Verchromter Rahmen Seitenblinker
Hallo zusammen!
Ich bin grad dabei meinem Traumauto das I-Tüpfelchen zu verpassen. Deshalb meine Frage, weiß jemand, ob es die verchromten Rahmen der Seitenblinker auch in schwarz gibt. Hab mal etwas rumgesucht, befürchte aber, dass ich mir selbst was einfallen lassen muss. Das gleiche Problem besteht mit den Chromleisten in den Türgriffen. Falls jemand eine Idee hat, wäre ich dankbar fürs teilen.
Vorsicht! Die Seitenblinker können nur von innen gelöst werden! Dabei unten und oben zwei breite Verriegelungen zusammendrücken.
Hier wurde das Thema schon besprochen. http://www.motor-talk.de/.../...chte-kunststoffqualitaet-t5540224.html
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Seitenblinker Ausbauen BMW f10' überführt.]
59 Antworten
Hallo!
Ein Bekannter fährt einen M6 und hat die Teile extra beim Lackierer gehabt, damit sie schwarz sind (zusammen mit der Niere). Seiten linker ging gut, die kleinen Leisten in den Türgriffen stellten ein Problem dar. Waren mies raus zu machen und man sieht es, wenn man genau hinschaut.
CU Oliver
Ein Bekannter hat die "Chromteile" für kleines Geld folieren lassen.
Fällt kaum auf, sieht gut aus.
MD
habe meinen F11 ganz in schwarz getaucht.
Mein Tipp ist, suche bei e-bay Dir vier Türgiffe mit Lichtpaket und lasse sie lackieren.
Wenn Du die Griffe bei BMW neu kaufen möchtest, dann kostet Dich der Spass eine Menge Geld. Ca 160€ netto pro Türgriff ohne lackieren.
Ich habe bei e-bay vier Stück für 100€ gekauft und Sie lackieren lassen. ( Lack 50€)
Der Umbau dauert pro Tür ca 5min.
So hast Du die orig. noch zu Hause und es gibt beim verkaufen oder der Leasingrückgabe keine Probleme und dumme Fragen.
Seitenteile ehemlige Blinker ind der Seitenwand sowie die Nieren und die Zierleidten in der Stoßstange vorn sind ebenfalls schwarz.
In Kombination mit hochglanz schwarzen Fensterrahmen u. Dachreling, sieht der F11 auch richtig gut aus.
Gruß duc070
Hm, hat man... Ich denke es wird wohl auf eine Folierung hinauslaufen. Griffe lackieren ist schon deshalb keine Option weil der Rest des Autos nicht schwarz ist. Vielen Dank an alle!
Hat schon mal jemand versucht diese Chromhalter vom Blinker zu entfernen?
Gibt es da vielleicht einen Tipp?
Ist das technisch unbedenklich? Hab irgendwo in einem Thread gelesen, das da irgendwelches PDC-Gedöns mit drin sein kann.
Original geschrieben von BMWFreak100
Ja ich hatte den Rahmen bei DEM schon unten das ist kein großer Akt.
Sehr gut! Und wie mache ich es am besten... einfach ziehen? Mit Plastikwerkzeug drunter und hebeln?
Hallo!
Die PDC-Sensoren sitzen in der Stoßstange vorne und hinten..
CU Oliver
Das weiß ich schon, hab nur gelesen, dass da irgendein Wandler drin sitzt. Von außen siehts auch harmlos aus, aber man weiß ja nie welche Groschengräber man aufreißt. Im wahrsten Sinne des Wortes...
Original geschrieben von Mattk0504
Sehr gut! Und wie mache ich es am besten... einfach ziehen? Mit Plastikwerkzeug drunter und hebeln?Zitat:
Ich mach eine Anleitung für dich😉
So die Anleitung ist jetzt Fertig wer die Anleitung für die Zerlegung des Seitenblinkers haben will einfach melden😉
LG BMWFreak100🙂
