VW Golf V 2.0 TDI PD (BKD) "schüttelt"
ich melde mich wegen meines "schüttelnden" BKD PD Motors im Leerlauf.
Nach einer längeren Fahrt, mit Stop&Go im Stadverkehr beginnt der Motot spürbar im Standgas zu schütteln.
Habe dies mehrfach bei meinem Händler reklamiert. Dieser hat schon verschiedene Reparaturmaßnahmen ergriffen:
- AGR-Ausgetauscht.
- PD-Elemente im Ultraschallbad gereinigt.
- Leitungssatz des Motors getauscht.
- Zylinderkopf und Nockenwelle ausgebaut, Fotos an VW-Wolfsburg gesendet und nach Begutachtung vom Werk wieder eingebaut. (Kommentar, kein auffälliger Verschleiss feststellbar) Laut Wolfsburg sei der Verschleiss tolerabel.
Leider ist das "Schütteln" noch immer vorhanden... Aber VW kann es aber angeblich nicht nachstellen.
Sowohl ich als auch der Werkstattleiter sind ratlos.
Frage ist nun:
Sollte VW einen Fehler nicht finden und ich gebe mich mit dem "schüttelnden"-Motor zufrieden, habe ich bekannte Folgeschäden zu erwarten?!?! Ich habe noch eine VW-Plus-Gebrauchtwagengarantie und überlege ob ich das Fahrzeug nach mehrfacher Beanstandung nun eventuell zurückgeben soll.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
51 Antworten
kennst du jemanden im umkreis mit vcds der es auslösen könnte ?? ich glaube hier im Forum gibt es auch eine liste mit vcds usern - da ist bestimmt auch einer in deinem umkreis dabei ;-)
viele grüße
Im MWB 13 steht der
1 Zylinder auf -0,08
2 Zylinder -0,05
3 Zyl.0,85
4 Zyl 0,07
wobei der Zyl.2 die geringsten Einspritzmengenabweichungen hat.
bewegen sich alle in der norm von +/- 2,8
vieleicht hilft das weiter
hmm . . .
waren beim auslesen noch irgendwelche fehler hinterlegt ??
+/- 2,8 ist in der Norm??????
Ich habe Aussetzer auf Zylinder 4 bei 0,87 beim BKC 1.9 TDI ich schließe aber eigentlich den Kabelsatz aus, da ich schonmal Probleme mit Zylinder 1 hatte.
hmm . . . das pde vielleicht ?? könntest du es tauschen gegen einen anderen Zylinder um es auszuschließen ??
Werde ich morgen testen habe einen perfekten injektor ohne Abweichungen erstanden die anderen sind auch *neu*
das wäre schon mal eine Möglichkeit um es auszuschließen . . . . ;-)
viele grüße
