VCDS - Nützliche Funktionen / Präsentation 1T3
Halli Hallo.
Ich möchte den Thread gerne nutzen - um nützliche, aber auch weniger interessante Funktion - von VCDS beim Touran 1T3 (ab BJ 2010-...) ersichtlich und verständlich für Jedermann zu machen.
Hier im Forum geistern sehr viele verschiedene Themen dazu rum. Was mich und bestimmt auch andere User stört, ist die Vorstellungskraft.
Aber das ist von Person zu Person unterschiedlich. 😉 Bitte spart euch Kommentare, dass es unzählige Threads des Themas gibt.
Vielleicht bekommt man auch endlich eine vernünftige Aufstellung aller Codierungen zusammen, ohne Seiten von Dritten benutzen zu müssen. Die sind nicht gerade gepflegt.
Videos und Bilder gerne erwünscht.
Bremsleuchten:
Zeigerwischen:
Zeigerwischen aktivieren:
STG 17 -> Funktion 10 - Anpassung -> Inszenierung/Staging auswählen -> aktivieren
Viel Spaß und danke an TBAx 🙂
Abbiegelicht über NSW:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 14 -> Bit 7
Abbiegelicht zeitlich begrenzen:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 4 aktivieren
Auto-Lock / Auto-Unlock:
(automatisches Ver- und Entriegeln ohne MFA+)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 1 = Auto-Unlock
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 2 = Auto-Lock
Autobahnlicht deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 0 deaktivieren
Beidseitige Freigabe Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 26 -> Bit 6 aktivieren
Bremsassistentunterstützung auf "groß" abändern:
STG 03 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 9 -> Wert 0 (Standard) auf 2 ändern
Coming Home und Leaving Home über NSW:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 17 -> Bit 3
Coming-Home Modus automatisch:
(nur mit Licht-& Regensensor)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 2 (0= Modus automatisch / 1 = Manuell über Lenkstockschalter)
Coming-Home Modus Timer:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 12 Bit 0 (0= Start mit KL 15 AUS/ 1 = Start mit Türöffnung)
Coming-Home ohne MFA+:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 12 Bit 2 = Coming Home ein
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> BCM Steuergerät -> Kanal 23 (Zeitspanne Coming Home 0 --> 90 Sek.)
Dauerfahrlicht deaktivieren:
STG 09 - Funktion 07 - Codierung - BCM-Steuergerät -> Byte 11 -> Bit 2 deaktivieren
DWA-Quittierung beim Ent - & Verriegeln:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 5 -> Bit 1 setzen
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 10 -> Wert auf 1 setzen
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 11 -> Wert auf 1 setzen
DWA-Quittierung im Komfortmenü sichtbar machen:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 5 -> Bit 2 deaktivieren
Einmaliges Heckwischen deaktivieren:
(bei eingelegtem Rückwärtsgang)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 6 deaktivieren
Fahrschulfunktion aktivieren:
(nur bei RCD 210 & 310)
STG 56 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 2 -> Wert 0 (Standard deaktiviert) auf 1 abändern
Fussraumbeleuchtung aktiv bei Abblendlicht:
(aktive Klemme 58b)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 5 aktivieren
Gurtwarner deaktivieren:
STG 17 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 1 -> Bit 1 deaktivieren
Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte deaktivieren:
(ab Mj. 2011 / ohne serienmäßige LED-Kennzeichenbeleuchtung)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 23 -> Bit 6 deaktivieren
Komfortblinkerzyklus ändern:
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 31 -> alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) -> Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar
Lautstärke für PDC vorne und hinten einstellen:
STG 10 -> Funktion 10 - Anpassung -> im entsprechenden dokumentierten Kanal
Lichteinschaltschwelle ändern:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 1 -> Bit 4 = Prozentsatz auswählen
NSW bei Fernlicht inaktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 14 -> Bit 2 -> 0 inaktiv / 1 aktiv
Regenlicht deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 1 deaktivieren
Regenschließen aktivieren:
(nur mit Licht-& Regensensor; über MFA+ aktivier-/deaktivierbar)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 5 und 6 aktivieren
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 2 aktivieren
Rückfahrwischen bei Dauerwischen Frontscheibe:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 3
Rückfahrwischen bei Intervallwischen Frontscheibe:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 2
SWRA bei TFL aktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 25 -> Bit 6 -> 0 inaktiv / 1 aktiv
SWRA deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 20 -> Bit 5 deaktivieren
Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte11 -> Bit 0 aktivieren
Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 26 -> Bit5 aktivieren
Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 26 -> Bit 3 aktivieren
Tonfrequenz für PDC vorne und hinten einstellen:
STG 10-> Funktion 10 - Anpassung -> im entsprechenden dokumentierten Kanal
Tränenwischen Frontscheibe aktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Wischer-Steuergerät -> Byte 1 -> Bit 3 aktivieren
Tränenwischen Heckscheibe aktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 4 aktivieren
Hinweis:
Alle Funktionen und Codierungen sind ohne Gewähr. Programmierung geschieht auf eigene Gefahr!!!
107 Antworten
@mika85 schrieb am 27. März 2016 um 08:48:05 Uhr:
Dann sollte dir ein Golf 6 bzw Touran untergekommen seinIch würde mich mit dem ch/lh mal befassen und auf automatisch stellen
Ok danke für Tip und Hilfe.
@Reini2009 schrieb am 10. Mai 2015 um 20:09:15 Uhr:
Videos und Bilder gerne erwünscht.Bremsleuchten:
Was meinst Du damit? Leuchten die Bremsleuchten anders dann?
