Viano W639 Elektronik spielt verrückt / Mercedes ratlos
ich habe einen Mercedes Viano 3.0 aus 2008 mit 150KW. Der Wagen hat folgendes Problem, er springt an fährt alles wunderbar bis auf sporadische Fehlermeldungen im Kombiinstrument. Auf einmal leuchtet SRS Rückhaltesysteme überprüfen, Anhänger elektronik prüfen, das Handbremssymbol leuchte kurz auf, ASR Fehler, die PDC geht in den Fehlermodus und sofern die Fehler auftauchen geht das Radio kurz aus und die Innenbeleuchtung fällt kurz aus.
Die Fehler treten wärend der Fahrt immer nur ganz kurz auf und sind dann sofort wieder weg.
Der Wagen war schon einige Male bei Mercedes, es wurde das Zündschloss getausch, der Kabelbaum von der Einparkhilfe instandgesetzt, das SAM wurde wohl überprüft, die Batterie erneuert und das Kombiinstrument überprüfen lassen. Mittlerweile weit über 2000,00€ investiert und der Fehler bleibt unverändert.
Bei Mercedes nur Schulter zucken und "mmh das kann alles Mögliche sein"
Kann mir jemand von euch weiterhelfen ?
Ich weiß mir keinen Rat mehr...
Der Fehlerspeicher hängt voll mit CAN-Bus Fehler und immer wieder steht das Zündschloss mit drin.
Hast du irgendeine Anzeigezusatzgerät welches dir die Ladespannung anzeigt verbaut? Mein Favorit wäre bei deinem Bj. das Hauptpluskabel. Oder ein teilweise gebrochener Messingbolzen, an dem das Hauptpluskabel von der LiMa über den Anlasser kommend dort angeschlossen ist, welcher oben am Sicherungskasten ins Innere dessen führt (letztes Bild). Das Pluskabel wurde bei mir (Bj. 2006) schon zweimal fällig. Kostet 70,- € herum und ist in 2h herum selbst getauscht.
74 Antworten
Die Diagnose wurde bei Mercedes gemacht; dann halt jetzt noch mal.
Mein Vito hatte auch den Fehler Steuerblock defekt. Am Schluß war es das Kabel vom Sensor hinten links. Kabel neu gezogen bis zum Clan-Verteiler vorne rechts. Fehler weg.
Das Problem trat auf nachdem ich den Kühler gewechselt habe. Die große Sicherung vom Steuerblock war auch durch. Könnte dies nicht ein Elektronikproblem sein. Es wurde hier was von dem Pluskabel an der Batterie gesagt?
Hast du die Sicherung getauscht
@hobbyschrauber1105 schrieb am 17. Juli 2021 um 13:07:40 Uhr:
Sicherung wurde getauscht.
Hast du mal die Ist - Werte geprüft bei Zündung Ein?
30?
31?
15?
Can-Bus?
30?
31?
15?
Can-Bus?
Was meinst du mit 30, 31, 15? Wie prüfe ich dies?
30 plus
31 Masse
15 zündungsplus
Die Frage war nicht ernst gemeint oder?
Dann bringe dein Auto besser in die Werkstatt. Nicht Böse gemeint.
Hallo zame, ist der Hammer, Dienstag Warnmeldung LM, Batterie, Werkstatt aufsuchen; also das Hautkabel LM raus, total verkokelt; neues Rein Freitag abend meinen W639 Viano 3.0 geholt. Samstag nur ein püaar Meter gefahren, so weit so gut. Vor einer Stunde auf einer Strasse nach etwa 4-5km kurze Meldung LM Batterie, danach einmal gebockt und ohne Strom stehen geblieben. Rauch aus Motorraum, das neue Kabel sauheiss, wohl verbrannt.... Hat einer eine Idee?
Bring ihn zurück in deine qualitätswerkstatt
+ Tritt ins Gemächt!
Originalteile verbauen.
Denke das gibt es nur original.
Hallo zame, ja, gibt es nur original; es war einfach nur falsch festgemacht und ist so an den Auspuff gekommen. Denke wird einen schönen Lichtbogen gegeben haben. + und - vertragen sich bekanntlich nicht so gut :-)
Muss nix zahlen, geht auf Kullanz, ist doch auch mal schön.......
Danke für Eure Feedbacks
