VOLVO V 70 TDI Abgasüberprüfung
Volvo V70 1 (L)
Schönen guten Tag zusammen;
Ich wollte mit meinem alten Elch, den Tüv neu machen lassen.
Alles wegen der Technik bzw. Blech / Unterboden soweit gut respektive noch das der Prüfer ein Auge zugedrückt hätte. Ach ja... Frontscheinwerfer rechts hatte er auch moniert,... würde faktisch nicht leuchten. Hatte Ihm gesagt, dass die Dinger komplett gewechselt wurden. Worauf er meinte, ich könnte es noch mit "polieren" versuchen, also mit so ner Paste... aber da müssten sonst NEUE Scheinwerfer rein. Hab ihn gefragt, wo ich für das Modell / Baureihe "neue" Leuchten herbekommen soll ?!
Als es an die Abgasmessung ging, da machte der Prüfer mir gar keine Hoffnung.
Da die Motorkontrollleuchte mal leuchtet und dann mal wieder nicht war er schon "aufmerksam";
Es ist ja auch das OBD II in der Mittelkonsole verbaut. Normal wird doch auch da drüber was ausgelesen, wenn jetzt irgendwelche Fehlermeldung wären, warum jetzt Lampe XY leuchtet, usw. Da war er gar nicht dran.
Hat ins Auspuffrohr den Messstab reingeklemmt. Dann entsprechend die Umdrehungszahl im Leerlauf dann "aktiviert", aber irgendwie .... meinte er... das wird nix... (Jetzt meine ganz blöde Frage🙂 Ist das jetzt elektronisch gemessen oder war das schon die manuelle Abgaswert Messung ?!
Der Vorbesitzer meinte ich sollte mit dem Wagen, mal woanders als zur DEKRA fahren. Vielleicht sind die Prüfer dort etwas "überkorrekt" ?! Ich fahr den ollen Schweden jetzt grad mal etwas mehr als 7 Monate, hatte den mit REST TÜV übernommen. Er hat jetzt knapp 313000km auf der Uhr. Habe da schon Radlager und Bremsen neu gemacht. Die Schwingungsquerlenker (so heissen die glaub), also Längslenkerbuchse hat er mir geschrieben, wollte ich eigentlich auch noch komplett erneuern. Das Hauptproblem sei halt die Abgasprüfung meinte der Prüfer... Kann mir jemand sagen was zwischen der regulären Abgasmessung und der Manuellen Abgasmessung gemacht wird ?! Sollte ich da mal zum BOSCH Dienst fahren ?!
Bin um hilfreiche Antworten Dankbar. Gruss Thomas
37 Antworten
Es sollte hier jetzt Schluss sein. Es ging um eine AU und eine leuchtende MKL.
Moin Moin verehrte Elchfreunde;
Nun hab ich den ASU bei BOSCH gemacht... siehe da... bestanden.
Aber für den TÜV muss ich jetzt noch ein paar "Kleinigkeiten" ausmerzen. Das wird echt ein Geduldsspiel.
Aber bin schon froh, dass die ASU Geschichte von der Backe ist...
@Holger-TDI schrieb am 19. Februar 2023 um 20:07:44 Uhr:
@al-ikki-bundy schrieb am 19. Februar 2023 um 16:37:30 Uhr:
Lass den Zahnriemen der E-Pumpe spannen/erneuern und einstellen, dann sollte der alte Herr auch wieder die geforderten Werte erreichen. sollte eh alle 60.000 km ers. werden
Damit änderst du die Trübungswerte nur unwesentlich. Das einzige was hilft, ist den Abgastrakt vor der ASU freizublasen. Fahre 5 Minuten hochtouring im dritten Gang und dann umgehend zur ASU. So erreichtst du Bestnoten bei den Trübungswerten. Und außer diesen Werten wird nix gemessen. Meine Werte liegen um die 0,6 bei einem Maxwert von 1,5. Den Tipp mit dem Freiblasen gab mir damals ein Prüfer selbst.
Da hilft dir eine andere Prüfungsorganisation auch nicht weiter. Wenn auf dem Teststand der Trübungswert über 1,5 liegt, gibt es keine ASU.
Absolut kontraproduktiv ist es natürlich eine leuchtende MKL bei der ASU. Die Ursache würde ich erstmal beseitigen.
Sehr gut. Bitte bedenke, dass die ASU nur 1 Monat gültig ist bezüglich der HU. 🙂
Und warum leuchtete die MKL nun?
…das ist die Anzeige für bestandene AU…
Gruß Didi
Welche Lampe war eigentlich nun wirklich an:
- Motor- oder Abgas-Warnung ?
Lampe(n) mittlerweile wieder aus (und warum / wodurch) ?
Wo ist noch das Prob. betreff eugentlicher HU ?
Beim TDI gibts nur eine Lampe für die Motorelektronik. Für Abgas gibts nix.
Wozu auch, außer ein paar Rußpartikel kommt da nur Veilchenduft raus😁
BOSCH erledigt auch gleich den Rest der Bemängelung.
Alles innerhalb der Frist.
Dann kann er wieder "Beschwerde frei rollen..."
@volvo850xx schrieb am 1. März 2023 um 22:28:31 Uhr:
