Versteckte Möglichkeiten
Ich habe mal etwas rumgespielt und dabei ein paar Kleinigkeiten entdeckt die ich euch nicht vorenthalten möchte:
als erstes das alle die eine Standheizung oder MFA(da bin ich nicht ganz sicher) haben, relativ preisgünstig die GRA nachrüsten können(Schalter 52€, Kabel ca. 4€ und Arbeitszeit bzw. umcodieren)
Schau hier und danke an den Verfasser
als zweites gibt es die Möglichkeit die Bremsleuchten über das Bordnetzsteuergerät anzusteuern wie beim Touran also 4 Rücklichter
schlechtes Foto🙂
als drittes, da wären wieder die Besitzer von Standheizungen oder MFA mit großen Mitteldisplay angesprochen, gibt es die Möglichkeit Coming Home freizuschalten, das heißt wenn Mann von einen harten Tag nach Hause kommt und das Hugomobil abstellt sind die "200Meter" bis zur Haustür noch beleuchtet😎
die Zeit ist über das Licht und Sicht Menü einstellbar
als viertes(danke an die Touranbrüder) kann man die verstellbare Mittelarmlehne vom aktuellen Touran nachrüsten
Wieder danke an den Verfasser
nur der Preis haut nicht hin wie in der Beschreibung liegt bei ca.115€, aber die Teile sollten alle passen habe ich beim freundlichen kontrollieren lassen, nur selber nachgerüstet habe ich sie noch nicht.
so das wars erst mal
Gute Nacht
42 Antworten
Re: Coming Home
Original geschrieben von st65
Ok.... nach kurzer Zeit kam er aber mit dem Auto wieder und meinte, dass es nicht ginge, dass Steuergerät hätte diese Option nicht, sondern nur wenn man abblendbaren Innenspiegel mitbestellt hätte... 😕
Leavinghome läßt sich nur in Verbindung mit abblendbaren Innenspiegel programmieren. Wobei das aber eigentlich nichts mit dem Innenspiegel zu tun hat, sondern vielmehr mit dem dabei verbauten Regen-Licht-Sensor...
Cominghome geht immer zu programmieren.
Gruß Hoshi
Kann man dir eine Anleitung "basteln"? Ja, aber ob es dein 🙂 dann versteht bzw. kann ist eine andere Sache.
Zu den Aussagen das LH nur mit Regen-/Lichtsensor funktioniert: FALSCH.
Man muss i.d.R. nur den richtigen Lichtschalter haben und die entsprechende Einstellung im Bordnetzsteuergerät von Potentiometer (Lichtsensor) auf Personalisierung (MFA+ bzw. Anpassung) umstellen.
Übrigens gibt es eigentlich 3 Bordnetzsteuergerät Varianten (Basis, Medium, High), und der Caddy ist das einzige Modell in dem die Basis Variante verbaut wird. 🙂
Der Caddy Life hat doch Nebelscheinwerfer > High.
mfg Sven
Richtig, aber es gibt ja auch Caddys die keine Life-Ausstattung haben. 😉
CH/LH = Medium oder High
NSW = High
Was heißt denn richtigen Lichtschalter?
NSW = High
So, ich habe einen neuen Caddy Life, somit müsste er also auch ein "High" Seuergerät haben und somit auch CH aktiviert werden können !?
Ist es denn richtig: STG 09 Byte 00 Bit 7 = gesetzt für CH
und da nur die "kleine" MFA vorhanden: STG 09 Byte 02 Bit 4 = nicht gesetzt und STG 09 Kanal 01 = 30
Re: Versteckte Möglichkeiten
nur der Preis haut nicht hin wie in der Beschreibung liegt bei ca.115€, aber die Teile sollten alle passen habe ich beim freundlichen kontrollieren lassen, nur selber nachgerüstet habe ich sie noch nicht.so das wars erst mal
Gute Nacht
VW hatte es schnell mitbekomme das die MAL sehr oft nachgerüstet wird und die Preise von 99€ auf mittlerweile über 160€ angezogen.
Opfert sich wer für die Nachrüstung :-)
autom. Tuerverriegelung?/ Aussenspiegelsenkung bei "R"
hallo alle,
suche noch ein paar versteckte moeglichkeiten:
1.) gibt es eine automatische tuerverriegelung nach dem start des motors? waere ja an ampeln etc. als schutz gegen tueraufreissen sinnvoll.
2.) gibt es eine autom. aussenspiegelsenkung bei aktivieren des rueckfahrgangs?
3.) was ist die "Komfortfunktion Fenster"? geht das beim caddy auch?
danke und weiter so.
Re: autom. Tuerverriegelung?/ Aussenspiegelsenkung bei "R"
Nicht nach dem anlassen, aber es wird verriegelt wenn das erste mal 15 km/h überschritten worden sind. Entriegelt wird nach abziehen des Zündschlüssels.
Ja, aber nur wenn du elektr. Memory Sitze verbaut hast.
Wenn du elektrische Fensterheber hast, kannst du diese mit einem langen Druck (halten) der Fernbedienung öffnen/schließen.
Re: Re: autom. Tuerverriegelung?/ Aussenspiegelsenkung bei "R"
danke, fuer die schnellen antworten.
ich hab es noch nie probiert, aber d.h., dass ich beim zuschliessen bei geoeffneten fenstern nur lange genug druecken muss und alles ist zu, auto und fenster (habe elektr. FH)?
was ist eigentlich der unterschied zwischen TFL Skandinavien und Nordamerika?
ist eines von beiden in D erlaubt?
Wenn du den Caddy per Funk schliesst und es sind die Fenster geöffnet,gehen diese zu.(Man muss nur solange drücken,bis sie zu sind)
Umgekehrt geht es natürlich auch.
Zumindest geht´s so bei meinen....
TFL Skandinavien: Abblendlicht 80 %;Rücklicht ;Kennzeichenbeleuchtung
Riesenbaby
Hi Theresias,
nachdem hier in Köln tatsächlich das von groessl_de beschriebene "Türaufreissen" bei stehendem Auto Mode wird würde ich gerne wissen, wie die von Dir beschriebene Funktion aktiviert wird. Ich gehe übrigens davon aus daß die Tür auch ohne Abziehen des Zündschlüssels von innen geöffnet werden kann. Evtl. durch Drücken des Entriegelungsschalters.
Vielen Dank im voraus.
aus K
quasselmodo
Sofern du keine MFA+ hast bleibt nur die Möglichkeit mittels Diagnosegerät. Genaue Details siehe Webseite in meiner Signatur.
Öffnen lässt sich das Fahrzeug natürlich von innen jederzeit, entweder durch doppeltes ziehen am Türgriff oder eben den Entriegelungsschalter. Zusätzlich wird auch beim Abziehen des Zündschlüssels geöffnet, sowie im Falle eines Unfalls geschieht dies ebenfalls automatisch.
Hi Theresias,
vielen Dank für die prompte Antwort, ich bin manchmal richtig platt über die Geschwindigkeit.
Ich hab´s mal rauskopiert:
Byte 00 Bit 2 Zentralverriegelung ohne bewusstes Entsafen
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h)
Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung mit bewusstem Safen
Byte 00 Bit 6 Zentralverriegelung Lock/Unlock-Taster HL/HR steuern Komplettverriegelung
Deute ich das richtig: Ich ändere nur Byte 3 + 4 ?
quasselmodo
