vw passat b6 2.0 tdi 2010
VW Passat B6/3C
Adressword: 01
VAG-Nummer: 03L906022QG
Beschreibung Ruder. : 2.0L R4 EDC G000AG
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 = 740 CANE
Version SW: 6212
Encoding: 0000078
Fehler gefunden
0513 Ungültige Wegfahrsperrencode
Ende des Treibers lesen
Adressword: 02
VAG-Nummer: 02E300052H
Beschreibung Ruder. : GSG DSG AG6 511
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 760
SW-Version 2208
Encoding: 0000020
Nicht erkannt Fehler.
Adressword: 03
VAG-Nummer: 3C0614109AF
Beschreibung Ruder. : J104 C4 440 V2
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 790
Version SW: 0015
Encoding: 0002344
Fehler gefunden
01DA Wegfahrsperre Treiber
Adressword: 04
VAG-Nummer:
Kommunikation: Keine Kommunikation.
SW-Version:
Encoding:
Fehler gefunden
Adressword: 08
VAG-Nummer: 5K0907044CB
Name: Elektronik der Klimaanlage / Heizung
Beschreibung Ruder. : J255 Climatronic
Kommunikation: UDS, EV_Climatronic A01006
Version SW: 0709
Encoding: 0000000002
Adressword: 09
VAG Nummer: 3C8937049E
Beschreibung Ruder. : Bordnetze-SG H54
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 338
Version SW: 2602
Encoding: E38A8F6701041A00470A00000F000000000B5D435C00012C000000000000
Fehler gefunden
0532 Comfort zentralen System-Controller
Adressword 10
VAG-Nummer: 3C8919475A
Name: Schilder Park 2
Beschreibung Ruder. : J446 Parkhilfe 8K
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 7BA
Version SW: 0009
Coding: 100102
Adressword: 15
VAG-Nummer: 5N0959655N
Beschreibung Ruder. : J234__005 HALLO VW10
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 768
SW-Version 1916
Encoding: 0012341
Adressword 16
VAG-Nummer: 3C9953501BG
Name: Electronics Lenksäule
Beschreibung Ruder. : J527 LENKS.MODUL
Kommunikation: UDS, EV_VW360SteerWheelUDS A03004
Version SW: 0135
Encoding: 199A270002
Fehler gefunden
051.364 (U112100) Datenbus, Mangel an Informationen
059.204 (U108E00) Bedieneinheit im Lenkrad Mangelnde Kommunikation
Adressword: 17
VAG-Nummer: 3C0920872G
Name: Der Satz von Indikatoren
Beschreibung Helm. : J285 ESTATE
Kommunikation: UDS, EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
Version SW: 0305
Encoding: 161F00
Fehler gefunden
D00000 (U111100) Begrenzung durch einen Mangel an Informationen
Adressword: 18
VAG-Nummer: 5K0963272E
Name: Die Standheizung / Stand
Beschreibung Ruder. : Standheizer 043
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 325
Version SW: 4709
Encoding: 0031012
Adressword 19
VAG-Nummer: 3C0907530Q
Name: Diagnose-Interface für Datenbus
Beschreibung Ruder. : J533 Gateway-H13
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 32E
SW Version: 0172
Encoding: FDA17F06502E02002002
Fehler gefunden
Adressword: 25
VAG-Nummer:
SW-Version:
Encoding:
Fehler gefunden
Adressword 37
VAG-Nummer: 1T0035680D
Name: Ein Navigationssystem
Beschreibung Ruder. : J0506RNS-MID
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 4D8
Version SW: 4120
Coding: 00000400000000000000
Fehler gefunden
0412 Treiber uncodiert
0367 Vorne rechts Subwoofer
0366 Vorne links Woofer
0369 hinten rechts Woofer
0368 Hinten links Woofer
Adressword 42
VAG Nummer: 3C0959701
Name: Electronics Fahrertür
Beschreibung Ruder. : J386 TUER-SG FT
Kommunikation: UDS, EV_DCU42BroseDriveSide A03004
Version SW: 0305
Encoding: 0000B5
Fehler gefunden
010.200 (B11EC54) Motorleistung Fenster an der Vorderseite keine Set Grund
010A02 (U111100) Begrenzung durch einen Mangel an Informationen
Adressword: 44
VAG-Nummer: 5N1909144L
Name: Die Servolenkung
Beschreibung Ruder. : J500__APA-BS KL.206
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 7A8
Version SW: 0802
Encoding: 0000258
Fehler gefunden
Adressword 46
VAG-Nummer: 3C0959433AR
Beschreibung Ruder. : KSG PQ46
