Vito w639 diesel System
Hallo was sagt ihr dazu die Werte sind im Stand und wen ich fahre sind sie ziemlich gleich bei 0.02-1.50
45 Antworten
Was ist mit dem lambdawert ich habe heute gemessen immer bei 1.98 und aufwärts nie drunter
Lambda hat 384k weg ist also die erste
@tucutter schrieb am 2. Oktober 2020 um 22:48:14 Uhr:
Sollte man nicht besser gleich alle machen, wenn man gerade dabei ist...?
Die sind grad mal 2 Jahre drin
Der 3er auch...??😁
Dann müsste man sich überlegen wer was gemacht hat... nur Dichtung,oder überprüft/neu...?
Tja, hast recht...dann würde ich auch erst einmal nur den einen machen...
Oder hast du enorm viele km gemacht?
Sorry,gerade noch mal genauer gelesen...
Wenn alles relativ neu ist und der/die Fehler nur sporadisch auftreten,müsste es doch etwas anderes sein...?
Dann müsste man 2 Sachen wissen Glüht die Kerze NR 3 ? Wenn er dann läuft welchen Wert hat der ZYL. 3 3,5 oder Höher ?
Ich starte gleich nochmal mit Parameter alle Zylinder und nehm es auf
Zuerst mache ich glühkerze noch raus und schaue ob sie geht
