VW Passat B8 Außenspiegel klappen verzögert aus
HALLO
Habe eine vw passat b8 bj 7.2005.
musste nun feststellen das beim öffnen des fahrzeuges die beiden aussenspiegel mit einer verzögerung von ca 40sec ausklappen.....(der fahrerspiegel läuft ca 3 sec länger als der Beihfahrespiegel)
Man sitz im auto und wartet bis die spiegel die Sicht nach hinten frei geben...das NERVT richtig....
war beim freundlichen und der hat den Fehlerspeicher ausgelesen.....es war kein fehler vorhanden....
nun sollen beide spiegel ausgetauscht werden....aber warum???? die stellmotoren der spiegel laufen einwandfrei....für mich sieht es nach ein steuerproblem aus....
kann mir einer weiterhelfen???
lg
31 Antworten
Liest hier noch jemand mit? Bei mir klappen die Spiegel auch ungleich aus, der Fahrerspiegel manchmal erst nach paar Minuten. Und Umfeldbeleuchtung geht gefühlt auch nur wann sie will. Kann da ein Steuergerät schuld sein? Speziell die Umfeldbeleuchtung, gibt es Bedingungen die erfüllt sein müssen dass die an geht?
Codiert wurde nichts, alles TGL.
