VW EOS Fenster öffnen/schließen bei gemeinsamer betätigung nur auf der Fahrerseite.
VW Eos 1F
ich habe folgendes Problem , beim EOS gibt es die Möglichkeit über einen breiten Fensterheberschalter, alle Fenster zusammen zu fahren. Oder aber wenn das Dach öffnet/schließt fährt alle Fenster zusammen.
Nun das macht er nicht mehr, bei mir fährt nur die Fahrerseite. Die rechte Seite muss ich dann einzelnt mit den kleinen Tasten fahren.
Hat einer schonmal so ein Problem gehabt?
Danke
Perer
4 Antworten
Ist das bei der Dachöffnung auch so? Das Dach öffnet also nicht?
Ja genau, wenn ich dann die beiden Fenster auf der rechten Seite manuell runter fahre, kann ich auch das Dach wieder fahren
Dann könnte die Kabelverbindung zw, Tür und Türholm korrogiert sein.
Ok, danke da werde ich mal nachschauen
Danke
