Menu?
Hier mein VCDS Scan:
Donnerstag,17,November,2016,23:32:23:05031
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G8CN0XXXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 143683km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 28 30 3B 3C 42 44 46
52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G8CN0XXXXX Kilometerstand: 143683km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
30-Sonderfunktionen II -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CLAB) Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 311 G HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0003
Revision: 53H37---
Codierung: 12034012057401020800
Betriebsnr.: WSC 01985 000 00000
ASAM Datensatz: EV_CEM30TDI0114G0907311G 001003
ROD: n.v.
VCID: 275A63B35EFEB3063C-8072
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_CEM30TDI0114G0907311G" (AU57)
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 155 F HW: 0AW 927 156 K
Bauteil: 0AW 30TDI RdW H04 0002
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000907
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TMCVL381 A02428
ROD: n.v.
VCID: 2F6A8B93760EEB46F4-807A
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_TMCVL381" (AU57)
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 G HW: 4G0 907 379 G
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0250
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 07A18701E085E180EB00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiA5U7X 004017
ROD: n.v.
VCID: 3566B9FB9452D196BE-8060
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ESPPremiA5U7X" (AU57)
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP
Bauteil: BCM2 2.0 H31 0330
Revision: 00002001
Codierung: 05A92F06000000000000
VCID: 78F870CFCBC0ECFE65-802C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H11 0062
Seriennummer: 25091100040267
Codierung: 361200782C
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfuODS 002033
ROD: n.v.
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_AirCondiComfuODS" (AU57)
1 Fehler gefunden:
0237 - ROD - Unbekannter Fehlercode (LÄSST SICH NICHT LÖSCHEN!?)
- 00 [009]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 143413 km
Datum: 2016.11.12
Zeit: 19:00:52
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 BG HW: 4H0 907 063
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0100
Revision: 11012002 Seriennummer: 00000001213862
Codierung: 0907A01109748FE28181008320001800C39CE70A2E080101000108542F01
VCID: 6ED45697B984A24EBF-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 110829 H35 0051
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 02512B
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A31 LED Mod1L H03 0006
Codierung: 110000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A27 LED Mod1R H03 0006
Codierung: 110000
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
2 Fehlercodes gefunden:
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397) (NEU, funktioniert aber alles und lies sich löschen)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 33
Kilometerstand: 143563 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.16
Zeit: 07:19:00
00908 - Steuergerät für Wischermotor (HECKWISCHER GEHT NICHT MEHR, MOTOR?)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 33
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.16
Zeit: 07:19:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE ACC H07 0043
Revision: 11001001 Seriennummer: 55901126301174
Codierung: 292B07
ASAM Datensatz: EV_EPHAV18AU57X0000 002005
ROD: n.v.
VCID: 3B72AFC3B27607E648-806E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_EPHAV18AU57X0000" (AU57)
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H15 0160
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3F04010202
ASAM Datensatz: EV_AdapcTruisContrAU57X 001003
ROD: n.v.
VCID: 67DA23B39E7E7306FC-8032
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_AdapcTruisContrAU57X" (AU57)
1 Fehler gefunden:
10240 - ROD - Unbekannter Fehlercode (HATTE EINEN UNFALL, SEITDEM FÄLLT GELEGENTLICH ACC AUS)
- 00 [008]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 35
Kilometerstand: 143507 km
Datum: 2016.11.15
Zeit: 16:14:06
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H40 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG0048N6-
Codierung: 30323436313330303437554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
VCID: 3664BEF78954DA8EB7-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405T0OPMG8O3K
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405V0OPMG0P0D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB40650NS9ONGMG
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB40610NS9O986I
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB40590NVAMJ14%
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB40570NVAMMPDY
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372KIG001QJ
Codierung: 0000FD
VCID: 377AB3F3865E2386AC-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 E HW: 4G0 951 528 E
Bauteil: E221 - MFL H09 0009
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 J HW: 4G8 920 931 J
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0375
Revision: 26181120 Seriennummer: 658181011593020
Codierung: 138F11000F1500080D0200
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004040
ROD: EV_RBD4K.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
Bauteil: J533--Gateway H08 0213
Revision: -------- Seriennummer: 00000000244880
Codierung: 00CD077D00
ASAM Datensatz: EV_GaetwUDS 001025
ROD: n.v.
VCID: 326C82E7653CC6AE9B-8066
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650457002
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_GaetwUDS" (AU57)
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 04018264747464545425363E
VCID: 336287E39226CFA690-8066
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei: DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 C HW: 4G0 919 158 C
Bauteil: KLIMA FOND H07 0062
Seriennummer: 16091100040832
Codierung: 00
ASAM Datensatz: EV_CliamContrUnitRearUDS 002015
ROD: n.v.
