Verstärker/Subwoofer einbauen
ich würde gerne zur Ergänzung in den B8 meine vorhandene Endstufe mit Subwoofer einbauen. Ich brauche für den Anschluss neben Strom + / - natürlich auch eine Remote Leitung und eine Abnahme des Basssignals / Lautsprechers. Bevor ich auf die große Suche gehe frage ich mal hier in die Runde, ob jemand weiß, wo im Kofferraum eine Remote Leitung zu finden ist, bzw. ggf auch die Laufsprecherkabel verlaufen. Gibt es wie beim BMW Subwoofer unter dem Vordersitz oder vielleicht sogar auch eine Endstufe im Kofferaum?
Es handelt sich nicht um einen komplett Umbau der Anlage. Aus dem alter bin ich raus. Es ist lediglich ein kleiner aber feiner Sub mit einem dazugehörigem Verstärker.
Also so etwas hier: https://b-a.d-cd.net/88a45d4s-960.jpg
Danke für Eure Unterstützung!
@Benny80VWPassatB8 schrieb am 20. Mai 2017 um 15:15:54 Uhr:
Also ich habe auch das Discover pro ohne Soundsystem. Ein Line-out gibt es nicht. Ich habe bereits ein High/Low Adapter eingebaut und Chinch nach hinten gelegt. Leider finde ich für die Stromleitung kein Weg rein vom Motorraum in den Innenraum. Alles sehr eng - war beim 3c kein großer Akt. Ich habe bereits unter dem Lenkrad versucht in den Motorraum zu kommen, wo der Kabelstrang nach vorne raus geht, bin aber nicht ganz raus in den Motorraum gekommen.
Hast du es schon hinter dir, bzw. jemand ein Tipp für mich??? Wäre echt super.Eine Leitung anzuzapfen (Steckdose hinten/Anhängerkupplung) macht in meinen Augen kein Sinn.
Es ist geschafft! Ich weiß ja nicht wie das Plug&Play System versorgt wird, aber in meinem Fall war der Hifonics Sub und der Pioneer Monoblock schon vorhanden und erst etwas über ein Jahr alt.
Dank eines kleinen Röhrchen konnte ich mir selbst helfen. Kleiner Tipp, falls noch keine übliche Vorgehensweise. Röhrchen war ca. 20cm lang und minimal dicker wie meine 20mm Stromleitung (+). Ich habe in die Gummi-Maschette unter dem Lenkrad (über den Pedalen) ein kleinen Schlitz geschnitten und das Rohr durch geschoben. Dann die Leitung durch das Rohr schieben (nicht gerade, sondern steil hoch und etwas nach links). Kabel dann soweit durchschieben bis es im Motorraum zu sehen ist. In meinem Fall kam es direkt an der Batterie hoch.
47 Antworten
12 v Dose ? Was fürn sub aktiv passiv Endstufe hast du ? Und eine Remote Steuerung ? Kannst mal Fotos anhängen
habe mal den link raus gesucht, welche bassbox es sein müsste:
https://www.esxaudio.de/quantum-q300a-aktiv-subwoofer-system.html
dort siehst du auch in den bilder den regler für den Bass, welchen man sich nach vorne legen kann.
12 V dose habe ich im kofferraum eine, rechts.
ein foto hatte ich am 22 januar 2018 hier gepostet. (seite 2 ). bilder vom einbau habe ich sonst keine mehr
Also Steckdose im Kofferraum meinst wie ne Art Zigarettenanzünder 12v daran schließt man keine Anlage an viel zu kleiner Querschnitt von der Leitung gesehen
Stelle hier im Forum mal die Frage nach einer Alternative. Es gab früher mal eine Bassbox, die von der Größe links oder rechts im Ablagefach im Kofferraum passen könnte. Ich meine mal, dass so eine Box im Polo „Genesis“ verbaut war und für damalige Zeiten guten Druck gemacht hat. Kennt das jemand?
1. Schreibst du das du aus dem alter raus bist und dann möchtest du dir so ein Schrott verbauen.
Sorry aber das verstehe ich nicht.
Wen meinst du jetzt?
Eisi775 ich hätte noch einen Subwofer für den Passat wenige Monate alt wenn Interesse hast kannst mir ja eine pn schreiben
Den Themenstarter meine ich.
Habe in meinem Passat B8 auch eine Anlage eingebaut aktiv sub von Audio System , habe als high low Adapter Helix aac 2 und da ist das Problem habe den Strom dafür vom Radio genommen und die Lautsprecherkabel angezapft , sobald Radio ein oder ausschalte macht es Klopp hab alle Leitungen getauscht und bin zu dem Entschluss gekommen es muss an dem high low Adapter liegen ,ohne Leuft alles ohne Probleme aber mit high low ist der Klang natürlich besser , Benny was für high low Adapter hast du benutzt und wo hast du Strom dafür gezogen Gruß Denyo
Hallo Denyo,
ich habe meinen HL-Adapter von ACR. Bin gerade echt am überlegen, ob der stromführend ist, schon so lange her. Muss ich nochmal nachsehen.
Der Adapter fängt ja nur ein verstärktes Signal ab und gibt es unverstärkt weiter. Ohne Adapter schwächst du die angezapfte Leitung und bringst mindestens deine Balance aus dem Gleichgewicht.
Tippe auch, nach deiner Beschreibung auf ein Fehler im Adapter oder eine Leitung oder Anzapfstelle nicht richtig isoliert.
Also ein Adapter ist in meinem Fall nicht zwingend erforderlich weil der Verstärker von Audio System ein eingebauter high to low Adapter hat aber mit einem externen natürlich der Sound viel besser wäre . Also ich denke schon das du einen drin hast weil du ja sonst keine Remote Leitung hätest
Ja drin habe ich den Adapter auf jeden Fall, aber ich bin mir recht sicher, dass er nicht mit Strom versorgt wird. Den habe ich ja hinter dem Handschuhe verbaut.
Genau, der Adapter generiert zusätzlich das Remote-Signal.
Der Adapter kann nur ein Remote generieren wenn er Strom bekommt hast keine Rechnung mehr das du mir sagen kannst was für einen du verbaut hast ?
Hast Glück, war gerade unterwegs 😉
Ist ein HLC2, kostet im Netz ca. 50€
Anbei noch ein paar Bilder
Also habe Jetzt zwei verschiedene Adapter getestest bei beiden das gleiche beim aus und einschalten kommt ein plop, habe Den Fehler lokalisiert des liegt an der 12 v Leitung vom discover media Unit wenn man eine andere 12 v Leitung benutzt ist es weg , woher hast du den Strom genommen ?
Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber logischerweise denke ich, bin ich an Dauerplus nicht an Zündplus gegangen.
