Viele Fehler,keineLösung
Hallo Leute ,
ich komme mit meinen Problemen nicht weiter..
Ich habe den Fehlerbericht im Anhang.
Gemacht wurde bisher,
Steuerkette
Nockenwellenversteller
Nockenwellenpositionssensor
Getriebe und Allradsteuergerät
Kabelstrang kontrolliert und nachgelötet
kann es das Motorsteuergerät eventuell sein?
Hat vielleicht jemand eine Lösung?
17 Antworten
Lösch doch mal den kompletten feherspeicher und schau dir mal die masseverbindungen an und dann mach mal eine Probefahrt und danach nochmal auslesen
Hier die lange Fehlerliste
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ4D080292 Kilometerstand: 169320km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 022-906-032-BMX.lbl
Teilenummer SW: 022 906 032 BE HW:
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 0008
Codierung: 0000133
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 4FFFBEC51BC17352460-5160
VINID: 9E65EAAAA1DCA8450020008908B998CE97
8 Fehlercodes gefunden:
18053 - Datenbus-Antrieb
P1645 - 008 - fehlende Botschaft von Allrad-Elektronik
18034 - Datenbus-Antrieb
P1626 - 008 - fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät - Warnleuchte EIN
18036 - Datenbus-Antrieb
P1628 - 008 - fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel
18057 - Datenbus-Antrieb
P1649 - 008 - fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät - Warnleuchte EIN
18014 - Schlechtwegeinfo/Motorsollmoment vom ABS-Steuergerät
P1606 - 001 - elektr. Fehler - Warnleuchte EIN
16725 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
P0341 - 004 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
17755 - Nockenwellenposition (G163) / Kurbelwellenposition (G28) Bank 2
P1347 - 001 - falsche Zuordnung - Warnleuchte EIN
17829 - Sekundärlufteinblasventil (N112)
P1421 - 002 - Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN
Readiness: 0110 1101
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21
Bauteil: Kessy 6400
Codierung: 0000232
VCID: 2C05C9494A17684A032-5160
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
6 Fehlercodes gefunden:
00185 - Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
01315 - Getriebesteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
01316 - Bremsensteuergerät
00576 - Klemme 15
00166 - Schalter für Zugang und Startberechtigung (E415)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb
Teilenummer: 7L6 907 044 H
Bauteil: CLIMAtronic 2+2 X 3717
Codierung: 0000030
Betriebsnr.: WSC 65722 133 95322
VCID: 392BE01DB545CDE2884-5160
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 049 C
Bauteil: CLIMAtronic FOND X 0306
3 Fehlercodes gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten
008 - unplausibles Signal
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 K
Bauteil: 2703
Codierung: 0101604
Betriebsnr.: WSC 31968 133 80635
VCID: 44D581E9C287800AEB2-5160
1 Fehler gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Codierung: 0012354
VCID: 25133C6D29FD5902DCC-5160
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 D
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301
Codierung: 0000031
VCID: 40DD8DF9D69F9C2ACFA-5160
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 880 K
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935
Codierung: 0001011
Betriebsnr.: WSC 65722 133 83522
VCID: 3FDF8E05AB61E3D2B60-5160
02053 - Steuergerät für Verteilergetriebe (J646)
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: 70BD1D39A6BF4CAA7FA-5160
4 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-CD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 B
Bauteil: Navigation 0629
Codierung: 0000002
VCID: 45D39CEDC9BDB902FCC-5160
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.clb
Teilenummer: 7L0 959 933 G
Bauteil: 0B HSG 3213
Codierung: 0000069
VCID: 40DD8DF9D69F9C2ACFA-4B02
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 A
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 A
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
2 Fehlercodes gefunden:
00576 - Klemme 15
01312 - Datenbus Antrieb
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-CD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 A
Bauteil: Radio 0629
Codierung: 0007447
VCID: 313BD83D6D3505A2304-5160
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V1.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 F
Bauteil: Front Wiper 2416
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 372FE6258351DB927E0-5160
1 Fehler gefunden:
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 919 283 E
Bauteil: 0E Einparkhilfe 0907
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 382DE5198E4FD4EA77A-5160
1 Fehler gefunden:
Ende--(Dauer: 09:17, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.3V/12.2V. VIgn 0.0V)----
