Vergasermotor: Umbau auf Benzinpumpe elektrisch möglich?
VW Polo 2 (86C)
mein Polo 86c, Bj.87, Motor MH, Vergaser Pierburg 2E3 startet und läuft 2 Jahre immer auf Autogas. Nur zur AU muss er auf Benzin umgeschaltet werden.
Fast jedesmal ist dann die mechanische Benzinpumpe kaputt. In der Benzinleitung vom Tank ist ein Magnetventil verbaut, dass die Benzinzufuhr im Gasbetrieb unterbricht. Die mechanische Benzinpumoe läuft über die Nockenwelle angetrieben trotzdem trocken weiter.
Ich könnte das Ventil auch direkt vor den Vergaser setzen, so dass die Benzinpumpe im Gasbetrieb über den Blasenabscheider und Rücklauf dass Benzin ständig umwälzt und die Pumpe nicht trocken geht. Keine Ahnung wie sich das auf das Benzin über 2 Jahre auswirkt.
Eleganter wäre es die mech. Pumpe gegen eine elektrische auszutauschen, vielleicht gibt es sogar einen Blinddeckel für den Einbauort der alten Pumpe.
Hat jemand damit schon Erfahrungen und gibt es überhaupt eine el. Pumpe für den Vergaserbetrieb?
Grüsse
gaspolo
2 Antworten
So eine Verschlussplatte kannst du doch selber bauen/machen.
so ungefähr
https://roettele-racing.de/motortechnik/oelversorgung/dichtung/3634/aluminium-abdeckplatte-fuer-die-mechanische-kraftstoffpumpe-polo-1-mit-schlepphebelkopf-bis-baujahr-1
Elektrische Benzinpumpen für Vergaser gibt es, wird sehr gerne bei Doppelvergaserumbauten benutzt.
Wichtig ist, das die Benzinpumpe kein Druck aufbaut, aber eine große Förderleistung hat.
