- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Vibrieren zwischen 80-120
Hallo hab seit paar tausend km so ein Problem mit meinem 440i F36 RWD das er zwischen 80-120 leicht vibriert im Lenkrad und am Sitz bzw Karosse zu spüren, sobald man minimal Last gibt teilweise auch bei Teillast zu spüren oder wenn man die Geschwindigkeit konstant hält. Fahrzeug hat erst 47tsd km gelaufen wurde schon vor einem Jahr tiefergelegt da war das Problem nicht aktuell hab ich herausgefunden das die Vibrationen stärker sind desto tiefer das Auto ist, hab das Fahrzeug hinten jetz 1cm hochgeschraubt es ist deutlich leichter geworden aber noch leicht vorhanden, können das die Antriebswellen sein ? Man hört nichts es vibriert nur leicht und das seit 4-5tsd km unverändert , 6 Monate nach Fahrwerkseinbau war nichts zu spüren , mit was kann es noch Zusammenhängen wenn es mit der Fahrwerkshöhe zusammenhängt ? Danke schonmal
2 Antworten
Felgen mal auf Unwucht prüfen lassen?
Vielleicht hat sich ein Gewicht gelöst?
Räder kann ich ausschließen habs mit 2 Radsätzen getestet wie gesagt die Vibrationen sind kaum zu spüren mittlerweile wenn man die Geschwindigkeit hält nur man spürt es aktuell am meisten unter Teillast davor war es aber stärker zu spüren und auch bei Konstanter Geschwindigkeit, seitdem ich 1cm hinten hochgeschraubt hab wurde es deutlich leichter aber noch vorhanden. Hier macht die Tiefe den Unterschied , Antriebswellen schon am Sack oder was könnte noch Einfluss drauf haben ?
