VIM Login Generator für MMI2G und MMI3G
He Leute.
Vl haben es ja schon einige mitbekommen dass man mittlerweile via dieser Seite hier: http://www.trick77.com/.../ sich den Login Code für das Steuergerät generieren lassen kann.
Ich hab mich da vorher hingesetzt und ein bisschen herum getüftelt und heraus gefunden dass der Login code sowie der Altenativ Code in der Seriennummer enthalten sind und die ganz leicht aus zu lesen sind und zwar ohne rechnen usw...... man braucht auch keinen Generator und muss sich eben nicht ärgern wenn der Link mal nicht geht oder was auch immer.
Ich habe im nachfolgenden Link eine pdf Datei erstellt in der eine Beispielseriennumemr drin ist mit samt Erklärung zur Erhebung der 2 Codes. Ich habe das mittlerweile mit 13 Seriennummern durch probiert und lag jedesmal richtig. Ihr würdet mir also einen großen Gefallen tun wenn ihr euch das vl mal runter ladet und bei euch vl ausprobiert nur um mir zu bestätigen ob ich richtig gelegen habe.
Die Seriennummer findet ihr ganz leicht via VCDS unter der Adresse 07 Anzeige Bedieneinheit. Vielen Dank.
aja Feedback erwünscht. Thx.
http://rapidshare.com/files/259067900/Berechnung_Login_Code.pdf
Leider ist es im Moment noch ein rapidshare Link.
enjoy
He Leute.
enjoy
120 Antworten
Original geschrieben von superprager
Sehr interessant. Ich komme auch auf verschiedene Codes.....Hab die Codes jetzt auch generiert und es kommen wirklich 2 verschiedene.
Bist du sicher dass du die richtige Seriennummer genommen hast? Du wärst der Erste mir Bekannte der 2 verschiedene Codes bekommt. Vl ist eben auch dein Steuergerät lediglich nicht vim fähig....
Anhand meines Bildes kannst Du ja sehen, das identische Seriennummern verwendet wurden...
Nur ist Deine Berechnung eine andere, wie die des VIM Generators. Ich denke genau das ist tigga4´s Problem...😉
Original geschrieben von ladadens
mit der falschen serienummer geht auch kein log in.
Es geht darum, das auch bei einer korrekten Seriennummer je 2 verschiedene Codes herauskommen. Sowohl die Berechnung nach dem PDF als auch per VIM-Generator.
Soll heißen:
Nimm zB. Deine Seriennummer, errechne den Code per Hand(PDF) und dann gib die gleiche Seriennummer in den Generator ein...
Ja ich weiß schon was du meinst und tigga4 hat schon recht. Mir geht es nur darum dass er der Erste ist bei dem verschiedene Codes raus kommen. Und ich würd gern wissen warum.
Daher mein Rat: Er solls mal mit den Code´s von trick77 probieren. Wenn die klappen hats bei meinem pdf Dokument was. Darum wollte ich auch wissen ob die von ihm genommene Seriennummer auch wirklich die vom Steuergerät ist. Wenn die Codes von trick77 auch nicht klappen läuft´s wahrscheinlich drauf hinaus dass sein STG lediglich nicht vim fähig ist.
Also ich werde meine Seriennummer nochmal genau kontrollieren.
Evtl. poste ich auch nochmal Bilder dazu.
Vielleicht habe ich wirklich eine falsche erwischt.
Die Codes von trick77 haben mit der jetzigen Seriennummer NICHT funktioniert, das waren die ersten Versuche.
Die Codes von Deinem PDF Dokument werde ich probieren, sobald ich als nächstes die Gelegenheit dazu habe.
Das Ergebnis werde ich dann auf jeden Fall auch posten.
bis jetz hatte ich noch kein auto wor der code genarator nicht funktioniert hat.
ausser ich habe eine falsche nummer benuzt.
oder das auto hat keine VIM funktion.
gibt mal mehr infos zum auto .
baujahr ,ausstttaung.
Ok, hatte nun nochmal die Gelegenheit VIM freizuschalten.
Beim letzten mal habe ich wirklich eine falsche Seriennummer erwischt.
Mit der richtigen Nummer kommt bei trick77 als auch beim PDF-Dokument der gleiche Login-Code raus.
Danke nochmal für die Hilfe.😉
ich hatte mal das problem das vcds mir ein "§" statt einer "0" in der SN angezeigt hat, das § durch 0 ersetzt; und schon ging es 😉
Hallo alle zusammen.. Habe einen q7 mit mmmi 2g High und würde gerne während der Fahrt tv schauen aber ich kann die Beschreibung leider nicht öffnen..... Vcds habe ich da....
Könnte mir jemand weiter helfen??
Vielen dank
TV Modul ist aber verbaut ??
Original geschrieben von Jachte
Hallo alle zusammen.. Habe einen q7 mit mmmi 2g High und würde gerne während der Fahrt tv schauen aber ich kann die Beschreibung leider nicht öffnen..... Vcds habe ich da....Könnte mir jemand weiter helfen??
Vielen dank
Original geschrieben von combatmiles
von SD oder DVD Laufwerk aus...
Wie kan man Videos von SD aus anschauen? Wir sind hier im 4F-Bereich!
kann mann denn im 4F ohne TV modul Videos über dvd schauen? Wenn man das frei schaltet?
Gruß Pin