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 328
Version SW: 0612
Encoding: 0000000
Adressword 47
VAG-Nummer: 5K0035456
Beschreibung Ruder. R12 KonzernAmp 8K
Kommunikation: UDS, EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
Version SW: 0340
Encoding:
Adressword 52
VAG-Nummer: 3C0959702
Name: Electronics Beifahrertür
Beschreibung Ruder. : J387 TUER-SG BT
Kommunikation: UDS, EV_DCU52BrosePasseSide A03004
Version SW: 0305
Encoding: 0000B4
Fehler gefunden
010.702 (B122D29) Unit Schließen der Zentralverriegelung Signal Unglaubliche
Ende des Fahrers lesen
Adressword 53
VAG-Nummer: 3C8907801E
Beschreibung Ruder. : J540 EPB3 VW-15417
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 794
Version SW: 0007
Encoding: 0000057
Fehler gefunden
0532 Comfort Zentralsystemregler
Adressword 55
VAG-Nummer: 5M0907357C
Name: Nivellierung Scheinwerfer
Beschreibung Ruder. : AFS-Steuergeraet
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 784
Version SW: 0142
Encoding: 2311361
Adressword 56
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 4DA
Version SW: 4120
Fehler gefunden
Adressword: 5D
VAG-Nummer: 3C0035151D
Beschreibung Ruder. : J738 013
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 4F6
Version SW: 0020
Encoding: 0000000
Adressword 62
VAG Nummer:
Name: Electronics Tür hinten links
SW-Version:
Encoding:
Fehler gefunden
Adressword 72
VAG-Nummer:
Name: Electronics Tür hinten rechts
SW-Version:
Encoding:
Fehler gefunden
Adressword 77
VAG-Nummer: 5N0035730C
Beschreibung Ruder. : J412
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 4F0
Version SW: 8506
Encoding: 0026155
Fehler gefunden
03E0 Trennen der Stromkonsumenten aktiv
VCP + K v3.8.3 2015.04.19 Smartcard-Protokoll autoscan2015-05-19 18: 38: 20,552
Adressword: 01
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 CANE = 740
Version SW: 6212
Encoding: 0000078
Fehler gefunden
Adressword: 02
VAG Nummer: 02E300052H
Kommunikation: TP2.0, CANT = 300 = 760 CANE
SW-Version 2208
Encoding: 0000020
Adressword: 03
Beschreibung Helm. : J104 C4 440 V2
Version SW: 0015
Encoding: 0002344
Fehler gefunden
Adressword: 04
VAG-Nummer:
SW-Version:
Encoding:
Fehler gefunden
Adressword: 08
Version SW: 0709
Adressword: 09
VAG-Nummer: 3C8937049E
Version SW: 2602
Fehler gefunden
Adressword 10
Name: Zeichen für Parkplatz 2
Version SW: 0009
Encoding: 100102
Adressword: 15
SW-Version 1916
Encoding: 0012341
Adressword 16
Version SW: 0135
Fehler gefunden
051.364
059.204
Adressword: 17
Beschreibung Ruder. : J285 ESTATE
Version SW: 0305
Encoding: 161F00
Fehler gefunden
Adressword: 18
Version SW: 4709
Encoding: 0031012
Adressword 19
SW Version: 0172
Fehler gefunden
Ende des Treibers gelesen
Adressword: 25
VAG-Nummer:
SW-Version:
Encoding:
Fehler gefunden
Adressword 37
Version SW 4120
Fehler gefunden
Adressword 42
VAG-Nummer: 3C0959701
Version SW: 0305
Encoding: 0000B5
Fehler gefunden
Adressword: 44
Version SW: 0802
Encoding: 0000258
Fehler gefunden
Adressword 46
Version SW: 0612
Encoding: 0000000
Adressword 47
Version SW: 0340
Encoding:
Adressword 52
Version SW: 0305
Encoding: 0000B4
Fehler gefunden
Adressword 53
Beschreibung Ruder. : EPB3 J540 VW-15417
Version SW: 0007
Encoding: 0000057
Fehler gefunden
Adressword 55
Version SW: 0142
Encoding: 2311361
Adressword 56
Version SW: 4120
Codierung: 00000400000000000000
Fehler gefunden
Adressword: 5D
Version SW: 0020
Encoding: 0000000
Adressword 62
VAG-Nummer:
Name: Elektronik Tür hinten links
SW-Version:
Encoding:
Fehler gefunden
Adressword 72
VAG-Nummer:
SW-Version:
Encoding:
Fehler gefunden
Adressword 77
Kommunikation: TP2.0, Neigung 300 CANE sein = 4F0
Version SW: 8506
Encoding: 0026155
Fehler gefunden
3 Antworten
was am motorsteuergerät gemacht?
Und was willst du uns damit sagen @artur19804?
Einen hübschen Scan hast Du!
