vorglüh-Kontrolleuchte blinkt während Fahrt
Beim A6 3.0 TDI Quattro leuchtet unmittelbar nach dem Beschleunigen (Kickdown) die Vorglüh-Kontrolleuchte auf. Der Motor nimmt daraufhin kaum mehr Gas an (wie Notprogramm) --> nach Abstellen des Motors und neu Starten erlischt die Lampe und normales Beschleunigen ist wieder möglich. Sowie man aber mit Kickdown überholen möchte - kommt die Kontrolleuchte wieder und man kann nur durch Motor abstellen ein Reset machen.
Die Glühkerzen wurden bereits getauscht, ebenso den Turbolader mit der (defekten) Ladedruckverstellung. --> Das war anscheinend auch noch nicht die Ursache. Die Fehlercodes wurden in der Werkstatt ausgelesen, aber vielleicht waren hier mehrere Ursachen der Auslöser --> Hat jemand von euch bereits ein ähnliches Problem? (km 180.000, Modell Nov. 2004)
2 Antworten
Ich habe immer wieder das selbe Problem. Hatte jemand evtl. mal das selbe Problem und weis was das sein kann.
