VCDS/VCP Codierungen
wo lasst ihr denn eure Codierungen machen???
Bin auf der suche nach jemanden :-)
Bekommst du später!
EDIT: Hier schon mal meine Codierung.
EDIT 2: Bitteschön😉
137 Antworten
Leuchte17 ist das weisse Ambientelicht, Leuchte16 ist das rote.
Ambientelicht 3 sind die nicht-Sport Modi, Ambientelicht 4 ist Sport.
So kann man sich das herleiten...
Also müsste ich Leuchte 16 auf Ambientelicht 4 setzen und Leuchte 17 welche auf nicht aktiv steht auf aktiv?
Einfach ausgedrückt Leuchte16 auf Amb 4 und Leuchte17 auf Amb3.
Die genaue originale Anordnung kann ich morgen mal nachsehen...
Das wär super.
Wichtig wäre wie die beiden Leuchten Orginal Codiert sind:
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A17
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B16
Ist beim Seat eigentlich bei der Fußraumbeleuchtung original Glühobst verbaut? Der Vorbesitzer hat hier rote LED‘s drinnen die einen Fehler werfen und in meinem A3 sind komplett andere Leuchten verbaut
Leuchte16 Lichtfunktion A --> Ambientelicht 4
Leuchte17 Lichtfunktion A --> Ambientelicht 3
Die jeweils restlichen Lichtfunktionen B bis H sind nicht belegt (nicht aktiv)
So sollte es dann wieder passen.
Welche Art von Leuchte im Fußraum normal verbaut ist erkennst du am Kanal
ENG116966-ENG116442-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30
Der Leon hat normal wohl Glühobst drin.
Wenn jemand LED dort reingepflanzt hat und es gibt einen Fehler, kannst du den o.g. Kanal mal auf "LED Kleinleistung" setzen. Dann könnte sie weg sein und bleiben.
Ob LED oder Glühobst im Fußraum leuchtet, hängt wohl vom MJ ab. Mein Cupra beleuchtet meine Füße ab Werk mit LED.
@Matze0411 schrieb am 13. Juni 2018 um 10:16:16 Uhr:
Bei mir auch alles Led ausser Rückfahrscheinwerfer🙁
Weiß nicht wie es bei Seat ist aber bei Audi ist es teilweise möglich durch Umpolung der Pins die LEDs rot leuchten zu lassen. Beim Fußraum hab ich das aber noch nicht probiert.
Sollte aber im ganzen VW Konzern möglich sein. Einfach mal testen ;-)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vom R8 die Fußraum-LED waren, die Weiß und Rot könne. Je nach Polung. Weiß nur nicht mehr, wo ich das gesehen habe, evtl. im Passat B6 Forum.
Man kann im Menü ja viele Werte zur Anzeige FAHRDATEN im KI ein-/ausblenden.
Kann man per VCDS diese Option für "Kühlmitteltemperatur" hinzufügen um diese optional ausblenden zu können?
Oder geht es u.U. dauerhaft?
