  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Versteckte Funktionen
Opel Vectra C
Hallo Zusammen,
gestern kam im TV ein mehr oder weniger interessanter Bericht zu " verstecken / verborgenen " Funktionen bei Autos.
Leider war kein Vectra C dabei aber z.b ein Insignia. Bei dem konnte man glaube ich durch langes halten des Zündschlüssels den Insignia
in einen "Überführungsmodus" bringen. Bei einem Benz z.B durch langes drücken von der Umlufttaste alle Fenster geichtzeitig öffnen oder schliessen .
Also das Service/ Test-Menü ist mir bekannt. Genauso das durch drücken der Temperaturwähl-Tasten entweder die 2 Zonen-Klima getrennt oder zusammen verstellt werden kann. Gibt es noch andere solche "hilfreichen" Funktionen beim Vectra C ?
Danke
Bis jetzt ist hier noch gar nichts auf den Tisch gekommen, was nicht in der Bedienungsanleitung stehen würde. Mal vom nutzlosen Transportmodus des Insignia und dem Testmenü abgesehen. Ich würde also vorschlagen, interessierte Zeitgenossen lesen einfach zur Abwechslung mal die Anleitung. 🙄
Achim
57 weitere Antworten
57 Antworten
so ein Ärger! Ich habe gedacht, ich hätte eine versteckte Funktion. Aber ... vertan, vertan, sagte der Hahn und stieg von der Ente ... 😁
CD 70 und die Navi-Ansage. Ich finde das sehr unkomfortabel, dass ich die Ansage nicht wirklich in der Lautstärke beeinflussen kann. Wähle ich im Einstellungsmenü die Lautstärke mit "1", also auf minimal, und drehe den Ton für z.B. das Radio lauter wird auch die Ansage lauter. Ich kann also die Lautstärke nicht absolut regeln, sondern nur im Verhältnis. Ich kann noch regeln, ob das Audio bei Ansage im Lautstärkepegel abgesenkt werden soll. Das ist gut. Aber eben nicht so wichtig wie eine absolute Lautstärkeregelung.
Und wo ist jetzt ne versteckte Funktion?
Ich drehe gestern die Radiolautstärke runter, da kommt die Navi-Ansage dazu. Und man höre: die Ansage wird leiser.
Ich denke: Klasse - wie ich das von nem Blaupunkt Travelpilot kenne. Regelung der Ansage auch über den Drehregler.
Ich wiederhole das Spiel. Klasse, die Ansage kann ich ja bis auf minimale Lautstärke runterregeln.
Aber dann die Ernüchterung: 500 m weiter, bei der nächsten Ansage hat sich das CD70 wieder an die alte relative Einstellung erinnert und ist wieder nervig laut.
Schade.
Andreas
das Problem habe ich nicht. Meine ich...
werd mir das nochmal anschauen aber ich bin der Meinung das wenn ich mit dem Regler bei einer Ansage die Lautstärke ändere diese gespeichert wird...
Werds mal beobachten 😉
@Opelfreak habe in der Anleitung nachgesehen, und habe nichts bei dem CCR 2006 gefunden, sage mir mal welche Taste es ist.
Danke.
Menü fürs NCDC:
Die Sondermenüs für NCDR1100/1500, NCDC2011-2015
1.Die Taste MAIN ca. 6 sec. drücken
2.Dann die Tasten INFO( Tel Taste beim NCDR1500 ) und MAIN gleichzeitig drücken
3.Es erscheint nun ein Zusatz Menü in dem man z.b die Aktuelle Geschwindigkeit, Höhe über Normal null sowie Infos zu den empfangenen Satelliten bekommt. Die Höhe ist GPS bedingt nicht 100% genau, stimmt also nur ungefähr, die Geschwindigkeit dagegen ist aber genauer als des Tachos.
4.Durch drücken der Tasten für Radio oder BC bekommt man auch hier noch ein paar weitere Infos.
Falls man mal einen Reset des Navi,s braucht ( Absturz ) muss man nur die Taste CLEAR 6 sec drücken
Kann mal jemand die Bedeutungen des DISPLAY TESTMODE hier erklären?
Bis auf Aussentemparatur und Geschwindigkeit konnte ich mit den ganzen Zahlen nicht wirklich was anfangen!
Wenn möglich bitte am besten mit Foto und dann von oben nach unten erklären!😁
DANKE!!!
Original geschrieben von opelfreak.de
hab ich 2 Beiträge über dir geschrieben was für Radios Möglich sind
und bei dir must du main drücken da du kein CD70 oder dvd 90 besitzt
funktion mit deinem radio hatt ich auch beschrieben ca 4 freds darüber
Und welche taste oder so ist
Main
Das CCR2006 hat keine Main Taste... BC hast du aber schon drin?
Es geht mit deinem Radio nicht
Ja nen BC habe ich und wie kann ich nun dieses Menü Aufrufen? Wenn ich diese Ominöse Taste nicht habe.
Wie es schon da steht. Den Testmode gibt es beim CDR2005 und CCR2006 nicht.
Achim
Achim
Mist aber so schlecht ist der CCR 2006 nicht, und gebrannte CD liest er ohne Probleme wenn sie warm sind.
Weiß wer wie dass mit dem Autom. Abblendlicht Funktion so Funktioniert, soll angeblich auch verbaut sein, laut Händler Ausstattungsliste.
Gibt es denn n neueres Radio mit 4-Fach wechsler und Cass vür mein Model?
Habe denn Vectra erst seit 12. Okt. dieses Jahres, und hatte vorher nen B Vectra und da ist ja vieles Anders.
Cassette ???????? 🙄
Automatisches ABL hat er wenn auf deinem Lichtschalter AUTO draufsteht
Anwählbar ist dann:
St. Licht
Abl
Aus
Auto
Du kannst dir irgendein besseres Doppeldin Einbauen zb mit Navi Schönes großes Display usw
Schau mal in meine Sigi ich hab auch nen anderes drin mit Navi und DVBT
@diambi schrieb am 13. Dezember 2010 um 21:07:10 Uhr:
Speedlockanleitung:
www.opel-niedersachsen.de/speedlock.html
Alle Türen Öffnen mit der FFB:
Schlüssel rein - Zündung an (nicht den Motor starten)
Zündung aus - Schlüssel raus
Fahrertür: Tür öffnen drücken und gedrückt haten, am Schlüssel Tür öffen drücken und gedrückt halten. Dann müsste es piepsen.
Fertig.
Achtung Schlüsselabhängig. Wenn gewünscht mit dem anderen Schlüssel noch mal.
EDITH:
Ich habe Speedlock bei mir aktiviert, bin jedoch nicht überzeugt bzw. Habe ich Sicherheitsbedenken - werde es bald wieder abschalten.
Ich nahm an das sich die Türen wieder öffnen wenn der Motor aus ist. Tatsächlich tut sich erst was wenn ich den Schlüssel herau nehme.
Was ist bei einem Unfall? Helfer wollen (hoffentlich) helfen und kommen nicht heran weil ich bewußtlos bin und grad nicht den schlüssel herausziehen kann oder auf den Knopf drücken zum alle Türen öffnen.
@KWetti schrieb am 22. Aug. 2020 um 09:27:18 Uhr:
Dafür gibt's doch den Crashsensor, der die Verriegelung öffnet.
