VFL Heck auf LCI umgebaut, Lampenfrage
BMW 3er E90
habe das Heck von meinem E90 VFL auf LCI umgebaut und hätte da noch eine Frage zu den Lampen. Ist es normal, das bei ausgeschalteter Zündung und Standlicht an, nur die äußeren Lampen leuchten?
Gruß Dennis
53 Antworten
@Lupin3te
Das mit dem Update verstehe ich nicht ganz, mein FRM1 erkennt meine LED's ohne irgendwelche Updates...
Ich denke er hat ein Fehler bei der Codierung gemacht...
Vermute ich auf Anhieb auch mal. Aber he nach Datenstand gibt es da Unterschiede. Seiner braucht schlicht weg zu alt für die volle Unterstützung der LEDs zu sein.
Denk aber auch eher das in der Codierung der Hund begraben liegt.
Sollt man sich vll mal genauer ansehen, bzw sich mal ins fzg einklinken
Blinker funktioniert wieder, nur die inneren Heckleuchten noch nicht.
Generell oder im parklicht nicht. Durchforste mal die Codierung. Wenn mich nicht alles täuscht sind die da irgendwo im parklicht welcomelight etc mit aufgeführt.
Nur bei Standlicht an und Zündung aus.
Such mal nach der Zeile
PARKL_MIT_RL_BL_1
und
PARKL_MIT_RL_BL_2
Sollte beides auf activ sein. Müsste sich dabei um außen und innen handeln
@Lupin3te schrieb am 27. Februar 2017 um 06:02:20 Uhr:
PARKL_MIT_RL_BL_1
und
PARKL_MIT_RL_BL_2
Leider keine Änderung. Nur wenn man die Pakleuchte re oder li mit dem Blinker stellt, Leuchten jeweils die inneren.
Ok. Ich schau Mittag nochmal n paar Datensätze durch
Kanns sein das du vom Welcome Home Light sprichst und nicht vom eigentlichen Stand/ Parklicht?
Nein, das normale Standlicht, also Schalter eine Stufe nach rechts gedreht. Wenn die Zündung an ist, leuchten alle 4 hinten. Wenn ich die Zündung dann aus mache, Leuchten so auch noch, aber wenn ich den Schlüssel abziehe gehen die inneren aus.
Geht vorne dann as Standlicht aus und zum Beispiel Nebelscheinwerfer an oder bleibt das Standlicht an?
Standlicht vorne bleibt an.
Ok. Dann weiß ich wo ich suchen muss
Ist folgendes auf aktiv?
SL_FKT_MIT_SL_2
Den Wert habe ich nicht drin stehen.
