VIM Login Generator für MMI2G und MMI3G
Audi A6 C6/4F
He Leute.
Vl haben es ja schon einige mitbekommen dass man mittlerweile via dieser Seite hier: http://www.trick77.com/.../ sich den Login Code für das Steuergerät generieren lassen kann.
Ich hab mich da vorher hingesetzt und ein bisschen herum getüftelt und heraus gefunden dass der Login code sowie der Altenativ Code in der Seriennummer enthalten sind und die ganz leicht aus zu lesen sind und zwar ohne rechnen usw...... man braucht auch keinen Generator und muss sich eben nicht ärgern wenn der Link mal nicht geht oder was auch immer.
Ich habe im nachfolgenden Link eine pdf Datei erstellt in der eine Beispielseriennumemr drin ist mit samt Erklärung zur Erhebung der 2 Codes. Ich habe das mittlerweile mit 13 Seriennummern durch probiert und lag jedesmal richtig. Ihr würdet mir also einen großen Gefallen tun wenn ihr euch das vl mal runter ladet und bei euch vl ausprobiert nur um mir zu bestätigen ob ich richtig gelegen habe.
Die Seriennummer findet ihr ganz leicht via VCDS unter der Adresse 07 Anzeige Bedieneinheit. Vielen Dank.
aja Feedback erwünscht. Thx.
http://rapidshare.com/files/259067900/Berechnung_Login_Code.pdf
Leider ist es im Moment noch ein rapidshare Link.
enjoy
He Leute.
enjoy
120 weitere Antworten
120 Antworten
Original geschrieben von Räuber
Hallo Hanon,
na dann verrate uns mal bitte, welche Codes da genau im Steuergerät geändert werden müssen.
Und muss nicht auch im Hidden Menue des MMI etwas geändert werden?
Gruß vom Räuber
Hallo Räuber,
da ich im Stall nur mit der Software rumgespielt habe , habe ich blöderweise nicht darauf geachtet, wo und was ist. Und im Nachhinein kann ich es vor lauter Begeisterung nicht mehr nachvollziehen. Habe Nachsicht.
Aber im HM habe ich nichts verstellt - morgen gehe ich wieder auf Entdeckungsreise und mache die entspr. Bilder, wo was steht. - Versprochen !!!
Herzlichen Gruß
hanon
Original geschrieben von ladadens
also 56 RNSE das kann man zwar freischalten aber nicht mit vcds entweder über die software oder mit einem zusatzmodul
http://www.kufatec.de/.../...-Audi-RNS-E-Audi-A4-8E--A3-8P--TT-8J.html
vielen Dank für den Tipp , andere Frage : wie sieht es hier mit Bluetooth aus ??
hanon
bluetoooth für deinen A3 bei kufatec das set oder fiscon direkt.
preis und das gerät sind die selben.
einbauanleitung auf der fiscon homepage .codieren und einbauen ist kein problem.
ok, man dankt.
hi leute. gibt es einen von euch guten "fehen" die mir meine dvd-sperre die ich während der fahrt habe, freischalten kann - raum halle-saale? gegen eine kleine aufwandspauschale?
gruß madi.
mach die fahrgestellnummer weg.und stell ihn ein.
voilá - hier der Scan .
hanon
fürs RNSE gibt es ne Softwarelösung, scheiß auf die Module!
Damit geht das 1A. Sind im Prinzip 3 cd´s die man reinwirft und dann kann man im KAnal 5 via VCDS die Schwelle hiochsetzen.
www.naviedit.de
Der Link ist leider nicht mehr verfügbar!!! Und nun???
Kann nicht sein. Denn bei mir geht er. Da hier aber niemand ein RNS-E hat ist es eh egal.
Audi A6 12/2008 mit MMI 3G und DVB-T
Die Anleitung habe ich befolgt:
--> Select control module 07 in VAG-COM/VCDS
--> Select "Advanced ID - 1A"
--> Submit the value from the "Serial number" field in the form below
--> Select "Login - 11" or if this is not available select "Security Access - 16"
--> Enter the personal login-code provided below
--> Press "Do It!". If you receive a "code not valid" message try the alternative code.
Code ist gültig!
--> Select "Adaptation - 10"
--> Select channel 63
"Kanal nicht verfügbar"
und nun? Habe ich was überlesen oder geht das nicht? Hat sich der Kanal geändert?
Der Rest geht dann logischer Weise auch nicht.
--> Press read
--> Set the value to 255
--> Press test
--> Press save
--> Press "Done, Go Back", close the controller and quit the software
--> Restart the MMI
Frage 2: Wie startet man das MMI neu?
Besten Dank für input 🙂
lesefehler!!!!
mmi 3G ------>Stergerät 5F und nicht 07
kanal 48 und nicht 63
dann geht es auch.wie es soll.
wenn du ein steuergerät 07 hast dann ist es ein 2g.
Danke, ich hab das unter großem Zeitdruck gemacht...
Das 5F hatte ich gewählt, nur den Kanal nicht gefunden.
Besten Dank 🙂
Die Freischaltung (VIM) hat bei mir leider nicht funktioniert.
Was ich jetzt nicht verstehe:
Laut der Webseite trick77 oder auch dem Download Generator bekomme ich einen Login-Code in der Form 009xx
Meine Seriennummer beginnt mit 7630080xxxxx
Jetzt habe ich aber mal nach der PDF Anleitung meinen Login-Code ausgerechnet.
Dann bekomme ich 809xx
In der Anleitung steht ja, dass die erste Ziffer des Login-Codes die 6. Ziffer der Seriennummer ist, das ist bei mir definitiv die 8.
Bei wem liegt jetzt der Fehler?
p.s.
Leider konnte ich den anderen Login-Code noch nicht ausprobieren.
Mich würde nur (auch für die folgenden Freischaltungen anderer User)
interessieren, welches Verfahren das Richtige ist.
vl verwechselst du die Codes. Trick77 sowie mein pdf Dokument zeigen dir immer 2 Codes. Den Login und den Alternative Code. Wenn kein einziger funktioniert liegt es lediglich daran dass dein Steuergerät nicht vim (video in motion) fähig ist.
Probier einfach einen anderen. Oder schick mir deine Seriennummer via pn und ich schau´s mir mal an.
wenn man die Seriennummer aus dem PDF nimmt und es mit dem VIM generator abgleicht, hat tigga4 recht!
Sehr interessant. Ich komme auch auf verschiedene Codes.....
Hab die Codes jetzt auch generiert und es kommen wirklich 2 verschiedene.
Bist du sicher dass du die richtige Seriennummer genommen hast? Du wärst der Erste mir Bekannte der 2 verschiedene Codes bekommt. Vl ist eben auch dein Steuergerät lediglich nicht vim fähig....
