Verstärger einbauen :-)
Hi
von meinen alten C4 habe ich den noch rumliegen ich hatte den damals einbauen lassen für die Bassröhre die ich auch noch habe 🙂
Frage was brauche ich dafür noch ??
Kabel von Radio nach hinten hatte ich schon verlegt,
brauch ich da jetzt nur noch so ein Cinchkabel ?
und den anschluss zur Batterie ?
am Radio ist auch ein Cinch anschluss !
wie geht der verstärger dann an und aus ?
ich hoffe ihr könnt mir da Helfen 🙄
24 Antworten
Du hast "ein Kabel vom Radio nach hinten" gelegt...
Wenn das ein normales Kabel war und kein Cinch, dann ist das genau das Kabel, welches für das automatische Einschalten nötig ist... :-)
Du brauchst 3 "stromführende-" und ein Cinchkabel Am Verstärker...
- Dauerplus / Dauermasse (von der Batterie)
- geschaltet (remote) Plus (vom Radio)
- Chinchkabel vom Radio. (entweder einkanaliger Subwooferausgang der dann per Y-Kabel auf beide Kanäle am Verstärker aufgeteilt werden muss, oder Du nimmst die normalen Stereo-Pre-Outs vom Radio (also beide Kanäle)
viel Spass beim basteln....
viele Grüße,
Oliver
20 Leute haben es sich schon angeschaut und keiner Hilft?
Es gibt auch Menschen die es nicht wissen wie es geht!
UPS Oliver hat sich noch zwischen gefuscht......😁
Also Max:
Du hast an dem Verstärker diese 3 Schrauben wo - / + / + steht auf dem Bild 2!
Du must folgend anschliessen:
An die erste Klemme (von Links nach Rechts) kommt Minus von der Karosserie oder von der Batterie!
An die zweite Klemme kommt Schaltplus von deinem Autoradio, das ist die Leitung die auch für den Antennenverstärker ist (Anschlußbelegung für den Stecker am Radio findest du in meinem Blog)!
An die dritte Klemme kommt Dauerplus direkt von der Batterie!
Die Anschlüsse Links auf dem Bild (4 Klemmen) sind für den Lautsprecher.
Wenn du noch Fragen hast, sende mir per PN deine Telefonnummer und ich rufe dich zurück!
Meistens is das Remote Kabel (wodurch der Verstärker zusammen mit dem Radio angeht) an den Chinchkabeln mit dran. Dann spart man sich das extra Verlegen eines Dritten Kabels vom Radio nach hinten. Aber wenn du das ja schon getan hast 😉
Der Rest ist ja schon gesagt worden jetzt
danke für die antwort 🙂
das kabel was ich verlegt habe ist für die lautsprechen hinten gewesen also links und rechts sind auch am radio angeschlossen und an der Bassbox hinten die aber monoläuft !
ok das heist ich hab die lautsprecherkabel umsonst verlegt 🙄
und ich brauche von vorne nach hinden 2 cinch kabel mit einen remote kabel sprich das da: http://www.ebay.de/.../150787496368?...
hinten brauch ich dann den strom von der batterie wo für die standheitzung eigendlich da ist aber die ist ja kaputt(Standheitzung) und die kann ich ja dan als verstärger batterie nehmen 🙂 und dann muß ich nur noch die BassBox an Mono anschlissen und vertig 😁
Richtig ?🙄
grüße
http://www.ebay.de/.../390403179106?...
soll ich das kaufen is alles dabei 🙂
Original geschrieben von METAL-MAX
http://www.ebay.de/.../390403179106?...soll ich das kaufen is alles dabei 🙂
Das wäre für dich besser, dann haste alles.
danke hab des genomen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120667142980 is teuerer 😁
beim Set ist, wie Du schon richtig erkannt hast alles dabei... Hast Du die Batterie unterm Rücksitz?
viele Grüße,
Oliver
Ist für deine Endstufe Übertrieben, aber ist mit Sicherheit die bessere Wahl.
Original geschrieben von JoeBarHG
Moin,beim Set ist, wie Du schon richtig erkannt hast alles dabei... Hast Du die Batterie unterm Rücksitz?
viele Grüße,
Oliver
da is die normale und hinten drin ist die wo eigendlich für die standheitzung ist die nehm ich für den hochleistungsverstärger 😁
grüße und danke für die hilfe 🙂 es geht ja weider wen des zeug da ist 😁
http://www.ebay.de/.../280854571413?...
der is geil🙂
So Kabel ist da mus noch auf die lautsprecher warten 🙄
zum verlegen,ist es einfacher über die fahrerseite oder beifahrerseite ?? oder egal 🙄 die Batterie ist hinten fahrerseite und das Kabel von Radio bis zum Verstärger ist 5m lang !
Noch eine frage
Die Batterie für die standheitzung Kann ich die rausbauen und dort den verstärger einbauen und den dann an die Kabel wo eigendlich für die Batterie gedacht sind anschliesen (Standheitzung ist Kabut)
ich hoffe auf Hilfe 🙄
