VW EOS R32 Fehler 000104 - Saugrohrdruck / Luftmassenmenge,Drosselklappenwinkel Abweichung
Moin Liebe Gemeinde,
ich habe seit kurzer Zeit ein selten auftretendes Problem.
Fahrezug VW EOS R32
0603-AKJ-BUB Motor Bj09/2008
dresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\022-906-032-BDB.lbl
Teilenummer SW: 022 906 032 LG HW: 022 906 032 GP
Bauteil: EOS-3.2-DQ-EU4 G 1522
Revision: 1QH02--- Seriennummer: VWX7Z0H03NA8J6
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 5BAFFC2BEA47645BEE-800E
VINID: 9E69EAAAA056A889800C808908AD858DBB
1 Fehler gefunden:
000104 - Saugrohrdruck / Luftmassenmenge <-> Drosselklappenwinkel Abweichung
P0068 - 002 - - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 280549 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:44:29
Drehzahl: 2004 /min
Last: 34.5 %
Geschwindigkeit: 58.0 km/h
Temperatur: 57.0°C
Temperatur: 24.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Jemand eine Idee?
Habe die Drosselklappe bis dato 2 mal neu angelernt, aber keine Änderung......
Danke im Vorraus...
1 Antworten
Hallo!
Falschluft hinter dem Luftmassenmesser
- Riss im Ansaugschlauch
- Undichte Dichtungen an der Drosselklappe
- Undichte Unterdruckleitungen
- Verschmutzter oder defekter LMM
- Ablagerungen verfälschen den Messwert.
- Billige Nachbauten liefern oft falsche Werte.
- Probleme mit der Drosselklappe
- Mechanisch schwergängig oder verschmutzt.
- Fehler in der Ansteuerung (Poti, Stellmotor).
- Defekter oder falscher Saugrohrdrucksensor
- (Was noch sein könnte , war bei meinem Golf , die Ventildeckeldichtung )