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_CliamContrUnitRearUDS" (AU57)
Adresse 30: Sonderfunktionen II (J843) Labeldatei: 8K0-907-440.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 440 HW: 4H0 907 440
Bauteil: STS H06 0030
Revision: S0H06000 Seriennummer: 00000000017947
Codierung: 01010101000000000001000203
VCID: 64C034BF6748181ED9-8030
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Bauteil: SARA 6D H02 0004
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA42021MM40
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA.rod
VCID: 2D56919B7C029956C6-8078
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4G0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 D HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH02 0020
Revision: 00H02000 Seriennummer: 6PZ 010 287-03
Codierung: 0010102
VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 907 568 D
Bauteil: J770 SWA Slave H01 0020
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 287-23
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F15.09.1100H010003CF22023ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: F22023ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 793 D HW: 4G8 959 793
Bauteil: TSG FA H05 0212
Codierung: 011F17205020628002080013
Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200
VCID: 418EDD2BD89A6D3612-8014
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H35 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0008161917
Codierung: 101001010000
ASAM Datensatz: EV_RECPS 009008
ROD: n.v.
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_RECPS" (AU57)
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0158989313
Codierung: 017E0E3820B93C95832009842E0304000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS20.006 H02 0007
Codierung: 901F00
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 K HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Codierung: 010000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J394 PS20.006 H02 0007
Codierung: 001F00
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 HW: 3AA 962 243
Bauteil: GEB.F.Heckoef H12 0714
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Bauteil: TSG BF H05 0212
Codierung: 011F17205C20628002080002
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0012
Revision: -------- Seriennummer: 00000000141135
ASAM Datensatz: EV_PakriBrake 001022
ROD: n.v.
VCID: 2A5C9A874DEC8E6E23-807E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_PakriBrake" (AU57)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
Bauteil: ....LWR12.... H02 0013
Seriennummer: 110927-0002-055
Codierung: 112296601002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2C509C9F4718905ED1-8078
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H52 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 051IT0B7535115
Codierung: 010003020100000001
VCID: 2858608F5BE0BC7E35-807C
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 P HW: 4G0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H47 0939
Revision: -------- Seriennummer: 428I.0B7523362
Codierung: 060100010003EBEF3D50EF3E00000003140001000000000000
VCID: 306888EF6330F4BEED-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 DF
Bauteil: EUR 2016 2204
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A
Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 A
Bauteil: E380 BDT C7 H08 0204
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 B
Bauteil: CD-Database 3371
1 Fehler gefunden:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung (Lässt sich nicht löschen, wahrscheinlich weil ich STandlüftung freigeschaltet habe!?)
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 35
Kilometerstand: 143625 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.17
Zeit: 14:47:12
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 01000000 00000000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A
Bauteil: TSG HL H04 0212
Codierung: 010F15204020628002080002
VCID: 4480D43FC788781E39-8010
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\4G8-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 5G001001 Seriennummer: 00000158707902
Codierung: 0109080000000000
VCID: 71EE4DEBA8BABDB6A2-8024
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 428 HW: 7P6 907 441 D
Bauteil: TopView H05 0090
Revision: 11001001 Seriennummer: 82330JF0009085
Codierung: 0202000001010100010102000000
ASAM Datensatz: EV_CamreSysteTopViewAUDI 003019
ROD: n.v.
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_CamreSysteTopViewAUDI" (AU57)
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei: DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 A HW: 4G9 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H03 0139
Revision: 14003001 Seriennummer: 245100115
Codierung: 097205C011
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001001
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 346084FF9F28C89E89-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H04 0212
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H24 0036
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: 6A060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamreDPC 001007
ROD: n.v.
VCID: 65C629BB64726116CE-8030
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_OnBoardCamreDPC" (AU57)
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei: DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdpatCruisContr2AU57X 001002
ROD: n.v.
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_AdpatCruisContr2AU57X" (AU57)
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei: 4G0-907-107.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 B HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H29 0034
Seriennummer: 000040182408117
Codierung: 04C0B91C1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 254669BB24F2A1160E-8070
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 B
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066E608031F037E070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316E8DEB603AFDB6E2-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 B
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Ende----------------------------(Dauer: 07:17)-----------------------------
Was bedeutet das und ähnliche Informationen?
"ROD"
Was bedeutet das?
Mal abgesehen von der VZE - was könnten die Fehler bedeuten?
sehe nichts was auf eine Fehlfunktion im bzw bei der VZE hervorrufen könnte
@Scotty18
Dankeschön!
Hättest du eventuell Infos zu den geposteten Fehlern?
Auch gerne Privat, um den Thread nicht zu sehr zu belasten!?