Hallo zusammen
Fensterheber el. vorne links schaltet nach Codierung falsch herum
Vor drei Woche ich war in Werkstatt für die Codierung von Spiegel automatisch anklappen beim Verriegeln per (FFB)
Ich habe bemerkte, dass nach der Codierung Fenster geht falsch herum am nächsten Tag war ich wieder beim ihm er hat mir gesagt dass er nicht reparieren kann weil der Fehler ist von vcp nicht von Ihm hat auch Auto-scan nach wiki geschickt und bis jetzt wartet er auf ein Antwort von WIKI. Meine Frage ist wie lange dauert diese Antwort von WIKI oder der Mechaniker lügt mich. Ich benutze selber VCDS 16.8.1
Vw touran 1t3 bj 2012
Mit vcp Codiert
Sonntag,30,Oktober,2016,14:41:16:01711
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 16.8.1.3
Datenstand: 20160908 DS256
www.VCDSpro.de
Händler-/Werkstattname:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZCW054077 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 140180km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1T (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 40 42 44 46 52 56 61
62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZCW054077 Kilometerstand: 140180km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
40-Klimakompressor -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 PJ HW: 03L 907 425 C
Bauteil: 1,6l R4 CR td H43 0875
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00254016032400080000
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023PJ 003002
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023PF.rod
VCID: 7DF63148ECF7C1AAC5-8028
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0100 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\0AM-927-769.clb
Teilenummer SW: 0AM 300 058 S HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 431 5270
Revision: 00043014 Seriennummer: CU501110215119
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 52546 000 1048576
VCID: 418E8DB8188F654AE1-8014
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 323B401609270EFE4C0B02EB90207041350150
VCID: 7BF23F50FAE3CF9AFB-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Bauteil: Climatronic H18 1113
Revision: 00001003
Codierung: 0000004002
Betriebsnr.: WSC 20599 142 12345
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 000848BC9B05AC42AE-8054
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Bauteil: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Codierung: 40180A3888251AE0400800C0540081EC4F798E08727DA560648062000040
VCID: 3B72FF50BA630F9ABB-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 16101 26 0512
Codierung: 009F95
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 241011 05 54 0403
Codierung: 0E30ED
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Seriennummer: 56261127904767
Codierung: 048101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 448084ACCF9D7062CA-8010
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Bauteil: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Seriennummer: 003K4D04P0H0
Codierung: 0012338
VCID: 377AE360464B2BFA5F-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME65624A6ES
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME21610A78B
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME79622766M
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME67623D76S
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20111025201040
Codierung: 198A140000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF03C4CF7EDC8A2F2-8028
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H09 0013
Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1T0 920 875 A HW: 1T0 920 875 A
Bauteil: KOMBI H04 0607
Codierung: 181F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 3566E9689447D9EA4D-8060
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 7N0 963 271 C
Bauteil: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Seriennummer: 09022126000000
Codierung: 0000011
Betriebsnr.: WSC 40016 001 104857
VCID: 3460D46C573DC0E27A-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Seriennummer: 221011F2001375
Codierung: 358002
VCID: 377AE360864B2BFA5F-8062
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0607
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADC0A148D79461210-803E
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Seriennummer: 7661124490
Codierung: 010000
VCID: 295E351840FF8D0AD9-807C
Adresse 40: Klimakompressor
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Bauteil: Tuer-SG 009 2121
Codierung: 0004279
VCID: 76E42E6401C192F284-8022
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.293 1002
Revision: 1AH03734 Seriennummer: 00112990103201
Codierung: 0000258
VCID: 3C70FC4C7F6D08A2B2-8068
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Codierung: 0004535
VCID: 4898909C3BB5540226-801C
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Bauteil: Radio RCD310 031 0075
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z2L3188867
Codierung: 01000400040009
VCID: 72EC1274ADA98ED2A8-8026
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H43 1620
Codierung: E100085A
VCID: 71EE1D78A8AFB5CA51-8024
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2104
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326CD274AD29CED268-8066
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0000144
VCID: 3362D7705233C7DA63-8066
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 011 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603255048
Codierung: 010000000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_VW32.rod
VCID: 224C223435C95E5298-8076
Ende----------------------------(Dauer: 02:45)-----------------------------
Hast du regenschließen codiert (ich hab im scan nicht drauf geachtet). Falls ja bitte deaktivieren!
Hilft nur mit vxp den epprom speicher manuell anzupassen.
Es gibt von @tbax seinem blog eine Anleitung zum richten
Ok danke
Vorher default wert und danach die Anpassung wieder machen,ansonsten kannst du dir den Datensatz killen..
Guten Tag,
Wie schalte ich Kühlerlufter ein und aus?
Danke im Voraus
Guten Morgen,
mich würde noch brennend interessieren...
elektrische Spiegel automatisch anklappen beim Verschliessen und ausklappen beim Entriegeln...
Würde mich riesig freuen...
Ich suche für meinen T3 eine Codierung, womit man das einschalten der Scheinwerferreinigungsanlage verzögern kann.
Also das die SRA nicht gleich loslegt, sondern der Hebel länger gezogen werden muss.
Hatte ich im Golf Plus und im Passat schon, aber leider finde ich keine Codierung für den Touran dazu.
GGf kann ja wer helfen?
Wollte ich auch machen, geht aber Meines Wissens beim 1T3 nicht.
Jetzt habe ich die SWRA komplett deaktiviert.
Danke!
Das wär ja großer Mist
Zieh Sicherung und gut ist…
Ich hab es so codiert das diese nur beim glaube 8 mal Hebel betätigen erst einschaltet
Wie und wo genau, hast du das eingestellt?
Müsste ich nochmal nachsehen, ich schau nah und meld mich
