Verkokungprobleme beim CDI - Wie verhindern?
Wie kann man da vorbeugen, um eine Verkokung im CDI-Motor (Injektor, AGR-Ventil) zu vermeiden?
Will meinen 320CDI noch lange fahren und mache mir Sorgen um dieses Problem!
evtl:
-keine Volllastfahrten
-Ölwechsel mit Mobil1 ÖL
-Motorreiniger verwenden (Wie verwenden?,Welches Produkt?)
-Kraftstoffsystemreinigung (welches Produkt?)
Dank euch!
Original geschrieben von M@x
Auch das ist kein absolutes "Heilmittel". Es schützt zwar die Injektoren vor Verkokungen, aber das AGR-Ventil war bei mir trotzdem ziemlich dicht...Zitat:
Original geschrieben von E-Pilot
Selbstverständlich kann man es vermeiden !!!Zweitaktöl beimischen !
Siehe entsprechende Themen hier im Forum...
Abgasrückführung stillegen!
Ist ohnehin nicht wirklich hilfreich für die Umwelt, sondern nur ein Abgasverschiebahnhof (weniger NOx, dafür mehr Partikel).
Außerdem geht wegen des dann höheren Luftüberschusses der Verbrauch merklich runter.
Gruß,
Thomas
30 Antworten
Du dosierst viel zu hoch (Macht nichts, bringt aber auch nichts).
Auf 50l Kraftstoff reichen 0,25l 2-t-Öl vollkommen aus.
Normales Motoröl kannst du nicht nehmen, weil es die falschen Additive enthält.
Dein 220-er braucht das 2-t-Öl nicht wirklich. Wenn dich das ganze Thema interessiert und du einige Tage Zeit hast, lies mal hier
