Vmax 220km/h??Große Riehmenscheibe
ich habe einen CLK 200 Kompressor Bj. 99 mit
193KW (Italien modell).
Habe mir nun vor kurzem eine größere Riehmenscheibe für die Kurbelwelle besorgt und eingebaut.
Jetz hat er Spürbar mehr Leistung. Durch den höheren Ladedruck. Als ich jedoch auf die Autobahn bin wunderte es mich da er nur noch 220km/h schnell geht.
Dann is schluss.
Original also ohne diese Scheibe lief er 250km/h.
Find das extrem Merkwürdig.
Ich dachte erst dass der Massenmesser die Ursache ist, aber habe mir einen neuen eingebaut, und es hat sich nichts verändert.
Hab mal gehört dass man evtl. den Massenmesser näher zur
Drosselklappe legen muss. Is da was wahres dran?
Oder trifft das bei meinem Problem micht zu??
Hatt jemand vielleicht eine Idee an was das liegen könnte.??
38 Antworten
Habe gerade eine Antwort von CARLSSON erhalten!!!!!!
Man muß KEINE Softwareänderung vornehmen, der Wagen regelt automatisch nach!!! Und das ist kein Billigtuner. Was sagt Ihr dazu?
MB_E320
Original geschrieben von NormanCLK
Mit eimem Steuergerät vom 230K müsste er eigenlich laufen und die Leistung vom 230K haben, da es vom Grund die selben motore sind, wurde mir jedenfalls mal so erzählt .
wie, ein 200er mit dem Steuergerät vom 230er?
denke mal, da passt nicht ein Kennfeld mehr, wenn er denn überhaupt läuft
Leichti
Achja, Carlson sagt vielleicht es geht, aber dann kommen auch keine 280 PS oder so raus. Und, mal im Ernst, glaubt ihr, ein Tuner verrät seine "Betriebsgeheimnisse" auf ne einfache Emailanfrage?
Nochmaliges Update.
Auf die Frage hin, die ich bei VÄTH Motorentechnik gestellt habe "Warum optimieren andere Tuner dies nicht" bekam ich folgende Antwort:
Nach nochmaliger Rücksprache mit unseren Technikern, können wir Ihnen nur empfehlen die Motorelektronik bei einer Änderung der Kompressor-Übersetzung anzupassen, da nur dann die optimale Leistungssteigerung erzielt werden kann.
Der Philosophie der Firma VÄTH basierend auf höchsten Qualitätsansprüchen zufolge, wird eine Feinabstimmung der Motorelektronik bei entsprechender Änderung der Kompressor-Übersetzung vorgeschrieben.
OK, hört sich plausibel an, aber die anderen genannten Tuner sind ja auch eigentlich die Besten der Besten....
Versteh das irgendwie nicht...
MB_E320
ich könnte dir höchstens vorschlagen bei uns in Hannover/Burgwedel vorbei zukommen.
Ich arbeite mit einem Tuner zusammen, der schreibt auch neue kennfelder.
Ach CLK treffen können wir hier auf dem Hof auch machen. lol
Könntest Du einmal nachhören, was der Tuner sich Preislich so vorstellt (Anpassung + Einbau).
MB_E320
