VCDS - Nützliche Funktionen / Präsentation 1T3
Halli Hallo.
Ich möchte den Thread gerne nutzen - um nützliche, aber auch weniger interessante Funktion - von VCDS beim Touran 1T3 (ab BJ 2010-...) ersichtlich und verständlich für Jedermann zu machen.
Hier im Forum geistern sehr viele verschiedene Themen dazu rum. Was mich und bestimmt auch andere User stört, ist die Vorstellungskraft.
Aber das ist von Person zu Person unterschiedlich. 😉 Bitte spart euch Kommentare, dass es unzählige Threads des Themas gibt.
Vielleicht bekommt man auch endlich eine vernünftige Aufstellung aller Codierungen zusammen, ohne Seiten von Dritten benutzen zu müssen. Die sind nicht gerade gepflegt.
Videos und Bilder gerne erwünscht.
Bremsleuchten:
Zeigerwischen:
Zeigerwischen aktivieren:
STG 17 -> Funktion 10 - Anpassung -> Inszenierung/Staging auswählen -> aktivieren
Viel Spaß und danke an TBAx 🙂
Abbiegelicht über NSW:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 14 -> Bit 7
Abbiegelicht zeitlich begrenzen:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 4 aktivieren
Auto-Lock / Auto-Unlock:
(automatisches Ver- und Entriegeln ohne MFA+)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 1 = Auto-Unlock
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 2 = Auto-Lock
Autobahnlicht deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 0 deaktivieren
Beidseitige Freigabe Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 26 -> Bit 6 aktivieren
Bremsassistentunterstützung auf "groß" abändern:
STG 03 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 9 -> Wert 0 (Standard) auf 2 ändern
Coming Home und Leaving Home über NSW:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 17 -> Bit 3
Coming-Home Modus automatisch:
(nur mit Licht-& Regensensor)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 2 (0= Modus automatisch / 1 = Manuell über Lenkstockschalter)
Coming-Home Modus Timer:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 12 Bit 0 (0= Start mit KL 15 AUS/ 1 = Start mit Türöffnung)
Coming-Home ohne MFA+:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 12 Bit 2 = Coming Home ein
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> BCM Steuergerät -> Kanal 23 (Zeitspanne Coming Home 0 --> 90 Sek.)
Dauerfahrlicht deaktivieren:
STG 09 - Funktion 07 - Codierung - BCM-Steuergerät -> Byte 11 -> Bit 2 deaktivieren
DWA-Quittierung beim Ent - & Verriegeln:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 5 -> Bit 1 setzen
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 10 -> Wert auf 1 setzen
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 11 -> Wert auf 1 setzen
DWA-Quittierung im Komfortmenü sichtbar machen:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 5 -> Bit 2 deaktivieren
Einmaliges Heckwischen deaktivieren:
(bei eingelegtem Rückwärtsgang)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 6 deaktivieren
Fahrschulfunktion aktivieren:
(nur bei RCD 210 & 310)
STG 56 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 2 -> Wert 0 (Standard deaktiviert) auf 1 abändern
Fussraumbeleuchtung aktiv bei Abblendlicht:
(aktive Klemme 58b)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 5 aktivieren
Gurtwarner deaktivieren:
STG 17 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 1 -> Bit 1 deaktivieren
Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte deaktivieren:
(ab Mj. 2011 / ohne serienmäßige LED-Kennzeichenbeleuchtung)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 23 -> Bit 6 deaktivieren
Komfortblinkerzyklus ändern:
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 31 -> alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) -> Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar
Lautstärke für PDC vorne und hinten einstellen:
STG 10 -> Funktion 10 - Anpassung -> im entsprechenden dokumentierten Kanal
Lichteinschaltschwelle ändern:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 1 -> Bit 4 = Prozentsatz auswählen
NSW bei Fernlicht inaktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 14 -> Bit 2 -> 0 inaktiv / 1 aktiv
Regenlicht deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 1 deaktivieren
Regenschließen aktivieren:
(nur mit Licht-& Regensensor; über MFA+ aktivier-/deaktivierbar)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 5 und 6 aktivieren
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 2 aktivieren
Rückfahrwischen bei Dauerwischen Frontscheibe:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 3
Rückfahrwischen bei Intervallwischen Frontscheibe:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 2
SWRA bei TFL aktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 25 -> Bit 6 -> 0 inaktiv / 1 aktiv
SWRA deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 20 -> Bit 5 deaktivieren
Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte11 -> Bit 0 aktivieren
Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 26 -> Bit5 aktivieren
Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 26 -> Bit 3 aktivieren
Tonfrequenz für PDC vorne und hinten einstellen:
STG 10-> Funktion 10 - Anpassung -> im entsprechenden dokumentierten Kanal
Tränenwischen Frontscheibe aktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Wischer-Steuergerät -> Byte 1 -> Bit 3 aktivieren
Tränenwischen Heckscheibe aktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 4 aktivieren
Hinweis:
Alle Funktionen und Codierungen sind ohne Gewähr. Programmierung geschieht auf eigene Gefahr!!!
