Vcds Profis gesucht
Habe mir die Firmware 5238 übers Internet heruntergeladen und auf meinem VW Passat CC inatalliert. Seitdem habe ich keinen Ton mehr. Vermute, dass es an der Codierung liegt. Gibt es jemanden im Großraum Innsbruck der mir bei meinem Problem behilflich sein kann? Vorab schon mal vielen Dank.
23 Antworten
Was hast Du denn zu codieren versucht? Die VZE, Disc Pro oder was?
Die 5238 josi nochmal neu draufspielen und es sollte gehen...
Von wann ist dein RNS?
Nimm die 5238 von Josi, keine andere.
Ich behaupte mal, mit vcds reißt du hier nichts.
@catcherberlin schrieb am 1. September 2018 um 19:55:34 Uhr:
Ich kenne mich mit der Codierung nicht gut genug aus und habe auch kein VCDS. Habe mir aber sagen lassen, dass ein Grund sein könnte, dass ev. die Versionsnummern alt/neu nicht mehr übereinstimmen und mein Auto die neue Firmware 5238 von Josi nicht vollständig erkennt. Eine neue Codierung kann anscheinend nur VW machen, da das VCDS für bestimmte Bereiche nicht freigegeben ist. Sorry, aber ich bei so technischen Dingen kein Profi. Weiß im Moment nur nicht wie ich weiter komme.
@Collossus schrieb am 1. September 2018 um 21:18:30 Uhr:
Mein Passat ist Bj. 2008, 2.0 TDI, 140 PS. Ist das Original RNS 1T0 035 680 B (07.07.2008). Die Firmware von Josi hab ich genommen. Alles funktioniert, nur kein Ton (weder Radio noch Navigation). Hab die Firmware schon 2x überspielt.
Dann versuch erstmal ein Downgrade auf die alte SW und schau, ob der Ton dann wieder da ist.
Kann es sein, dass zB ein Soundsystem verbaut ist (orig mit Verstärker) und Josi erst Mal auf standard System ohne Verstärker codiert ist und deswegen nix kommt?
@bossichen schrieb am 1. September 2018 um 20:52:14 Uhr:
Habe die Firmware noch einmal geladen. Keine Fehlermeldung aber nach wie vor kein Ton.
@Areks schrieb am 2. September 2018 um 15:29:23 Uhr:
Ist möglich. Woran erkenne ich das? Gibt es von Josi auch eine andere Version die ich mir runter laden könnte?
Kann es sein, dass beim Runterladen der Firmware etwas nicht geklappt hat? Ich habe schätzungsweise 10 CDs verworfen bis es funktioniert hat. Beim Installieren habe ich aber keine Fehlermeldung erhalten.
Im Hidden- Menü habe ich gesehen, dass unter CAN "no Communication" steht, S-Kontakt off, Analog mute off. Passt das so, oder kann das ein Hinweis auf einen Fehler sein?
Du meinst, du hast 10 verschiedene CDs benötigt, bis das Update funktioniert hat? Dann solltest du das Laufwerk mal reinigen.
Ob es funktioniert hat, siehst du ja im Menu unter SW-Stand.
Hallo. Hab es kontrolliert. Hat alles funktioniert. Die Firmware ist korrekt installiert worden. Leider kein Ton ??.
Wenn ich dran denke, kontrolliere ich morgen mal meine Einstellungen.
