VCP Installation
Heute habe ich (vier Tage nach meiner Bestellung) mein VCP (VAG CAN Pro ohne K-Line) aus Polen erhalten.
Es liegt leider überhaupt nichts bei, weder eine CD noch eine Anleitung zur Installation.
Spielt es (bzgl. der Download-Dateien) eine Rolle, ob es sich bei dem OBD-Stecker um die alte oder neue (Dongel integriert) Version handelt?
Auf dieser Seite ist eine Installation beschrieben: http://www.vag-tech.com/technical-support/activation.html
Allerdings mit einem alten SW (3.7) und evtl. auch FW Stand. Des Weiteren brachte er am Ende eine Fehlermeldung.
Auf der Stemei-Seite ist zu lesen, dass es mitlerweile auch die Version 5.0 gibt. Leider kann ich hierzu auf der Herstellerseite nichts lesen, oder wird diese Version anschließend automatisch zum Download angeboten?
Wie seid ihr mit der Installation eures polnischen VAGCAN Pro vorgegangen?
Wenn das noch immer nicht klappt installiere mal den alten activator.... da hast du auch die kompletten Treiber mit dabei.
http://www.vag-tech.com/vagcanpro/install/vcp.zip
Wenn die Treiber installiert sind kannst du den VCP5 activator laufen lassen.
204 weitere Antworten
204 Antworten
Hast du alle Installationsschritte wie im folgenden Link schon erledigt?
https://vcpsystem.com/i15,installation.html
Danach musst du dich registrieren lassen.
https://vcpsystem-forum.de/viewtopic.php?t=984
Die Bestätigung kann schon mal einen Tag dauern.
Ich habe VCP installiert,den Activator gestartet.Dann wurde neue Software geladen,neu gestartet.Dann Interface angesteckt und CheckDongle gedrückt,da hat man die Lizenznummer gesehen und dann habe ich auf verbinden gedrückt.Danach kam die Fehlermeldung.Ist der Ablauf falsch?
Musst vielleicht freischalten lassen.
Einfach den Support kontaktieren.
Hab ich heut morgen gemacht,weiß nicht wie lange das dauert
Am Wochenende wird sicher keine Antwort kommen.
Na super,da wo man mal Zeit dafür hat.Ich kaufe doch schon beim Händler,und dann hat man doch nur Ärger damit
Das wird sich schon klären.
Ärgerlich ist das schon, aber beim Kauf eines neuen Produktes hast Du auch Anspruch auf Support. Wenn das alles nicht hilft, schickst Du das Ding zurück, oder ist es schon länger als 14 Tage her, als Du es gekauft hast?
In der Regel wird Dir aber geholfen.
Wird die nachfolgende Datei im Explorer angezeigt? C://vcp8/vcpsystem.exe
Wenn Ja, dann Doppelklick mal drauf.
Ich habe das Interface am Freitag erhalten,bin aber nicht direkt dazu gekommen es zu nutzen.
Habe den Händler angeschrieben,aber auch dort bekommt man keine Antwort,ist ja eh seit
Corona schwierig überhaupt irgendwo direkt jemanden zu erreichen.
Wo soll ich C://vcp8/vcpsystem angezeigt bekommen?Du meinst im im Dateiordner?
Auf deiner Festplatte.
