Vectra mit Z19DT soll Leistung bekommen :-)
Hallo aus Österreich
Wer von euch hat bei seinem Z19DT mehr als die
üblichen 165PS von EDS usw. ?
Ich hab vor, bei meinen einen Upgrade Lader und größeren LLK zu verbauen.
DPF und AGR sind schon deaktiviert und die Leistung wurde
gesteigert.
Gibt es jemanden, der sowas bei dem Motor schon gemacht hat, oder mit Serienlader mehr Leistung fährt?
Nein, ich werde meinen Vectra nicht gegen einen DTH tauschen :-)
MfG Andi
42 Antworten
Besitze kein 19dt Motor aber für 165ps muss du wie du schon erwähnt hast, Hardware Ändern!!
Die Motoren wie 19dt und 19dth haben den selben Motorblock etc,...Es gibt auch 1.9 die 200ps die MAX-LEISTUNG ist aber bei 210ps machen die Probleme. Bei 165ps soll keine Probleme verursachen!Hab gerade bei eds nachgeschaut https://www.eds-motorsport.de/.../...ase1-Leistungssteigerung.html?...
ist es ohne Hardware Änderung 160ps machbar.Warum willst du noch +5ps für Hardware Änderung in die Tasche tiefer reingreifen? Wenn nur Software 160ps geht???
Danke für deine Antwort.
Geplant sind 200PS und ca. 400-420NM
Mir geht es darum, ob das schon jemand fährt und die Erfahrungen und eventuelle Schäden, wer den Lader gemacht hat usw.
MfG Andi
@OPCAndi schrieb am 14. November 2017 um 19:01:51 Uhr:
Mir geht es darum, ob das schon jemand fährt und die Erfahrungen und eventuelle Schäden, wer den Lader gemacht hat usw.MfG Andi
bruhh für 200ps muss ein großer ladeluftkühler definitiv rein. Die Turbolader muss glaube auch geändert werden aber da bin ich mir nicht sicher.Bei 200ps kraften die 1.9 schon und denke nicht dass es Probleme machen wird.Die Suchfunktion bei motor-talk würde ich mal nachschauen.wie viel km hat dein Auto schon?
Sufu hab ich schon mehrfach gesucht, leider nix dazu gefunden.
Ladeluftkühler werde ich einen Universalen nehmen und die Leitungen dazu selber bauen.
Auto hat ca. 225.000 drauf.
MfG Andi
@OPCAndi schrieb am 14. November 2017 um 19:10:47 Uhr:
Auto hat ca. 225.000 drauf.MfG Andi
Hat schon über 22xxxxkm auf der Uhr,aber wenn der Motor gepflegt ist und schön warm-kalt gefahren ist und jedes Jahr ein neues öl+ölfilter gewechselt wurde dann ist es kein Problem!!!
Der ist Top gepflegt, alle 10000km neues Öl usw.
Ich fahr noch nen H OPC und nen Cali V6,
kalt-warm fahren usw. ist sowieso klar.
MfG Andi
Hallo, wenn der 1.9 dt auch ein Zweimassenschwungrad hat befürchte ich das es nicht lange bei über 400 NM hält, ist so ja schon anfällig!
Das ist zur Zeit Nebensache, mir geht es darum, ob das schon jemand gemacht hat, und die Erfahrungen dazu.
MfG Andi
Und wenn er das M32 Getriebe hat, dann macht das auch schnell dicke Backen
Ich würde mal mit Vmax Kontakt aufnehmen.
200 PS
250 PS
Heya,
jap, dann lese dich mal in die M32-Problematik ein. Und weißt du, wofür das "32" in seinem Namen steht? Richtig, dass es 320Nm mitmacht. Ergo erst klarstellen, ob das drin ist oder ob das F40. Dann weiter sehen.
Und jap, auch der Z19DT hat ein ZMS.
Dass der Block das kann, kein Thema, da stimme ich zu.
Grüße,
Raph
Danke Raphrav, das weiß ich alles, lassen wir das mit dem Getriebe.
Mit der korrekten Lagervorspannung hällt das Getriebe.
Ah ja...
Auch dann ist bei 320Nm Schluss, zumindest wenn's auf Dauer halten soll.
Bin raus :-)
