Vito Elektrikprobleme
Hallo Zusammen
Folgendes Problem ist zu behandeln:
Vito WDF693,115 KB CDI,Baujahr 11/2005,125000km gelaufen
Kunde beanstandet das der Wagen manchmal nicht anspringt,die Zeiger im Kombiinstrument schlagen immer wieder aus,die Lichtautomatik spinnt manchmal (Licht geht aus und an von ganz alleine) die innenraumlampe geht an und aus von ganz alleine
Haben den Fehlerspeicher ausgelesen:
Im Steuergerät
AAG Klemme 15 unplausibel
CDI CAN Botschaft vom Steuergerät N73 (EZS) fehlt.Timeout
CAN Botschaft vom Steuergerät KI fehlt.Timeout
ESP CAN Botschaft vom Steuergerät N73 fehlt
KI Innenraum CAN Bus: CAN-BUS OFF
SAM Eingangssignal Klemme 54 ist nicht OK
Wischermotor defeckt (Fehler ist Aktuell)
Das Bauteil k40/9k7 (Relaise Klemme 15 ist defeckt)
Haben alle Fehler gelöscht,Kunde fahren lassen,Kunde kommt wieder alle Fehler wieder vorhanden
Haben mal das Bauteil K40/9 Relaismodul erneuert,alles gelöscht,Kunde fahren lassen,Kunde kommt wieder ,alle Fehler wieder da
Es liegt bestimmt an der CAN Verbindung,aber wo soll ich da suchen?
Liegt das am Motor Heckwischer ? der ist defeckt
Hat jemand sowas schon in der richtung gehabt?
danke für eure antworten
Gruss aus Wuppertal
hatte das selbe Problem!
Beim W639 wird der Rückfahrscheinwerfer über einen kleinen Mikroschalter eingeschaltet.
Nimm den Ledersack vom Schalthebel ab und in Richtung vom 5. Gang schaust du mal in die Schaltkulisse - dann siehst du den kleinen Mikroschalter. Durch Richten des kleinen Hebels am Mikroschalter kannst du ihn so einstellen, dass der Rückfahrscheinwerfer bereits so aktivert wird, wenn du den Schalthebel entriegelst und nach links in die Nähe des Rückwärtsganges schiebst.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Vito Rückfahrlicht' überführt.]
22 Antworten
Das mit dem Orangen Werkstattschlüssel weiß ich doch 🙂
Nein Arbeite nicht beim Stern,seit 13 Jahren schon nicht mehr,wir sind eine freie Bude,aber Reparieren zu 95 % den Stern.
Das Fahrzeug kommt am Montag wieder zu uns,werde dann mal alles genaustens überprüfen,und gegebenfalls die EZS tauschen lassen.
Ja das war die ausgelesene Nr.
Original geschrieben von sprinter123
Guten morgen
Die Teilenummer lautet A6395450508
Auf die Idee mit dem EZS bin ich gar nicht so schnell gekommen.
Die angegebene Nummer ist definitiv eine alte Variante, die Neuen haben xxx 905 xx 00 oder so ähnlich als Teilenummer.
Allerdings kann ich mit der geschriebenen A 639 545 05 08 im EPC erstmal nichts finden. Das ist die ausgelesene Nummer oder.?
sprinter123, wenn du nicht beim Stern arbeitest, wird das aber nix mit dem EZS erneuern - ohne orangen Werkstattschlüssel läuft da nix.