--------------------------29 Fehlercodes gefunden--------------------------
Freitag,25,Juli,2025,12:20:03:50674
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 25.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4671.5
Datenstand: 20250429 DS365.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ4D080292 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 169320km Reparaturauftrag:
Codierung: 0000133
Readiness: 0010 1101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb
Teilenummer: 09D 927 750 BC
Bauteil: AL 600 6Q 0456
Codierung: 0004136
1 Fehler gefunden:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 D
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0108
Codierung: 0014337
VCID: 3A29FF11B043C6FA81E-5160
000 - -
Bauteil: Kessy 6400
Codierung: 0000232
Bauteil: ELV XXXX
1 Fehler gefunden:
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Codierung: 0000030
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Bauteil: 2703
Codierung: 0101604
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Codierung: 0012354
Codierung: 0000031
Codierung: 0001011
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000006
1 Fehler gefunden:
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: DRV\3D0-909-157.lbl
Teilenummer: 3D0 909 157
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Codierung: 0000002
VCID: 66917B61947B921A156-5180
00776 - Geber für Fahrzeugniveau vorn links (G78)
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Codierung: 0000002
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: DRV\3D0-909-158.lbl
Teilenummer: 3D0 909 158
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Codierung: 0000002
VCID: 678F766593718B122E0-5160
Codierung: 0000069
00927 - Klemme 30 rechts
01516 - Klemme 30 links
00926 - Klemme 30
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Bauteil: Radio 0629
Codierung: 0007447
1 Fehler gefunden:
00879 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Codierung: 0000002
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L6 035 729
Bauteil: CIB PAH HW 200 SW 0242
VCID: 73B71235D7A977B2828-5160
Ende--------(Dauer: 08:25, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.0V/14.0V)---------
--------------------------22 Fehlercodes gefunden--------------------------
Ok ich würde jetzt mal alle Fehler löschen und eine Probefahrt machen und dann schauen was für Fehler kommen. Das sind einfach zu viele und einige hängen zusammen und einige kann man ignorieren. Was macht eigentlich die Batterie und deine lichtmaschiene sind die ok
Batterie hatte ich auch in Verdacht und habe die vor 2 Wochen getauscht,Lichtmaschine auch in Ordnung.
Was mich am meisten irritiert ist Allrad und Nockenwellenpositionssensor.
Der Motor springt an und läuft ruhig
Ja irgendwie ist es nicht plausibel was dein Auto hat kannst du die Parameter während der Fahrt aufzeichnen habe beim vcds nicht so die ahnung schauen wenn es geht mal was die Parameter machen
schau mal im fahrerfußraum unter dem teppich in dem kabelstrang, da sind zwei relativ dünne käbelchen, einmal schwarz und einmalbraun-rot, die sind mit isolierband eingewickelt. unbedingt schauen ob die noch verbunden sind, wichtig dabei, unbedingt das band abmachen. beim rex vom bruder war auch bunte beleuchtung mit fehler ohne ende und sogar gangsperre beim automatik. ...,beide kabel neu verbunden und fehlerspeicher löschen, fertig!
Hallo ,
das habe ich schon getan und tatsächlich Kabel neu verbinden müssen ,auch am Strang oben vom Steuergerät war ein durchgescheuert
Überall verteilt, kein Signal oder Kurzschluss.
Entweder ist der BUS gestört, oder die Leitung unterbrochen, oder es fehlt eine Spannung.
Alle Sicherungen durchmessen.
Und der Kabelstrang unter dem Teppich Fahrerseite, im Bereich Stirnwand, ist ein heißer Kandidat.
Danke für den Tip,unterm Teppich den habe ich schon kontrolliert und nachgebessert,die Sicherungen sind in Ordnung.
Ich werde morgen nochmal nachschauen,Fehler löschen, fahren und auslesen
nicht die sicherungen kontrollieren sondern die verbindung der dünnen kabel, die sind für den can-bus.
kannst auch hier nachlesen: https://www.motor-talk.de/forum/undefinierbares-fehlerbild-oxidiertes-kabel-im-fahrerfussraum-t6291981.html?highlight=multiples%3Borganversagen#post52856654
das wars beim rex vom bruder, auch fehlermeldungen ohne ende mit esp, abs, motorlampe, meldung fehler bremsen usw. die kabel wieder neu verbunden, das braun-rote hatte keine verbindung mehr, das, und das schwarze kabel sicherheitshalber auch neu verbunden. danach nochmal fehlerspeicher auslesen, da waren schon ne menge meldungen weniger und dananch nochmal fsp löschen und der rex war wieder am rollen.
