Vectra C 2.2 GTS
möchte mit evtl. einen Vectra C 2.2 GTS Bj. 2003/2004 zulegen.
Auf was muss man denn bei diesem Auto achten? Würdet Ihr den so empfehlen?
Pro / Contra
Z. Z. fahre ich noch einen Astra F Caravan. 🙂
22 Antworten
was für ein 2.2er ... DTI, 2,2i oder Direct?
Radlager, Antriebswellen, CIM, Servolenkung, Hintere obere Querlenker, Querlenker vorne, org. Auspuffanlage, Türfangbänder vorne, stoßdämpfer hinten, Sägezahn
2,2dti lecköl, traversendichtung (?) turboschlauch
2,2 147PS Ölverbrauch
2,2direct Steuerkette,Hochdruckpumpe, teils drallklappen
na dann geht eh nur ein 03er Modell!
Der Motor macht aber kaum Problem und geht auch gut ans Gas!
Sägezahnbildung der Reifen, aber nur sehr selten!
CIM- ist das Lenksäulenmodul was mal kaputt gehn kann!
nein, auf keinen fall, der ist robust und unauffällig.
Die Fehler müssen nicht bei dir auftreten und der Ölverbrauch hängt auch davon ab, wie gut oder schlecht der Motor eingefahren wurde. Aber das kannst du ja nicht mehr beeinflussen!
Mega-lol
Kommt das von den Kolbenringen?
jup. der Motor fällt zum Teil auch unter die Feldabhilfe des Z22yh
Fehlkauf würde ich definitiv nicht sagen, aber die Reperaturkosten, sind nicht zu unterschätzen.
Wenn man weiß auf was man sich einläßt und nen top, gebrauchtwagenpreis bekommt ist es ok.
zur Ausstattung schau das er Xenon hat und nicht unbedingt ein Schiebedach. Klima Manuell ist auch ned schlecht 😉
-----------------Mega-lol
jup. der Motor fällt zum Teil auch unter die Feldabhilfe des Z22yhFehlkauf würde ich definitiv nicht sagen, aber die Reperaturkosten, sind nicht zu unterschätzen.
Wenn man weiß auf was man sich einläßt und nen top, gebrauchtwagenpreis bekommt ist es ok.zur Ausstattung schau das er Xenon hat und nicht unbedingt ein Schiebedach. Klima Manuell ist auch ned schlecht 😉
Feldabhilfe z22yh
Steuerkette- gabs beim 2.2 16v auch Probleme
Benzindruckregler/HD Pumpe - besitzt der 2.2 16v nicht
Drallklappen - meines wissens hat er auch keine Drallklappen
Gut Sägezahnbildung weis ich nicht, hat meiner und mein Papa seiner nicht!
Original geschrieben von VectraOasis
Feldabhilfe z22yhSteuerkette- gabs beim 2.2 16v auch Probleme
Drallklappen - meines wissens hat er auch keine DrallklappenGut Sägezahnbildung weis ich nicht, hat meiner und mein Papa seiner nicht!
Feldabhilfe z22yh bzgl. der Kolbenringe
denke aus meinem Post ist das ersichtlich
Also könnte man es kostenlos machen lassen weil Feldabhilfe??
Ist jetzt nicht dein erst bei einem 7 Jahre alten Fahrzeug??????