Hallo, ich habe den gleichen Fehler Vito 115 CDI Zulassung 29.09.2004 momentaner Kilometerstand 65.000. Zwei Wochen nach Ablauf der Garantiezeit begann das Drama. Motor springt nachts bei ca. 3° Celsius, trotz orgelten Anlasser nicht an. Am nächsten Tag beim Abschleppen 2 Gang rein und nach 5 Metern lief der Motor. Fahrzeug wurde in Mercedes Benz Niederlassung Aschaffenburg zur Überprüfung gefahren. Laut Werkstattleiter zwanzigmal gestartet und alles ok. Nach 10 Minuten erneuter Anruf der Werkstatt, jetzt ist der Fehler wieder aufgetreten, wir müssen den Vito noch mal gründlich durchchecken. Resultat nach Anweisung aus Berlin, Motorkabelbaum getauscht. Bei manchem Startversuch sah es aus, als ob die Batterie zusammenbrach. Also Vito wieder in die Mercedes Werkstatt nach Aschaffenburg. Jetzt wurden die Injektoren als Verursacher vermutet und getauscht. Das ging 800 Kilometer gut. Danach gleiche Probleme wieder. Kommentar des Mercedesmechanikers: „Aber es ging doch nach dem Austausch“. Ich meinte: Wenn eine so Teuer Reparatur nur 800 Kilometer hält, hole ich mir günstiger einen Mietwagen mit Fahrer“. Nach Rücksprache mit Berlin wurde dann das Steuergerät getauscht. Alles brachte kein befriedigendes Ergebnis. Ich baute eine neue Batterie ein weil nach meiner Vermutung zu viele Verbraucher im Kurzstreckenverkehr diese schneller altern lies und der Fehler schien behoben.
Einige Wochen später habe ich festgestellt, dass nach Aktivierung der Warmwasserstandheizung der gleiche Effekt auftrat, und mehrmals auch der Anlasser den Dienst versagte. Innenbeleuchtung, Radio und Klimaanlage hatten trotz verschlossenen Wagen Geistereinsätze. Mit Starthilfe und genügend Spannung, konnte ich meine Tochter meist doch noch pünktlich zur Schule fahren. Im Sommer gab es bis auf einige rätselhafte Totalentladungen der Batterie keine Ausfälle des Motors. Nach dem Motto, der nächste Winter kommt bestimmt und die Batterie ist wieder 2 Jahre alt, dass selbe Dilemma, also Batterie ersetzt und Starthilfe gegeben anschleppen usw. Inzwischen war der Vito unten und an der Hecktür gut mit Diesel konserviert. Auf der Autobahn zogen bei schneller Fahrweise weise Nebelschwaden hinterher. Im Mercedesautohaus erklärte man mir, dass eine oder auch mehrere Einspritzleitungen, oder auch ein Injektor auf Grund des hohen Drucks bei starker Belastung undicht sein können.
Bei einem Gespräch mit einem Kunden, Dipl.-Ing. Fahrzeugelektronik (eigene Boschwerkstatt), lies ich meinen Frust über den Vito raus. Er teilte mir mit, dass er nach mehrmonatiger suche den Fehler gefunden hat. Der Übeltäter ist der Anlasser, der zieht einen zu hohen Strom und die Spannung sinkt beim Startversuch unter 11,6 Volt ab, Folge die Elektronik lässt eine Zündung nicht zu. Kurz darauf, am 13.08.2011 auf einer Fahrt mit der Familie nach Rostock, viel der Vito ca. 30 Kilometer vor Schwerin, nach etlichen Fehlermeldungen, letzte Meldung Starter Error, total aus. Wir wurden nach Schwerin abgeschleppt und das Fahrzeug war dann 5 Tage in der Schweriner Mercedes Werkstatt wo die Kraftstoffundichtigkeit und das Steuergerät repariert wurden.
Nachdem die Tage November 2011, kühler wurden, setzten die Geisterspiele und die Starthilfe wieder ein. Ich verabreichte dem Vito nun eine neue 88 Ah Batterie, trotzdem nur noch wenige Fahrten. 1 Woche vor Weihnachten wieder endgültiger Ausfall. Heute habe ich den Anlasser ausgebaut und zerlegt. Ich war entsetzt, über den inneren Zustand. Im hinteren Bereich (Kohlen und Kommutator ist alles voller Fett. Ich frage mich wie diese Unmenge Fett dahin kommt.
Resultat, mein Kunde hatte Recht!!!
Günter Merker Tel. 06021 52142 015228180789
So,gestern wurde die ESZ getauscht und alles ist wieder gut
Danke nochmal für eure antworten
Gruss aus Wuppertal
Original geschrieben von einbekannter
Hallo,hatte das selbe Problem!
