Vida Dice Problem.... wo sind die IT Experten?
Hallo zusammen.
Nach langer langer Zeit durfte ich heute vom UPS Mann mein Vida Dice in Empfang nehmen.
Nur mit der Installation klappt es nicht so richtig.
Habe also alles nach der beigefügten Anleitung Installiert. IE9, .NetFramework 3.5 usw.
Die Installation läuft durch und am ende kommt dann die Info wie auf dem Bild zu sehen.
Bin dann in den Ordner 3pp gegangen und habe das darin befindliche SQL Express installiert. Aber es bleibt alles beim Alten.
Ich habe mich auch schon durch den Mega Vida Tread durchgelesen aber bin auf keine Hilfreiche Antwort gestoßen.
Wer weiterhin Probleme mit seiner VIDA-Installation hat,kann sich gerne bei mir melden.
196 Antworten
Also,zur Installation bei meinem VIDA ist zwingend der IE9 erforderlich.
Er bricht die Installation auch ab,wenn nur ein IE8 installiert ist.
Ich habe parallel VIDA und VADIS installiert,Vadis läuft aber nur mit dem IE8.
Dafür gibts aber nen Trick,dann läuft Beides gleichzeitig.
Das ist ja ein Ding. Ich habe gerade in die CompInfo.ini von Vida 2014d geschaut. Da steht tatsächlich:
[INTERNETEXPLORER]
Recommend=9.0
Einen Versuch ists für Tom2Tom auf jedenfall Wert, obwohl ich das Problem eher bei der Apache-Geschichte sehe, denn bei mir läufts ja definitiv auch mit IE8.
@T5-Power schrieb am 10. November 2017 um 10:40:50 Uhr:
Lt. CompInfo geht IE8. 9 habe ich installiert, Fehler leider immer noch da.
Leider weiß ich gar nicht, wo dieser Apache-Mist herkommt :-).
Werde noch mal das Laptop neu aufsetzen.
Moin, da bin ich heute wieder.
Problem gefunden. Es war der Patch 2014D. Wenn ich diesen installiere kommt die Apache Fehlermeldung.
Also alles wieder auf Null.
Installation von 2013D. Ohne Patch Loginfeld grau, keine Eingabe möglich.
Patch 2014A eingespielt. Loginfeld offen. Leider bringen 1 oder 4 oder Admin kein Erfolg.
Unknown error. Please contact your local Helpdesk. Could not contact central system.
Findet man den Login in der Regestrie?
Oder sonst noch ein Tipp??
Was hat "Apache" damit zu tun?
Diesen Begriff habe ich bei VIDA oder Windows allgemein noch nie gehört.
Das weiß ich leider nicht. Auf alle Fälle hat der 2014D Patch den Fehler verursacht.
Ein Problem gelöst... dann ist das nächste da...
Ich bin zwar kein Computerhai,das macht mein Schwager,weil der es kann,
aber ist es möglich das die Software von VIDA einfach zu alt ist ?
die Apache Version 5,220 ist von 2004,
evtl wird diese nicht mehr Unterstützt .
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Apache_Tomcat
Wenn Du mir ne PN mit Deiner email-Adresse schickst, kann ich Dir den Patch für die 2013a zum testen rüber schicken. Ich habe nur 2013a und 2014d (und diverse ältere Versionen).
Hast Du auch nach dem Patch neu gestartet?
Hast Du den Patch als Administrator ausgeführt?
Wenn ich bei Vida ein falches PW eingebe, kommt ne andere Fehlermeldung.
Danke für den Support. Aber es klappt einfach nicht. Evtl. liegt es auch an der 2013D Version
Ich wollte erst das VIDA installieren um zu sehen ob es läuft. Und mir dann das DICE kaufen. Da ist ja immer Software dabei.
Ich muss wohl in den sauren Apfel beissen und erst mal €uronen für das DICE ausgeben und dann weiter zu testen 😠
