VCDS Codierungen am Touareg
Soeben ein User mit seinem Touareg bei mir gewesen. Damit man mal eine Übersicht bekommt, was alles codierbar ist,..etc. Hier mal ein paar Zusammenfassungen, die man gerne erweitern kann.
Vorab: Man benötigt die VCDS Version 11.11.1 vom 7.1.2012 oder die englische Version 11.11.
- kein Piepen mehr, elektrischer Kofferraumklappe bei Fernentriegelung (soweit ich das gesehen habe, kann man auch die Tonlage und die Lautstärke nur verändern, wenn man es nicht ganz ausschalten will, Einstellungen in die "Anpassung-10" geht) STG-Heckklappe
- DVD wärend der Fahrt funktioniert mit dem VIM Hack: http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
- Automatische Runterregelung der Sitzheizung von Stufe 3 auf 2 und von 2 auf 1 in Minutentakt einstellbar
- Gurtpiepen deaktivieren
- CH/LH automatisch beim Aussteigen ohne Betätigung der Lichthupe und nur mit LED Tagfahrlicht plus Nebelscheinwerfer
http://www.motor-talk.de/.../screenshot013-i204269698.html
STG-09
- CH-Zeit einstellen von 10-60 Sekunden, wenn man vorher die Zugriffsberechtigung aktiviert
Mehr fällt mir gerade nicht mehr ein... Liste darf gerne ergänzt werden auch mit STG Nummern... etc.
Gruß Denis
STG-09
Gruß Denis
358 Antworten
Original geschrieben von Holgi33
Wenn ich wieder vorwärts fahre fährt der Spiegel aber nicht wieder hoch sondern bleibt abgesenkt.Zitat:
Original geschrieben von Merlinoz
ich kann bestätigen das dass automatische Absenken auch ohne Memory Paket funktioniert.
Bei mir musste nur das Bit 2 per VCDS gesetzt werden.
Allerdings finde ich das sich der Spiegel nicht ausreichend absenkt um wirklich die Bordsteinkante zu sehen. Wie ist das bei Euch? Kann der Weg evtl. auch per VCDS eingestellt werden?Grüße
MarcusHat dafür jemand eine Lösung oder das selbe Problem?
Bei 15 km/h geht der Spiegel wieder hoch, oder wenn du auf eine andere Spiegelschaltung umstellst!
Gruß Denis
Original geschrieben von Antoni
Bist Du auch schneller als 15KmH gefahren?Was passiert wenn Du Spiegelschalter in 0 Stellung machst oder Zündung aus, fährt er dann in die Ausgangsposition?
Nein, er bleibt in der abgesenkten Stellung.
Ich sitze gerade im Auto un prüfe noch einmal:
im Byte 4 ist Bit 2, 4, 6 und 7 aktiv.
Nachtrag: 4 und 7 habe ich deaktiviert, kann in der Garage aber keine 15 km/h fahren. Wenn ich die Spiegelstellung auf 0 Stelle fährt der Spiegel auf jeden Fall wieder hoch.
Bit 4 musste ich wieder aktivieren, da sich beim abschließen der rechts Spiegel nicht einklappte und beim starten der linke Spiegel nicht von alleine wieder ausfuhr.
Bit 7 habe ich deaktiviert gelassen und es geht jetzt im Stand. Mal sehen ob Bit 7 etwas bewirkt was ich noch nicht festgestellt habe?
Was steht denn dran? Kannst ja nicht jedes Bit durchprobieren... 🙄
Außerdem gibt es eine neue Software für das VCDS... 😉
Nichts steht dran, da es dazu noch keine Infos gibt, auch noch nicht nach dem Update.
Ein Trauerspiel bei einem Auto das fast 2 Jahre auf dem Markt ist.
Weiss jemand ob "Automatische Fenster- und Schiebedachschließung bei Regenerkennung" beim Touareg codiert werden kann?
Ich gehe stark davon aus! Die neuen Fahrzeuge haben es eigentlich alle drin. Müsste im Bordnetz 09 drin sein, hab aber keinen Touareg zum nachschauen...
gruß Denis
Haben heute die Öltemperaturanzeige codiert, so wie es im Thread steht. Jedoch wird diese nicht im Display unter MFA angezeigt. Hat jemand eine Ahnung warum das nicht funktioniert?
Dann haben wir auch noch die absenkbaren Spiegel bei der Rückwärtsfahrt versucht zu codieren, dass ging jedoch gar nicht, habe aber auch kein Memorypaket. Hat da jemand noch eine Idee?
Touareg II 3.0 TDI aus 06/2010 mit RNS-850
Original geschrieben von S/ist/nicht/genug
- kein Piepen mehr, elektrischer Kofferraumklappe bei Fernentriegelung (soweit ich das gesehen habe, kann man auch die Tonlage und die Lautstärke nur verändern, wenn man es nicht ganz ausschalten will, Einstellungen in die "Anpassung-10" geht) STG-Heckklappe....
Gruß Denis
Huhu!
Kannst du das vielleicht näher erläutern?
Habe es eben über Anpassung versucht (auch die Punkte zur Tonlage gefunden), aber es ist im VCDS wohl kein gültiger Login hinterlegt.
Das Steuergerät motzt nur rum und speichert die Codierung, bzw Anpassung nicht :-(
Danke!
Gruß,
Guido
Laesst sich -wie in USA Standard- ein kurzes Bestaetigungshupen nach zweimal Verriegeln druecken freischalten?
Nur in Verbindung mit einer DWA(Diebstahlwarnanlage)zu realisieren.Weil der akkustische Ton aus dem DWA Horn kommt.
Danke! In den USA hupen alle Autos auch ohne DWA.
Schade, denn die ZVs sind heute so leise das ich immer nochmal am Griff ziehe zur Sicherheit.
Im Stress hab ich schon oefters mal vergessen zu verriegeln.
Original geschrieben von alderan_22
Danke! In den USA hupen alle Autos auch ohne DWA.Zitat:
Normalerweise verriegelt heute ein modernes Fahrzeug nach ca. 2 Min. von selbst, wenn keine Türe geöffnet wird oder die Zündung eingeschaltet wird.