107 Antworten
@Antoni schrieb am 28. Juni 2015 um 23:08:04 Uhr:
Oder melde dich bei mir wenn Berlin auch i.o.ist...
Was geht alles beim Touran Trendline Baujahr Ende 2007 mit Standheizung, Licht/Regensensor?
Coming/Leaving Home habe ich schon. US Blinkerlicht auch. Quittierungston nicht, aber es ist im MFA schon zu sehen.
Dann wäre noch das komfortschließen,regenschließen,gurtwarner raus
Tfl über Nebelscheinwerfer (nicht erlaubt)
Das fällt mir auf die schnelle nur ein
@harryhirt schrieb am 14. März 2016 um 13:03:03 Uhr:
Oder melde dich bei mir wenn Berlin auch i.o.ist...Was geht alles beim Touran Trendline Baujahr Ende 2007 mit Standheizung, Licht/Regensensor?
Was erwartest du noch?
Gurtwarner aus stellen geht noch.
Zu golf 5 Zeiten ging noch nicht viel
Hallo. Hat schonmal jemand bei nem touri Bj 2014 die led tagfahrlichter für Leaving /coming home codiert? Wenn ja wie?
Geht nur auf xenon oder nebler.
Wenn auf led tfl gehen dann keine nebler mehr!
Hallo erstmal. Ich hab keine Ahnung ob ich hier richtig bin. Kann aber über die Suche nichts finden. Ich suche jemanden im Raum Potsdam/Berlin, der mir bei meinem 2011er Golf 6 TDI mit Regen-Licht-Sensor das CH auf automatik beim Tür öffnen und evtl die NSW stellt. Ausserdem hätte ich gern die LH Zeit etwas erhöht. Kann mir einer einen Tipp geben? Danke.
Ja im Golf 6 Bereich fragen oder schau mal in meiner Signatur in die google vcds User map.
ist codierungsliste hier für 1T3 alle richtig? Ich finde hier etwas nicht sauber überblick zb 1T1 oder 1T2 zusammen gemischt. Wäre toll sauber getrennt und in FAQ erstellt?
Wozu brauchst du mit vcds für den 1T codierungslisten? Alles belabelt was geht und was nicht
Ich möchte auch was in mein Auto ändern.
CH funktioniert gut nur LH geht nicht. Warum? Hm
Vielleicht haben wir was überlesen, aber kannst Du uns bitte deine Ausstattung und deinen Typ nennen?
@Flavusfreak bevor du an anderen autos hand anlegst würde ich eine solche signatur überdenken.
wenn solche einfachen sachen nicht klappen...
@mika85 ich habe über 5 Jahre kein Problem gemacht. Es geht ums mein Auto.ok Thema ist erledigt!
@Reini2009 ich schicke an dich privat Nachrichten
Dann sollte dir ein Golf 6 bzw Touran untergekommen sein
Ich würde mich mit dem ch/lh mal befassen und auf automatisch stellen
