Verbrauch!! Ich bin entsetzt
Mercedes ML W163
Hallo Gemeinde,
seit 3 wochen habe ich den 350 (150 TKm) und naja in de ersten zeit nicht so den verbrauch messen können.
heute morgen habe ich voll getankt bin dann 45 km autobahn mässiges tempo 120-130 dann durch safari park stop and go mehr im stand gas vorwährts gerollt dann 45 km tempo 140-160 mit einigen wenigen beschleunigungs akten (zu test zwecken) anschliessend voll getankt.
22,5 liter nach 98 km ein verbrauch von knapp 23 liter.
wenn mann ungenauigkeiten beim tanken und bei km abzieht sind es immer noch mehr als 20 liter.
nach dem kauf auf dr fahrt nach hause verbrauch gemessen 11,5 liter bei 120-130 kmh.
ist was kaput gegangen oder ist dieses im schritttempo rollen gift für den verbrauch.
bitte um rat
Andy
12 Antworten
Original geschrieben von 124WAndy
Hallo Gemeinde,
bitte um rat
Andy
Hallo ,
Ich habe den 320er und deiner sollte Sparsamer sein wie meiner !
Ich habe ein Verbrauch von 14-16Liter und das in Berlin !!!
Mein Höchster Verbrauch war ca.25Liter bei Vollgas Berlin -Köln und das war um die 200-210Km/h wenn es erlaubt war.
Mein Bester Verbrauch war 11,3 Liter .
So bei dir Denke ich , das der LMM (Luft Massen Messer ) Defekt ist , Tausche den , aber nur ORIGINAL BOSCH kein nachbau !!!!
Kann auch von EBa.... sein Hauptsache BOSCH am besten du nimmst , von deinen die NUMMER ab .
Meiner war bei 140.000 Defekt . so um die 150€ bei Selbstmontage ( 2 Klammern und 1 Stecker) , bei MB wollte die damals 250€+Einbau.
Gruß M.M
Danke schon mal M.M,
hab mich inzwischen etwas belesen.
Kann es nicht die lambda sonde sein.
denn er fährt normal beschleunigt auch gut (soweit ich es beurteilen kann)
keine start probleme weder kalt noch warm.
dies müsste doch bei kaputem lmm mit zu den syptomen gehören
auch bei lambda kommen auch andere erscheinungen zusammen.
bim ratlos
wie kann ich feststellen was nun sache ist?
die suche bringt mich nicht weiter. komisch.
wenn ich lamda eingbe kommt nix kann mir nicht vorstellen dass es keine themen zu lambda sonde gibt.
aber wie auch immer
bitte antwortet zahlreich ich kann mich nicht mit einem verbaruch von
> 20 liter bei mener Freundin zeigen -> die bringt mich um
Dabei mag ich den Ml eigentlich
Andy
so nun habe ich meinen LMM ausgebaut
dabei hearusgefunden dass die teile nummer die gleiche ist wie bei allen neueren 6 und 8 zyl motoren von DC.
aber nun der meinge. er ist äusserlich noch im super Zustand.
seht aus als wenn er noch neu gekommen wäre vor dem verkauf.
keine spur vom verschmutzung oder anderen äusseren einflussen.
nicht mal aussen ist schmutz zu finden.
kann der unmögliche verbrauch doch eine andere ursache haben?
ich scheue mich mercedes typische teile tauscherei bis es passt vorzunehmen.
also weiter tipps sind sehr wilkommen.
Andy
Hallo ,
Also wer weiß was die Anderen gemacht haben ?
Also der LMM , damit würde ich anfangen , ist auch am BILLIGSTEN .
Bei mir jetzt mit 175.000Km sind alle KAT´s und Lambdasonden noch Original .
Du hast LINKS 2 und Rechts 2 , und das wird Teuer , da sollte er aber STOTTERN oder so.
Das macht e mit dem LMM nicht ! nacch dem Tausch hatte ich gefühlt 40PS mehr .
Gruß M.M
P.S
Denk dran kein nachbau , vielleicht ist deiner ja ein NACHBAU !
Nur BOSCH .... und nur Komplett , es gibt das INNEN leben auch einzeln SCHROT .
Da ist ein METALL faden der heiß wird , daraus ergibt sich die werte die sehr Penibel passen müssen .
Hier die Teile NUMMER : ist die von BOSCH ob die bei deinen Passt weiß ich nicht : 0280217515
http://cgi.ebay.de/.../130444232945?...
DEINER IST BEI DER LISTE NICHT BEI
Bei MB hatte damals der Fehler auslese Speicher , geschrieben LMM an der GRENZE oder so , Da wollte MB gleich für 250€ nur eine MOTORDIAGNOSE mache.(um mir dann zu sagen was Defekt sein Könnte ist ) Habe ich nicht machen lassen . Und es war der LMM.
