VCP Installation
Heute habe ich (vier Tage nach meiner Bestellung) mein VCP (VAG CAN Pro ohne K-Line) aus Polen erhalten.
Es liegt leider überhaupt nichts bei, weder eine CD noch eine Anleitung zur Installation.
Spielt es (bzgl. der Download-Dateien) eine Rolle, ob es sich bei dem OBD-Stecker um die alte oder neue (Dongel integriert) Version handelt?
Auf dieser Seite ist eine Installation beschrieben: http://www.vag-tech.com/technical-support/activation.html
Allerdings mit einem alten SW (3.7) und evtl. auch FW Stand. Des Weiteren brachte er am Ende eine Fehlermeldung.
Auf der Stemei-Seite ist zu lesen, dass es mitlerweile auch die Version 5.0 gibt. Leider kann ich hierzu auf der Herstellerseite nichts lesen, oder wird diese Version anschließend automatisch zum Download angeboten?
Wie seid ihr mit der Installation eures polnischen VAGCAN Pro vorgegangen?
Wenn das noch immer nicht klappt installiere mal den alten activator.... da hast du auch die kompletten Treiber mit dabei.
http://www.vag-tech.com/vagcanpro/install/vcp.zip
Wenn die Treiber installiert sind kannst du den VCP5 activator laufen lassen.
204 Antworten
Ruhig Blut Kollege, du kannst dir mit einem originalem Interface Support kaufen wo du willst. z.B. vcp-forum.de....
Wollte aber erstmal kein Update kaufen funktioniert doch auch noch so alles.
@Uwe-sc: Benutzt diesen Link. Dort registrieren und ein Ticket eröffnen. Deine Smartcard-ID findest du im Aktivator (bevor die Frage aufkommt) 🙂
So die Lizenz ist jetzt auf mein Name. Und jetzt komme ich wieder nicht weiter, wenn ich nicht schon Glatze hätte würde ich mir die Haare rausreißen. Beim starten von VAG-CAN Professionel kommt Fehlermeldung "Wrong CAN-interface version v0B00 update Interface firmware"
Wenn ich dann im Activator Versuch das Interface Update zu starten komm das nicht in den Update-Modus gewechselt werden kann.
Was mach ich falsch?
Mach vorsichtshalber mal im Activator: Connect --> Download 1 --> Download 2 --> Repair IFace --> Update IFace
Hab ich jetzt gemacht jetzt Zeit geht das Vag can pro an als wenn es geladen wird und dann geht es weg und es kommt nichts mehr. Es ist zum heulen.
Mein Win 8.1 hängt sich pausenlos bei der Installation der Treiber auf. Die beiden Fenster frieren fast zu Beginn ein.
Was kann da sein?
Scheint so, als wäre deine Smartcard noch nicht freigeschaltet. Ticket aufmachen oder den Clone wegwerfen (sofern es einer sein sollte).
Es gibt auch ein VCP-Forum. Dort ist man mit den speziellen Fragen wohl besser aufgehoben.