Nimm den Ledersack vom Schalthebel ab und in Richtung vom 5. Gang schaust du mal in die Schaltkulisse - dann siehst du den kleinen Mikroschalter. Durch Richten des kleinen Hebels am Mikroschalter kannst du ihn so einstellen, dass der Rückfahrscheinwerfer bereits so aktivert wird, wenn du den Schalthebel entriegelst und nach links in die Nähe des Rückwärtsganges schiebst.Gruß
Hab's bei mir auch so gemacht: Auf das Blech, das den Schalter betätigt, einfach Textilklebeband aufgeklebt und damit ein wenig Luft rausgeholt - ist zwar nicht gerade ingenieurmäßig, aber hält und geht schnell. Das Blech biegen - ich weiß nicht, ob man das so einfach justieren kann...
hallo zusammen,
ich hatte das gleiche Problem und bin wie folgt vorgegangen.
1. Schritt: -Kontrolle der Glühlampenfassung --> alles i.O.
2. Schritt: - Ledersack am Schaltknauf entfernen (wenn man den 5.Gang einlegt , lässt sich der Mikroschalter oben rechts recht gut sehen)
3. Schritt: -beim einlegen des Rückwertsganges sieht man, dass sich ein kleiner Hebel Richtung Mikroschalter bewegt und diesen über ein kleines Metallblättchen auslöst. Mann kann mit ein wenig Geschick den Mikroschalter überprüfen, in dem man mit einer kleinen spitzen Zange das Metallblättchen anhebt, dabei sollte am besten der 5.Gang eingelegt sein, so kommt man am besten ran. Leuchten jetzt die Rückfahrscheinwerfer, so ist mit Sicherheit nur das Metallbätt leicht verbogen, dieses kann man mit ein wenig Aufwand (20 Minuten) selber richten.
4. Schritt: - Um an den Mikroschalter besser ran zu kommen muß man den Aschenbecher, die Schrauben im Fußraum von der unteren Ablage und die Schauben der Verkleidung unter dem Schaltsack entfernen. Jetzt muß man nur ein wenig an der Verkleidung ziehen um diese ab zu bekommen.
5. Schritt: - Jetzt ist der Mikroschalter frei zugänglich. Am besten löst man noch die zwei Schräubchen um besser an das Metallblättchen heran zu kommen. Jetzt muß man nur das Blättchen ein wenig nach biegen. DAS WAR´S.
6.Schritt: Verkleidung wieder anbauen und fertig.
Jetzt kann man sich freuen, dass man 300€ Werkstattkosten (bei Mercedes) eingespart hat.
P.S: Es hört sich schwerer an als es ist.
Hallo, ich hatte mal einen Wasserschaden auf der rechten Seite im Kofferraum eines Viano W639 unter der Verkleidung. Beim Austausch der Heckklappe durch die MB Werkstatt wurde eine Muffe der Wasserzuführung/Leitung nicht korrekt eingesetzt und das Wischwasser ist über den ganzen Kabelbaum gelaufen ...alles korrodiert... hatte auch die unterschiedlichsten Fehlerbilder. Es wurden von der MB -Werkstatt Steuergeräte getauscht, und Diagnose um Diagnose..... es ging über Wochen. Es begann damit das kein Wasser mehr kam am Heckscheibenwischer ....und dann verabschiedete sich nach und nach immer mehr. Irgendwann ist mit aufgefallen das es rechts tropft.
@einbekannter schrieb am 5. September 2011 um 08:05:46 Uhr:
Kannst Du die Lage von bzw. den Mikroschalter genauer beschreiben? Finde da nichts im Bereich des 5. Gangs. Vielen Dank im Voraus!
Du musst den kleinen Microschalter suchen. Ist meist schwarz und es geht ein Kabel dran.
https://www.autodoc.de/fae/2495924
Hab meinen Schaltwagen verkauft, sonst würd ich nen live Foto schicken
Achso, manchmal ist er nicht oben im Schaltsack sondern am Getriebe.
Das war beim Viano so, nach dem Kupplungswechsel hatte mir die Werkstatt mehr kaputt gemacht als repariert.
