VZE zurzeit eingeschränkt, Hilfe!
Audi
Mein Fahrzeug:
Audi A6 4G C7 Avant 3.0 TDI 204 PS
Fernlichtassistent, Spurhalteassistent, Toterwinkelassisten, Kamerabasierte Tempolimitanzeige, Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstand- und Bremsautomatik ist verbaut.
Ich habe das MMI 3G Plus Touch.
VCDS vorhanden.
Nun meine Frage:
Seit über einer Woche funktioniert meine VZE Tempolimitanzeige nicht mehr korrekt.
Es wird mir angezeigt "Tempolimitanzeige zurzeit eingeschränkt".
Mal erkennt er Schilder, mal nicht. Meistens zeigt er 30 an, obwohl ich in einer 50 kmh Zone fahre.
Die Kamera ist nicht verschmutzt!
Der Spurhalteassistent funktioniert einwandfrei, ohne Einschränkungen - obwohl es ja über die selbe Kamera laufen soll.
Was kann das nun sein?
Im Hidden Menu (Green Menu) hab ich schon versucht hin und her zu spielen, sprich im "carbusassignment" & "carmenuoperation", ohne Besserung.
Vorher, muss ich dazu sagen, hatte ich ein mmi Update gemacht, sowie neue Karten raufgespielt. Rückdokumentstion selbst durchgeführt. Danach klappte alles, für ca. 3 Tage.
Nach den Updates, als alles funktionierte, versuchte ich mit VCDS & hidden menu, die Tempolimitanzeige im Navi zu aktivieren, jedoch zeigte er leider nie was an!
Achso, das Navi navigiert einwandfrei, zeigt alles korrekt an und die GPS Daten sind ablesbar.
Hat jemand Tipps für mich, was hier los ist?
37 Antworten
Wurde ja anscheinend umfangreich konzipiert....
Mein RLS scheint aber auch in Ordnung zu sein, er tut was er soll, ohne beispielsweise zu wischen, obwohl kein Regen.
Das ich dort einen Fehler hatte könnte davon kommen, da mir die Sache so auf den Sack ging, dass ich mal den Spiegel abgebaut hatte und natürlich die Verbindung zum Spiegel getrennt hatte, denn folgend kam kein Fehler mehr.
Der Fehler im 5F macht mich aber stutzig, was sicher am Update liegt.....
Ich werde mal morgen früh zum Feierabend nochmal einen Fehlerscan anlegen.
Ja, die Zusammenhänge sind manchmal nicht so offensichtlich. Umso wichtiger ist es, das genau zu prüfen.
Würde, falls nicht schon geschehen, die Fehler, sofern sie sich löschen lassen, entfernen. Dann nach ein paar Fahrzyklen, bei denen du alles mal testest (RLS, Navi, VZE, ACC...), nochmal mit VCDS reinschauen.
Vorher ggf noch ein anderes Update versuchen.
*Gelöst
Bevor der Fehler in Kraft trat,
installierte ich ja Updates - Navi Karten (2016) & mein MMI 3G+ Touch.....
Fehler war nicht das Navi Update, was ich nun unzählige Male neu aufspielte (mit Rückdokumentation), sondern es lag, komischer Weise,
am MMI Update!
Vorher hatte ich das K0900 drauf. Neu ist jetzt das K0942 drauf (8R0906961FB) und alles funktioniert wieder!
... Also nichts kaputte GPS Antenne oder sonst was.
Danke für die Mithilfe von manchen.
nur hat die FW nicht viel mit der VZE zu tun
bevor alle im update wahn jetzt verfallen 😉
Frage zur Heizung der VZE, wie lange braucht es idr. bis die Scheibe komplett frei ist?
Wenn da eine Heizung verbaut ist, die annähernd so effektiv arbeitet wie die Heckscheibenheizung, sollte die doch binnen 5 Minuten komplett aufgetaut sein, oder?
Die Meldung hatte ich zwar erst einmal aber das Dreieck in der Mitte ist ständig weiter vereist, während die STHZ alle anderen Scheiben aufgetaut hat.
Thx
etwas länger die Heizung ist klein und da hängt auch keine große last dran; sieht man am Querschnitt des Kabels
Mag sein das die FW nicht viel mit der VZE zu tun hat, bei mir war es jedoch der Fehler.
...und ich versuchte alles was ging...
Wen ich das richtige verstanden habe!
muss ich das im Navi nur im Menü deaktivieren oder richtig mit vcds raus codieren?
@ffuchser schrieb am 14. November 2016 um 17:21:14 Uhr:
Entweder oder. Das Probelm ist die Navianzeige, die geht nur ohne VZE, wer VZE hat hat keine im Navi. Codier das raus, dann geht's wahrscheinlich wieder. Beides funktioniert nicht!