Hi alle, Hi M.M,
da ich keine weitern tipps bekommen habe nehme ich den tip mit dem LMM an.
Habe das teil soeben bestellt.
das teil passrt auf meinem steht diese nummer druf.
hab doch herausgefunden das es zumindest für die 6 zylinder auch bei einigen S & C klasse die nummer des LMM die gleiche ist.
falls es nicht der fehler ist habe ich ein teil auf halde liegen.
obwohl ich denke das der LMM nicht allzu lange gelagert werden kann weill empfindlch oder liege ich da falsch.
nun wie auch immer danke an alle besoners an M.M.
werde berichten
Andy
Hi alle, Hi M.M,
werde berichten
Andy
Ich hoffe das der Passt es kann sein das der schon Falsch ist , dann baust du DIR wieder einen Falschen ein !
Ist die Nummer mit meiner gleich ?
Ein Anruf bei MB mit deiner Fahrgestell-Nummer hätte Licht ins Dunkel gebracht !
Gruß M.M
Andy ich befürchte du hast dir den falschen Lmm bestellt!
Bei mir sind die Verbrauchswerte auch nach oben geschnellt,
obwohl ich so gut wie nie in der Sadt fahre.
Hab den Umweg über einen neuen kn Luftfilter gemacht.
Mit dem wars ein bisschen besser aber mein normaler
Verbrauch von ca.12l wurde erst wieder nach Tausch des Lmm
erreicht.
So, daher weiss ich dass es in der Bucht keinen Lmm für
den ML350 gibt.
230/ 500/320 usw. ja, aber nicht für 350! Original Bosch !
Warum ausgerechnet für den 350 nicht konnte mir niemand erklären??
Ich meine lt. Teilenr. ist dein bestellter für einen 320!!
Den hatte ich auch erst. Hab ihn dann in der Bucht wieder (mit verlust!!) verkauft.
Letzt endlich zum Freundlichen vom Ersatzteiverkauf und 276.-€ übergeben.
Und jetzt, .......... bin ich froh dass alles wieder "normal" ist
und denk mir, ........ am falschen Ende gespart.
Alles Gute
Hallo gemeinde Hallo M.M
nun meine dummheit ist wohl nicht zu übetreffen.
wieso? tja ich habe ja meilen tacho und es waren ja auch 98 meilen die ich gefahren bin also 158 Km und das relativiert das ganze.
hab schon beführchtet ich habe mir einen schluckspecht ans land gezogen.
Der verbrauch von 14 liter unter den beschriebenen bedingungen ist zwar auch nicht ohne aber nicht als übetrieben gross anzusehen.
oder was meint ihr?
ansonnsten möchte ich mich bei euch entschuldigen für den hilferuf der ja nun völlig daneben war.
jetzt muss ich wohl den verkäufer vertrösten. zum glück hatte ich noch nicht bezahlt wollte ich gerade und da fill mir ein die bank ist doch weiter weg als die 5 Km (meilen) die ich fuhr.
nun mein schluckspecht (der gar keiner ist) bekommt bald eine gasanlage und dann wird es noch akzeptabler mit den kosten.
also gemeinde nicht ärgern tue ich schon selber und auf ein neues.
noch mal zu den teilenummern, bei mir ist der verbaut der auch für den 320 passen sollte ich habe im netz nach nummern und teilen gesucht und nach dem was ich herausgefunden habe haben der 320 und 350 den gleichen LMM
wer mehr weiss antwortet bitte damit hier auch klarheit herscht
Grüsse
Andy
Hi Ihrs,
so nun ist es "amtlich" habe meinen verbrauch ermittelt
nach 600 Km mix aus stadt (ca 20%) landstr 100 Kmh (50%) und autobahn ca 130 - 140 Kmh
habe einen verbrauch von 12,5 liter durch nachtanken ermittelt.
es ist alles im grünen bereich denke ich und ich kann damit leben
also falscher alarm und alles tiptop.
mein LLM ist auch ok und passt zum auto
es ist der gleiche wie im 320-ger also dann
ich freu mich
Andy
Vielleicht war ja der kleine Sohn auf einer Spritztour in der Nacht 😉
Na klar mein
5 jähriger Sohn
hat mit siner freundin im auto gekuschelt dabei den motor stundenlang als heizung missbraucht. 8-(
Gefahren kann er ja nicht sein, denn dann müsten ja die gefahrenen Km(Meilen) sichtbar sein. ;-) ;-) ;-)
nichts für ungut sei ihm gegönnt
Andy
Ich find's ammüsant das sofort wieder auf den "Universalproblemverursacher" LMM geschossen wird ............... und dann die unerwartete Auflösung ..........lol
