Vectra B powerkabel ziehen
Opel Vectra B
Servus,
Wollte jetzt demnächt die hi-fi anlage bissi auf fordermann bringen,
und ich hab schon wie ein irrer nachgeschaut, wie ich das powerkabel in das innere bekomme aber
hoffnungslos bei unserem alten corsa b ging es ohne jegliche probleme aber jedoch macht mir
der vectra sehr zu schaffen, wo kann ich das kabel durchziehen
bedanke mich bei euch schon mal im voraus
MfG pRi0riTy
46 Antworten
grüsse
ja die neue s3 serie von emphaser ist natürlich auch nicht schlecht haben aber für mich zu wenig leistung😁 und Hifonics sowie ground zero,da macht man sowieso keinen schlechten kauf
MFG
Original geschrieben von exmaniac
Habe bei meinem neben dem Lift für die Motorhaube auf der Fahrerseite ein Loch mit nem ca. 1cm hohen Gummistopfen gehabt.
Den habe ich raus genommen, aufs Kabel gebasstelt und wieder rein gesteckt.
Musst dann bloß hinterm Armaturenbrett etwas frimeln das du das Kabel greifen kannst.ja ich hab da jz das problem das dess unter so nem plastik gitter oder was auch immer dess is wie bekomm ich das teil ab und bei mir läuft da auch dess kabel durch was zu der öffnung der motorhaube dient... geht das trotzdem? würd mich riesig über ne antwort freuen danke 🙂
