Verdammtes SRS Problem C320 V6 Baujahr 2000
Mercedes C-Klasse W203
Hallo Liebe Mitglieder
Gestern trat dieses Sch....Srs Problem auf Rückhaltesystem Werkstatt aufsuchen blabla...
Wurde ausgelesen Fehlercode:B103B-Zündpille Seitenairbag hinten rechts;Widerstand zu hoch
-Permanent
Was für ein Fehler ist das????Man kann den Fehler auch net löschen....keine Chance🙁
Kann mir da jemand weiterhelfen????Muss nächsten Monat zum Tüv.......
Grüsse an alle
Also eigentlich darf man ja bei SRS Geschichten keine Hilfestellung geben. Soviel dazu.
Aber wie wäre es bevor man hier rumschimpft den Fehlercode mal in die Forensuche einzugeben?
Da könnte ja "theoretisch" was bei rauskommen. 🙄
46 weitere Antworten
46 Antworten
ich habe hier mal ein paar Beiträge rausgenommen, die im Forum so nichts verloren haben. Eigene Arbeiten am Airbagsystem sollte man bleiben lassen, insbesondere sollte man die Finger von irgendwelchen Messgeräten lassen, wenn man nicht zu 100% Fachkenntnisse hat. Dann knallt es schneller als es einem lieb ist.
Peter
MT-Moderation
Was bedeutet denn ein abgesteckter Stecker? Widerstand zu hoch.
Defekte Zündpille?
Widerstand zu hoch.
Lass auslesen.
@Anderas schrieb am 15. Dezember 2016 um 00:01:44 Uhr:
Defekte Zündpille?
Widerstand zu hoch.
Lass auslesen.
War heute morgen bei MB zum auslesen...hätt ich mir auch sparen können ...Zeigt exakt den gleichen Fehler an wie mein Auslesegerät.Dann meinte der gute Herr der Airbag wäre defekt wo ich ihm aber die Lötarbeit gezeigt habe wurde er ruhig und sagte so macht das MB plötzlich auch wtf??
Er wirkte bisschen unsicher...Und der Fehler lässt sich auch nicht mit SD löschen......
Mich wundert es nur ,als ich den gelben Stecker hinten links auseinander gezogen habe, kam die gleiche Fehlermeldung und die hat sich löschen lassen,nur hinten rechts wo wir gelötet haben geht nichts mit löschen....
Jetzt weis ich auch nicht mehr weiter......und Teile tauschen auf Verdacht werde ich nicht machen...vielleicht kommt ja bald beim TÜV was raus....könnte echt explodieren
Einen Ausdruck hast du nicht mit bekommen?
@db-fuchs schrieb am 15. Dezember 2016 um 18:31:22 Uhr:
Hab darauf verzichtet....mein Gerät zeigt es genau so an
Vielleicht ist auch die Leitung vom Steuergerät zum verlöteten Stecker unterbrochen bzw. vom verlöteten Stecker zur Zündpille...
@Anderas schrieb am 15. Dezember 2016 um 20:41:09 Uhr:
Ja Anderas...das ist das einzigste noch was ich prüfen werde...wenn das auch nicht hift bin ich mit dem Latein am Ende.😕
Ruhig und sorgfältig arbeiten, ohne Zeitdruck. Habe ich schon alles dur ch. Auf dem Weg alle Verbindungen auch den Stecker am Steuergerät reinigen.
Hallo gehts da um den Sidebag rechts Hinten Verbindungsstelle im Tür einstieg ?
Sind die Kabelfarben so wie auf dem Bild vorh. ?
@db-fuchs schrieb am 16. Dezember 2016 um 19:06:46 Uhr:
Genau-Sidebag hinten rechts-Kabelfarben waren glaub ich rot/braun und blau glaub ich...kann mich nimmer recht entsinnen ...war aufjdenfall der gelbe 2 Polige Stecker
Wäre schon wichtig.
