Vmax 168 km/h - Geschwindigkeitsindex V
Opel Corsa D
bei unserem Opel Corsa D (2008) waren für die Sommerreifen originale Alufelgen dabei.
Für diese stehen im Fahrzeugschein folgende Reifen unter 15.1 und 15.2:
215/45R17 87V
V ist bis 240 km/h, die eingetragene Höchstgeschwindigkeit ist aber nur 168 km/h.
Der Reifenhändler sagte mir, es müssen aber V-Reifen auf das Auto, da diese so im Fahrzeugschein eingetragen sind.
Jetzt meine Frage, warum wurden hier der Geschwindigkeitsindex V eingetragen? Hat das einen Grund?
Oder darf ich auch einen niedrigeren auf den Alufelgen verwenden, da Vmax nur 168 km/h beträgt?
Murph
Was für eine Diskussion.
Im mittleren Preissegment gibt es genügend Reifen die brauchbar sind.
Und V bzw. W Reifen sind günstiger als H Reifen!!
https://reifen.check24.de/suche?...
35 weitere Antworten
35 Antworten
@w108er schrieb am 13. März 2020 um 14:07:36 Uhr:
War diese Größe beim Color Edition nicht sogar serienmäßig?
Jap, so ist es. Und die 185er darf er nur als M&S fahren.
Bisher konnte mir noch nie jemand sagen, warum er im Winter 185er fahren darf, im Sommer aber nicht.
Hat wohl irgendwie mit dem Sportfahrwerk und dem begrenzten Lenkanschlag zu tun.
Logisch erscheint mir das zwar nicht, aber naja.
pingi68
@unterstudienrat schrieb am 15. März 2020 um 13:05:56 Uhr:
Am besten lässt es sich beurteilen wenn die Daten des ganzen Scheine zu erkennen sind, gerne auch mit unkenntlich gemachter FIN oder personenbezogener Daten
In den Papieren sollte aber auch stehen das er über das erforderliche von Opel gelieferte Sportfahrwerk und die dazugehörige Lenkeinschlagbegrenzung verfügt. (siehe Seite 21 im Umrüstkatalog unter (3))
Ansonsten mal die FIN HIER eingeben, da sollte aufgeschlüsselt sein ob das bei dem Corsa ab Werk so ist.
Gehe aber stark davon aus ansonsten sollte die Reifengröße nicht so im Schein stehen.
D.U.
Hab ihn mal angehängt. Mehr steht im Schein nicht.
Die COC-Bescheinigung werde ich auch mal raussuchen, vielleicht steht da noch was drin.
Hier die Liste über die FIN:
Fahrzeuginformationen
Marke Opel
Modell CORSA-D (S07)
Model Code 0AE68
Code des Paketes ED55
REG
Code des GM*Drive XXXF
Vertriebsregion DE
Motortyp Z12XEP
Motornummer 19PT6703
Modelljahr 2008
Gemacht 20.06.2008
Fahrzeug-Einrichtungen
Code Produktname
18I Innenverkleidung dunkle kohle
2HU Aussenlackierung, siehe die im vorwort gezeigte referenzetabelle
32Y Bezugsfarbe tuerverkleidung kohle
3E9 Sicherheitsgurtfarbe platin
46X Bezugsfarbe sitz silber/kohle
6Y4 Ersatzrad entfaellt
A23 Waermeschutzscheibe
A32 Fenster vorn, elektrisch betaetigt
A88 Kopfstuetze, vordersitz, aktiv
AH3 Fahrersitz, versteller-manuell
AM9 Geteilt umklappbarer hintersitz
AQ6 Vordersitzruecken, verstellbar
AU0 Tuerverriegelung, mit fernbedienung
AY0 Airbag, dach, vorn
AY5 Stoffkopfstuetze hinten, mitten
B81 Zierleiste, seitenwand karosserie entfaellt
BF8 Staufach, vordersitz, rechts
BRL Kennzeichnung baustandsaenderung 2008 1/2 m. j.
