VW Phaeton 3.0 TDI (CEXA) springt nicht an, Dieselpumpen werden nicht angesteuert
Hallo zusammen, habe ein massives Problem mit meinem Phaeton.
Ich hatte diverse Probleme mit dem Fahrzeug, habe viele Sachen getauscht darunter auch den AGR Kühler und die Klappe dazu. Jetzt habe ich das Problem das der Wagen gar nicht mehr anspringt.
War jetzt in der Werkstatt, die haben das nicht hinbekommen, das einzige was die Rausgefunden haben das die Dieselpumpen nicht angesteuert werden.
Dieses Summen was man immer gehört hat findet jetzt nicht mehr statt. Wenn man die Dieselpumpen direkt ansteuert funktionieren die, bekommen wohl kein Signal vom Steuergerät.
Bin für jede Hilfe dankbar.
BG Alex
31 Antworten
Okay es gibt vielleicht einen Durchbruch!
Ich habe gerade den LL Schlauch vor der DK abgemacht und wollte Startspray reinspritzen.
Und Siehe da:
Es kommt massiv Abgas aus der Drosselklappe also aus dem Y-Rohr der Ansaugung vom Motor.
Meine Schlussfolgerung: (Bitte korregieren wenn das Quark ist)
Entweder es kommt vom Motor -> Steuerzeiten verstellt (Ventile) was ich nicht glaube hab da nix gemacht.
Oder es kommt vom der Abgasrückführung und das hatte ich ja komplett weggebaut hab auch das AGR Ventil saubergemacht.
Das AGR ist bei meinem Auto deaktiviert (CHIP) und war sehr schwergängig, denke das das gar nicht funktioniert. (Im nachhinein). Vielleicht habe ich das offen eingebaut und schon beim Startvorgang habe ich gleich die Abgase in der Ansaugung.
Deshalb startet das Auto nicht.
Hab gerade den versucht den Metallschlauch vom der Abgasrückführung wegzumachen ohne die Y-Rohr abzumontieren das geht nicht aber hab mal die schrauben abgemacht das dies nicht mehr so dicht ist und siehe da. Auto starte immer noch nicht aber hat tatsächlich paar zündungen also hört sich schon viel mehr danach an als ob das starten wollte.
Idee AGR zumachen und nochmal probieren.
Was haltet ihr von dieser Schlussfolgerung?
Und kann mir jemand sagen ob ich die Klappe im eingebauten zustand vielleich von oben wenn ich die Elektronikeinheit oben abbaue ob ich das dann zumachen kann?
Hab ein video gemacht, schaue das sich das später bei Youtube hochlade.
Das AGR "wegbauen" führt zu einer Änderung des Abgasverhalten, damit einhergehend zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und ist somit illegal.
Jedwede Theman dazu verstoßen gegen die Beitragsregeln und die NUB von Motor-Talk.de und werden daher geschlossen.
Dr.OeTzi | MT-Moderation
