Vergleichsgutachten
BMW 1er E87 (Fünftürer)
hallo,
würde M6 felgen im zubehör bekommen mit 8J X 19" ET 37
weiss jemand ob ich dafür einen TÜV bekomme?
der händler sagte er habe kein gutachten vom hersteller aber man könne ein vergleichsgutachten machen!!
wie geht das welche felge hat die gleichen dimensionen woher bekomm ich das!!
danke für eure postings!
gruss bow
41 Antworten
8J rundum??? Sind da nich schon vorne 245 normalerweise drauf?
Sind es Originale oder Nachbauten?
hab ja geschreiben zubehör
sind nachbaufelgen
8J ET37 19" VA
9,5J ET 40 19" HA
meine frage ist, ob ich die eingetragen bekomme!
das heisst, ich brauche ein gutachten von einer flege mit den gleichen dimensionen
damit man die werte vergleichen kann (festigkeit usw.)
gruss bow
hi,
wie ist das eigentlich bei Nachbauten? Wo kommen die her? Wie ist die Qualität?
sieht hammergeil aus und die quali ist auch in ordnung hab sie mir vorort angesehen
kommen aus bella italia
gruss bow
gruss bow
Stell mal den link ein bitte!
Die 8J rundum könnten funktionieren, daher meine Frage. 9,5J mit egal welcher ET niemals!
Die passen kaum auf den E92 und da sehen se schon irgendwie überdimensioniert aus.
Anyway, ich finde die Felge auch super, aber in diesen Dimensionen kannst Du es vergessen ohne aufwendige Arbeiten.
Das Gutachten der Original M6 Felge sollte man aber problemlos über die M-GMBH beziehen können - warum sollte es nicht gehen!?
gibt keinen link
ist ein händler ohne homepage
9,5J ET 40 HA geht und ist zugelassen mit 265/30/19 bereifung
8,5J ET35 VA geht und ist zugelassen mit 235/35/19 bereifung
aber ich brauche in gutachten über 19" 8J ET37 mit 235/35/19 berifung
wer kennt eine felge mit diesen dimensionen die für den e87 zugelassen ist??
Wäre wichtig !!!!!!!!
gruss bow
Aber nicht für den 1er🙂
ich fahre 8*18 ET 35 mit 225/40 und musste hinten bördeln.
Die Felge, die du für die HA in erwägung ziehst ist zwar 5 mm weiter drinnen (ET) aber dafür gesamt 1,5 Zoll , sprich in etwa 3,75 cm breiter --> ergo hast du 3,7 cm weniger platz als ich... (gebördelt sinds nun 3 mm luft zum gummi) ....
die 265er bringst du unter den Schubert breitbau drunter ... aber NIEMALS unter den serien e87..
Vorderachse: habe ich die selben reifen wie hinten, hier schleift es minimal. Werde deshalb nächstes Jahr auf 215er wechseln... die 235 kannst du auch vergessen 🙂
ps.: Kann nat. sein, dass ich mich täusche, aber das würde ich mit meiner Erfahrung darüber sagen!
gruss, dognose
@dognose
ich weiss zwar nicht welches auto du hast aber auf dem 1er
gehen mal ganz sicher 8,5 J/19/ET35 mit 235/35/19 bereifung
ohne bördeln oder sonstiges!
die von mir angegebenen felgendimensionen habe ich von einem felgenhersteller und die werden auch bei e-bay als einser felgen angeboten
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=019&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=290087821373&rd=1&rd=1
gruss bow
[B
gruss bow
Na wenn die bei ebay so angeboten werden klappt das sicher ... ich drück Dir zumindest die Daumen^^
schau dir die felgen bei bbs an
da stehn sie drin als zugelassen!!!!!
http://www.bbs.com/Alle_BBS-Alufelgen_fuer_Ihr_Fahr.21.0.html
CH 004
CH005
gruss bow
zwischen "zugelassen" und "passen" ist aber noch n himmelweiter unterschied.
In jedem Teilegutachten steht bei "beiteren" Felgen drin, dass es möglicherweise nur mit nacharbeiten passt - ist das der Fall, kannst du dir sicher sein, dass man arbeiten muss! (Was die Hersteller aber nat. nicht so plump sagen wollen)
sie hier: Mein Gutachten: http://www.asa-wheels.de/.../AR1_8018_9018_00090713.pdf
K44:
An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit
der Rad-Reifenkombination herzustellen.
K50:
Eine vorschriftsmäßige Radabdeckung an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige
geeignete Maßnahmen herzustellen.
letzteres ist aber eher uninterssant ... und darauf wird auch nicht allzusehr geachtet
Aber Punkt K44 könnte in Kurzform so aussehen : "Du must bödeln"
Ich sagte ja bereits,dass es aber Baujahr abhängig ist: Meiner ist BJ 2004 und hat hinten noch die hässliche Kante unangelegt.
Meines Wissens ist diese aber bei den neuen Modellen angelegt, daher kann es sein, dass die Dimension passt.
@Bow: Ein "Ebay-Verkäufer" verkauft felgen als passend, wenn der Lochkreis stimmt - und sich die Felgen somit Montieren lassen (sprich sie "passen"😉
Und laut dem gutachten deiner 8,5*19er Felge musst du auch ne ganze menge ändern - sogar die plastikaufnahme der Stossstange anpassen - also wo bitte sind die "passend" ?!
http://www.bbs.com/gutachten/ck/ck002_bmw_1er_187.pdf
gruss, dognose
@dognose
frag doch mal llpj83 welche dimension er drauf hat und ob er bördeln hat müsse!!!!!!!
DU UNGLÄUBIGER!!!!!!
gruss bow
ps.: Es mag sein, dass e sie fährt und eingetragen hat - aber wirklich passen werden die dinger ohne was zu machen nich...
pss: ich geh dir gleich Beweisfotos schiessen, dass meine 225er sogar vorne schleifen! :P
frag llpj83
gruss bow
