Verbrauchsanzeige Diesel im Stand, wie hoch?
Hallo!
Mich würde mal interessieren, wie hoch bei Euren CDTI Motoren der Verbrauch im Stand, also dann im l/h ist.
Bei meinem früheren Firmenwagen, 1,7CDTI, wars um die 0,8l/h, bei meinem privaten Astra Caravan, 1,9 CDTI liegt der immer so um die 1,5l/h....
Schon ein gewaltiger Unterschied, woher mag das kommen??
32 Antworten
meiner liegt im Normalfall so um die 0,7l/h .Hab aber festgestellt das er im Winter sehr lange braucht um diesen Wert zu erreichen.Da liegt er auch so zwischen 1,2 und 1,5l/h nach gut 20km Fahrt hat er irgendwann wieder die 0,7l/h erreicht. Liegt wohl ehr an den Minusgraden....und Kälte.
gruss
Original geschrieben von frank-knut
Hallo!
Schau mal in dem Testmodus die Wassertemperatur an. Thermostat ist warscheinlich hine.
Solange temperatur nicht weit übert 80 °C kommt bleibt der verbrauch im stand bei 1,2-1,5 l/h.
Hmmm, stimmt, ich komme nie unter 1,2l / h...
Muss ich mal drauf achten, was die Wassertemp. macht.....
Na, prima, die Wassertemperatur steigt bis auf 86 Grad, sinkt dann wieder auf 82-83 Grad.
Verbrauch dann im Stand 1,2l/h
Im Durchschnitt verbraucht der Astra 7,8l/100Km bei zügiger Fahrweise....
Das ist noch gut im grünen Bereich (vielleicht 2-3 Grad zu niedrige Schließtemperatur, aber das ist kein Grund zur Veranlassung).
Gruß Metalhead
Original geschrieben von best-kiter
wie kommt man denn in den testmodus damit man die wassertemp nachschauen kann?
Siehe FAQ.
Original geschrieben von metalhead79
Das ist noch gut im grünen Bereich (vielleicht 2-3 Grad zu niedrige Schließtemperatur, aber das ist kein Grund zur Veranlassung).Zitat:
Na, prima, die Wassertemperatur steigt bis auf 86 Grad, sinkt dann wieder auf 82-83 Grad.Gruß Metalhead
Aber woher kommt dann der recht hohe Verbrauch im Stand?
Unter 1,2l/h war er noch nie.....
meiner zeigt auch immer 1,1 liter an und wenn er kalt ist sind es 1,5 liter motor 1.9 cdti 120 ps 8V mit Klima an.
Leider steht mein Astra gerade inner Werkstatt wegen Startschwierigkeiten mit der Diagnose Anlasser und Zweimassenschwungrad defekt, juhu zum glück greift die Garantie.
Thermostat ist hin!!
Was für maschine ist drin?? Ist das der DTH?? oder 8V??
Mein erster 150Ps Diesel hatte im Stand 0,6L/h angezeigt, die beiden Nachfolger zeigten 1,1 L/h an, im Gesamtverbrauch auf 100 Km waren alle 3 gleich.
Aktuell der 1,6T hat laut Display auch nur 0,6 L/h zu bieten, verbraucht auf 100 Km 7 Liter Benzin statt 5,8 Liter Diesel.
Gruß Dirk
