viele Fragen!!!
VW Golf 1 (17, 155)
Hi
ich brauch mal wieder Hilfe.
1. Wie schliesse ich Nebelscheinwerfer am besten an?? sind da im Motorraum schon Kabel ??? So das ich die Nebels mit dem normalen Schalter an machen kann.
2. Mein Diesel kommt mir in letzter Zeit extrem laut vor gut laut ist ja normal aber extrem. Auspuff ist alles i.o. was konnte das sein ??? Ich weiß ist ungenau aber vielleicht weiß ja einer was. Ach ja ich hab seit einiger zeit die Luftzuführung zum Luftfilterkasten abgemacht weil das lose war kann das daran liegen?
3. ICh hab mir jetzt nen GTD Tacho mit DZM geholt. Kann mir einer nen Foto von seiner Lima schicken wo ich die Klemme sehe wo das signal für den DZM abgenommen wird. Weil meine Lima wurde schon ausgetauscht und ich weiß nicht ob es noch ne Diesel lima ist. Liegt das Kabel schon für den DZM??? Wenn nicht wo kommt das Kabel an den Tacho dran??
4. ICh hab mir letztens nen neuen Teppich in schwarz geholt. Als ich dann den alten raus machen wollte merkte ich das es nass war unter dem Teppich. Was kann ich da machen??
Achja da der neue Teppich nicht richtig gepasst hat keine Ahung wieso, kann man eigentlich den Alten Teppich färben in schwarz?? Wenn ja wie?
5. Willst jetzt auch Griffe ohne schloss dran machen hab auch schon den Tread gefunden wo steht wie das geht aber ich hab etwas Angst was mach ich wenn die ZV mal versagt???
Was kann man da machen?
ICh weiß fragen über fragen. Aber lieber alles auf einmal als alles einzeln oder?
Wie beim Bund immer gesagt wurde "Wenn schon scheisse dann aber mit Schwung"
cu
16 Antworten
Re: viele Fragen!!!
Original geschrieben von XXCrashXX2
Hi
1
cu
ganz einfach, motorhaube auf, starthilfekabel dran anschließen knopf drücken und gut ist!
und wie macht er die motorhaube auf, wenn er nicht ins auto kommt??????
ganz einfach mitm langen finger hinters vw zeichen und motorhaube aufmachen dauert keine 5 sec das ding is auf .. wenn er alarmanlage hat is ja egal kein strom kein alarm. golf 2 Motorhaube ist noch leihter aufzumachen ohne emblem 1 sec 😉 musst nur inne mitte greiffen und denn hebel manuell nach rechts drücken schwups is auf
So jetzt z udenn fragen.
1. die meisten gölfe haben keine vorverkabelung für neblers und du brauchst keinen extra schalter die werden über denn rücknebler schalter angemacht der hat 2 stuffen 2. hinten 1. hintren und vorne
2. K/A
3. k/A
4. wasser kann schonmal drinn sein, Motorhaube auf und gucken das alle blindstopfen drinn sind, den motorhaubenzug überprüfen ist neben dem steuergerät aub das gummi noch in der führung ist ( ist meist die lösung des problems weil die gerne mal rauspringt ) ansonsten schwitzwasser kannst auch nen eimer wasser vonre aub die motorhaube kippen und dann sehen wos reinläuft da es eh schon nass ist.
neuen teppich gekauft ? der kost 400 euro bei vw ...
warscheinlich hast du dir fürn 4 türer nen teppich esorgt und keinen fürn 2 türer umgekert ? färben wenne sone grosse waschmaschiene hast um nen teppich zu färben ja evt wenn die farbe hällt.... probieren 🙂 ansprühen oder so bringt nixe
5. siehe reality 😉 is so easy golf aufzmachen 🙂 🙁 zum lachen zum heulen `?
naja motorhaubenkontaktschalter, akkusirene...eigentlich nicht schlimm...
finde es eher gut, denn so muss ich mir keine notkabel irgendwohin legen...
jo muste ich ja machen hab ja ne akkusirene ... und die hält 3 wochen
meinte damit auch nur das du vollkommen recht hast schwups auf isse...
jo find ich aber wie gesagt ok...
und die absicherung der motorhaube ist ja bei mir gegeben!
Wo passt denn der Teppich nicht? Die Teppiche vom 2 und 4 Türer sind übrigens die selben.
Luftfilter:
Das liegt wohl am Schlauch. Hatte meinen mal offen, dann wird er nunmal lauter...
ICh hatte letztens das ich irgenwie wasser in die KAbel für den Stellmotor hatte daraufhin sprang die Sicherung raus was mach ich dann?
Der Teppich soll aus einen GTI sein wei´ß nicht ist gti nur 2 Sitzer??? am schlimmsten ist die Passgenauigkeit hinter dem Handbremshebel zwischen die hinteren Fußräumen das istz der Teppich fast 3-5 cm zu hoch oder so.[list]
also muß ich nen Kabel von den Nebels ziehen aber wohin ???
an den Sicherungskasten???
hoffe auf weitere hilfe
Hy
Welche ZE hast du wenn du den Schalter für die Warnblink anlage am lenkrad hast haste die neu ZE dann liegt unter dem ausgleichbehälter für Kühlwasser ein Weißer Stecker das könnte möglich sein das der für die nebler ist, wenn er dort liegt meiner hat den wenn er dort nicht liegt hast du den noch nicht.
Die Lima hat wie auf dem Bild das schwarzrote Kabel für den DZM meiner hat aber nicht gefunkt beim Provisorischen anschluss. Das Kabel liegt so wie ich es er kennen kann bis zum Tacho muss ich noch mal durchmessen obs das wirklich ist und ob es nicht irgendwo defekt ist das Bild konnte ich so nicht anhängen da ich das schon mal angehängt habe also der Link zu dem Bild. hier der link:
http://www.motor-talk.de/attachment.php?s=&postid=426259
MFG Sebastian
Hi wie du meinem BJ 85 erkennen kannst habe ich die alte ZE was kann ich den da machen???
Wäre klasse wenn du mir noch sagen könntest wo ich das rot schwarze kabel hin ziehen muß an den Tacho
cu
Das muss an Klemme 1 vom Tacho anschluss also bei doppel-wobber nachschauen oder hier suchen hatten wir schon mal. Kannst aber nach dem Kabel für die nebels ruhig sehen vielleicht liegt es ja schon. Ansonsten ebend den Schalter raus nehmen und die farben merken und am ZE suchen. Dort dann die Freien Anschlüsse zum Kabel durchmessen dann findest ihn ganz schnell, wenn er nicht vorhanden ist, ist er aber schon in der ZE ausgeführt. Hast sie lampkes dann über die ZE laufen und gut iss.
MFG Sebastian
tja ich hab ne original zv, und da kann das nicht so passieren! kabel ist gut isoliert, und wasser kommt da auch nicht dran, ausserdem gibbet keine kabel mehr in die türen!