BYC Instrumententafel luftduese, mattchrom
BYY Verzierung innenraum, instrumententafel, polsterauflage, kohle, technisches korn
C2B Leuchte, zsb., innenraum, fussraum vorne
C2C Leuchte, zsb., innenraum, fussraum hinten
C32 Fuer schnellheizanlage
C57 Geblaesebelueftung
C68 Fuer elektronische klimaanlage
C79 Innenraum lampe, dachschiene, innenlampe und einfach-leselampe
C87 Leseleuchte hinten
CE1 Scheibenwischer, mit intervallsystem
CT3 Fuer deutschland
D75 Aussengriff zsb.
DD8 In verb. mit lichtaktivem innenspiegel
DDU Spiegel, zsb.
DJ9 Aussenspiegel, elektrisch betaetigt und beheizbar, weitwinkel, nicht getoent, rl-ll
DP6 Gehaeuse
DT3 Ablagerkasten gepaeck, kofferraum
DT4 Aschenbecher und zigarettenanzuender (rauchersatz)
DVH Instr., schwarz, durchsichtiger ring, bedruckter ring, sport
ECA Schluessel
FV7 Achsantrieb 4. 29
FX3 Elektronisches stabilitaetsprogramm
G61 Radbefestigung mit 4 schrauben
GHQ Polsterkombination, fuse/morrocana
JM4 Bremssystem, scheibe-vorn/trommel-hinten, mit abs
K09 Lichtmaschine, 120amp
K34 Geschwindigkeitsregler
KA1 Fuer beheizbare vordersitze
KIS Kappe, schalthebelknauf, mit chromring
LB4 Z12xep[lb4] benzinmotor
LHD Linkslenkung
M24 Schaltgetriebe, fuenfgang, typ f13, kurze uebersetzung
MM3 In verb. mit schaltgetriebe
N33 Fuer verstellbare lenksaeule
N34 Lenkrad, zsb., drei speichen, leder
NC0 Ausstattung, europaeische union
NR1 Fuer reduzierten stellweg der zahnstange
NT4 Abgaswerte, eec 05
QEJ Reifen, 215/45r17-87v
QV3 Rad 17x7, aluminium, 5 speichen, gestylt
SBC Zusaetzl. beckengurtstraffer
T2Q Scheinwerfer, automatisch ein/aus
T67 Batterie, 70ah
T6K Innenverkleidung, vinyl
T96 Nebelscheinwerfer
TRP Rahmen, radio
TSP Lampe, zsb., innen kundenspez.
TTX Radioausruestung zusatzstecker leitung eingang
U27 Leuchte, handschuhfach
U66 Lautsprecher, 7
U68 Bordcomputer
UAG Grafikinformation - monochromatisch
UCH Radio, am/fm stereo, suchlauf, cd, etr, fader, mp3
UFH Schalter beleuchtet, durchsichtig
UVD Schalter beheiztes lenkrad
V4M Ausruestung 5-stern, ncap-paket
VG9 Schutzwachs
VVH Blende mitte instrument, kohlefarben klavierlack
W1Y Fuer radiobedienung lenkrad
W2N Beschriftung seitlich entfaellt
W7V Oben
WBE Ausruestung empfaengereinheit, radio
WTS Satz, reifen, reifenreparatur, integrierte ausruestung
XJ2 Abgesenktes sportchassis
XL8 Fuer 433 mhz frequenz
Z1F Tacho km/h
123456
Ist doch alles in der FIN aufgeschlüsselt:
D.U.
Um hier abzuschließen. War mit meinem Audi beim TÜV, und hab den mal bzgl. dem Thema gefragt.
Er würde sich erst wundern, wenn V Reifen eingetragen sind, aber wenn dann die Vmax zum Geschwindigkeitsindex passt, wäre für ihn alles gut. Und er denkt, so würde es auch die Polizei sehen.
Hab jetzt übrigens Nokian zLine für jeweils 60 Euro gekauft, haben Geschwindigkeitsindex Y .... gab die nur so ... 😉
so wird und muss es die Polizei sehen. ... Im Streitfall würde eh wieder ein KFZ-Gutachter hinzugezogen der "einen Mangel an Sicherheit" nicht atestieren kann.
.. die verschärfte Variante ist ja das man im Winter WR fahren darf die einen zu kleinen Geschwindigkeitsindex haben, sofern ein Warnaufkleber an gut sichbarer stelle im Fahrzeug (Kombiinstrument) angebracht ist. Ein Verstoß wird es erst dann wenn der Aufkleber fehlt oder eine Geschwindigkeit über die den Speedindex gefahren wird.
